Problème de tirage ou d'arrivée d'air sur PDM???? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 63 sur 63
  1. #61
    invitefc5642a4
    Re : Problème de tirage ou d'arrivée d'air sur PDM????
    Fermeture du bypass à environ 30 minutes du début du feu. On a 82°C de température des fumées et 717°C dans le foyer
    Réduction de l'air secondaire à 2/3 la température des fumées est tombé à 78°C mais le foyer est monté à 842°C. On est à environ 40 minutes du début du feu.
    Réduction de l'air secondaire de moitié . On est à 66°C et 737°C dans le foyer
    Très légère ouverture de l'air primaire et fermeture de l'air secondaire On a 56°C de fumées et 600°C de température de foyer. On est à plus de 55 minutes du début du feu
    Fermeture de moitié du clapet de sortie des fumées vers le conduit de fumées.
    Voilà pour les photos.
  2. #62
    invitefc5642a4
    Quelques courbes de mesures. En rouge le courbe qui concerne ce dernier feu.
    Vue générale de la température du foyer en fct du temps
    Vue de détail de la partie "chaude" des températures du foyer.
    Température des fumées en fct du temps
    Voilà,
    Mon seul regret est la qualité médiocre des photos. On ne voit absolument rien de la double combustion qui se passe au niveau des injecteurs et que moi j'arrive parfaitement à voir mais que l'appareil photo n'arrive pas à "imprimer"
    A plus
    Vincent
  3. #63
    inviteebd94636
    Slt Vincent, a quelle niveau relèves tu la temperature de tes fumées
  1. Problème de tirage
    Par nino79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2015, 17h28
  2. Chauffage au bois : tirage, arrivée d'air et compagnie...
    Par Narbouki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2014, 17h35
  3. Problème tirage insert
    Par invite761210000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/05/2014, 09h35
  4. probleme de tirage ...
    Par hotto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2013, 23h13
  5. problème de tirage cheminée
    Par invitead765401 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2008, 17h38
