projet comble, gain de surface et d'isolation
    invitea6d2a48f
    bonjour à tous , Je voudrais votre avis sur mon projet
    Je voudrais rénover mon isolation des combles, construction de 1980 dans le Sud de la vallée du Rhône .
    Mes combles: briques rouges sur hourdis, avec 2 couches de laine de verre (100mm+100mm) ,papier kraft côté hourdi pour la première couche , la deuxième couche est posée avec un papier kraft qui regarde la toiture ,à noter pas de signe humidité .
    Ma toiture est du même style de construction ,tuiles sur briques rouges et hourdis .
    Je voudrais augmenter ma surface et passer ces combles en surface non perdu .
    Je pensais faire un plancher au dessus des hourdis ,bastaing de 75x250 long 5m entraxe de 500mm (une grande partie ne sera pas accessible car pas de hauteur )
    fixé au mur non en contact avec les hourdis.
    faut il mettre un pare vapeur sur les hourdis briques rouges ?
    je repositionnerai ma première couche de laine de verre sous les bastaings ( ancien isolant car il sera écrasé par moment sous les bastaings)
    ma seconde couche entre les bastaings (sans papier kraft cette fois si ).
    je devrais être entre 250 voir 300 mm d'isolant .
    Je recouvrirais avec un OSB.
    Que pensez vous de mon projet ? le but est gain de surface mais aussi d'isolation.
    pour avoir un réel gain d'isolation pensez vous que je sois bien?
    Autre solution pour vous ?
    Mickele91
    Re : projet comble, gain de surface et d'isolation
    Citation Envoyé par bobluc
    Te serait-il possible de nous joindre une photo ?....qu'on comprenne bien de ce dont tu parles....
    Merci...
    lucienpel
    Si vous mettez un plancher au dessus il faut mettre un pare vapeur continu
    sur les hourdis avant de poser l'isolation.
    vu l'entraxe nécessaire entre bastaings pour poser un OSB, la couche (écrasée) sous
    les bastaings aura du mal à reprendre son épaisseur entre les bastaings.
    A moins de compléter par une laine performante (par exemple en lambda 0,032)
    au final en isolation vous n'allez pas gagner grand chose (vous avez un peu plus
    d'épaisseur mais de façon discontinue car mise entre bastaings).
    Cdt
    invitea6d2a48f
    je peux mettre mes bastaings à 100mm de la première couche d'isolant pour ne pas la compresser, et la deuxième couche de 200mm entre les bastaings
    un total de 300mm .
    Le bois est un bonne isolant ,une isolation emprisonnée sous OSB ne donne pas un plus ?
    Je peux toujours mettre mes bastaings plus haut ,mais je perds de la hauteur (La surface ne sera pas une pièce à vivre mais devra rester utile )
    Vous mettriez quelle épaisseur de laine de verre ?
    l'Investissement est conséquent donc je veux gagner en isolation ,sa reste primordial dans les travaux .
    pour un coef 0.032 sur 300mm je devrais avoir un R=9 ou 9.5
    lucienpel
    < Le bois est un bonne isolant > certes meilleur que le fer, mais très loin d'un isolant 'classique'
    lambda d'un bois tendre (genre sapin) : environ 0,14
    < pour un coef 0.032 sur 300mm je devrais avoir un R=9 ou 9.5 >
    Oui R = 9,37 à condition bien sur de ne pas comprimer la laine
    Cdt
    invitea6d2a48f
    bonjour et merci lucienpel pour vos réponses
    Je lis les sujets sur l'isolation et je pers le Nord !!
    Ma maison est sur vide sanitaire de 0.80 enterré ,le sole de la maison et carrelage sur dalle de 5cm ciment pauvre, sur lit de sable de 3cm ,sur hourdis briques rouges avec 10cm de poly expansé qui sépare (horizontalement ) deux rangées de briques rouges entre hourdis .
    Mes Murs sont en parpaings béton, isolés avec 70 ou 80 cm de laine de verre, un espace de 5 ou 6cm de lame d'air ,et une cloison brique rouge recouverte de plâtre
    Mes fenêtres sont en bois avec un double vitrage qui doit être du 3/6/3 .
    Mes modifications que j'ai effectué:
    -fixation de 60 cm de poly extrudé dans le vide sanitaire (le vide sanitaire était balayé par un vent hivernal qui donnait une sensation de froid au pieds)
    Une nette amélioration a été faite .
    -Un jointage des fenêtres pour les rendre hermétique
    -Un film plastique sur l'intérieur des vitres pour supprimer la condensation .
    -Mise en place d'une VMC à 2 vitesses pour 2wc et salle de bain .
    Mes modifications que je veux effectuer :
    -changer le double vitrage 3/6/3 par du 4/12/4 basse émissivité .
    -isoler mes combles et création d'un planché ( possible avant le planché de créer la mise en place des canalisations pour VMC double flux si cette solution est valable pour ma maison)
    -Isoler par l'extérieur les murs exposés au Nord et à l'Est.
    Mes questions :
    -quelle épaississeur minimum ou R mini pour isolation des combles
    -changer que le vieux double vitrage ou changer toutes les Fenêtres (5 doubles portes fenêtres, 2 fenêtres)
    -installation VMC DF ou rester sur SF.
    -Isolation extérieur seulement sur les faces exposées au vent hivernal , nord et Est (possible de descendre jusqu'au vide sanitaire)
    si vous pouvez me dire ce que vous pensez utile ou non , les R à obtenir ,
    Je me rends conte que c'est pas si évident de réaliser soit même un projet isolation qui ne soit pas absurde .
    lucienpel
    < quelle épaississeur minimum ou R mini pour isolation des combles >
    R mini dans les combles : 7
    <-changer que le vieux double vitrage ou changer toutes les Fenêtres >
    Il n'est pas sur du tout que les fenêtres actuelles supportent les nouveaux
    vitrages, de plus vous ne résoudrez pas les problèmes d'étanchéité à l'air.
    < installation VMC DF ou rester sur SF >
    Dans de l'ancien une double flux n'est pas toujours simple à installer et
    son prix n'est pas négligeable. Une simple flux hygro B devrait suffire.
    < Isolation extérieur seulement sur les faces exposées au vent hivernal , nord et Est (possible de descendre jusqu'au vide sanitaire)>
    vous feriez un mixte : isolation extérieur mur nord et est et isolation intérieur pour le reste ?
    Cdt
    invitea6d2a48f
    <R mini dans les combles : 7>
    je suis bon avec mes 300 mm en R 9
    <Il n'est pas sur du tout que les fenêtres actuelles supportent les nouveaux
    vitrages, de plus vous ne résoudrez pas les problèmes d'étanchéité à l'air.>
    Est il possible aujourd’hui de faire un teste d’étanchéité sur mes fenêtres "une fumigène ou un aérosol ?
    <Dans de l'ancien une double flux n'est pas toujours simple à installer et
    son prix n'est pas négligeable. Une simple flux hygro B devrait suffire.>
    <vous feriez un mixte : isolation extérieur mur nord et est et isolation intérieur pour le reste ?>
    Non je pensais protéger seulement l'extérieur des faces Nord et Ouest, rien en intérieur pour le reste .
    La face sud est plus importante et plus compliqué ,la face Est est une galerie fermé par une baie vitrée .
    cordialement.
    lucienpel
    < je suis bon avec mes 300 mm en R 9 > oui tout à fait
    < Est il possible aujourd’hui de faire un teste d’étanchéité sur mes fenêtres >
    oui il est passible de faire un test, genre celui qui est demandé en RT 2012
    pour vérifier l'étanchéité des fenêtres.
    Cdt
  1. Projet Isolation Comble ( sur Sol ), est ce réalisable ? ( réutilisation de la LDV )
    Par Ishido dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2013, 10h57
  2. besoin d'avis pour projet isolation Comble.
    Par hemh dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/02/2012, 14h40
  3. Isolation comble
    Par invitec52b5b1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2011, 14h21
  4. isolation comble
    Par invite665377ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2010, 22h48
  5. isolation comble projet a valider
    Par nino79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/08/2009, 18h25
