Cacul temps pour élévation température dans cumulus.
    kitus
    Dans ma maison J'envisage de changer ma chaudière au gaz de ville et d’après les calculs et le recul due à l'usage, pour le chauffage une puissance de 13 KW est largement suffisante ( 8 kw suffirait)
    Pour l' ECS j'ai un ballon de 150 litres qui utilise lui aussi la chaudière. Le débit calorifique nominal sanitaire de la chaudière envisagée est de 12.1 KW.
    Ma question est comment calculer le temps qu'il faudra pour faire passer ces 150 litres de 12°C à 55 °C au plus fort de l'hiver quand l'eau de ville arrive a 12°C (région de Rennes)
    Plus Généralement le temps pour accroître la température de 1°C.
    Merci d'avance.
    La méthode de calcul me conviendrait parfaitement.
    barda
    Re : Cacul temps pour élévation température dans cumulus.
    A la louche, et en tenant compte des pertes diverses, il faut 1 kWh pour élever la température de 1 m3 d'eau de 1°...
    Donc 1 kWh élevera la température de 150 L de 6° environ. Si ta chaudière fait 12 kW, il lui faudra 43/6= 7/12 heure soit 35 mn environ, si le rendement est proche de 100%.
    Avec une chaudière gaz, ce cas ne se présente que lors du démarrage de l'installation après son montage ou d'une absence prolongée chaudière coupée.
    En temps normal, le puisage d'eau chaude va être détectée par la chaudière et la température de l'eau mesurée, la chaudière déclenchera le brûleur lors que la température de l'eau chaude descendra sous le seuil de la consigne de température d'eau chaude réglée sur la chaudière, au paramétrage de l'hystérésis du système près.
    Ce qu'il faut regarder c'est le débit en l/mn à delta 30° de la chaudière, c'est lui qui limite in fine la quantité d'eau chaude que peut produire la chaudière surtout avec un ballon aussi gros. (petite puissance de chaudière+gros ballon maintenu chaud = beaucoup d'eau chaude disponible)
    kitus
    Merci pour ces réponses.
    Pour SK 69202, le débit de la chaudière pour l'ECS est de 17 l/mn.
    Cdt.
    jeromina
    Avec cette "calculette",on trouve comme "Barda"
    http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=11849
  1. Le chatelier - élévation de température
    Par invite194ee1f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2015, 17h25
  2. Elevation de température selon le temps
    Par invited8d2faee dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2010, 12h52
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 21/12/2009, 11h08
  4. Temps pour attendre température dans un moule
    Par invite963b6f28 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2009, 13h45
  5. [calcul]-Temps d'élévation de la température dans une étuve
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 15h53
