Restauration murs avant isolation ?
    invite445042bb
    Nous avons trouvé notre entrepreneur pour l'isolation (par l'intérieur, laine de bois) et nous aimerions avoir des conseils sur ce que l'on doit éventuellement faire sur les murs existants avant d'isoler.
    Les murs sont principalement en briques pleines mais par endroits il y a des blocs de pierre. Il manque quelques briques par endroits.
    Que faire sur ces murs : combler les vides et faire un enduit chaux/sable ?
    Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre !
    palus06
    Re : Restauration murs avant isolation ?
    oui, c'est une bonne idée!
    GillesWeber
    Si vous parlez du mur côté extérieur :
    - Vous pouvez combler les trous de petite dimension avec l’enduit que vous allez employer en le laissant sécher environ 48 h.
    - Pour les éléments manquants, brique ou pierre, il faut les remplacer par un matériau identique en le fixant avec du mortier.
    - Vous appliquerez ensuite, une fois ces réparations effectuées, un enduit traditionnel.
    En ce qui concerne l’intérieur, rapprochez-vous du fabricant de laine de bois ou de l'entreprise de pose pour connaître leurs recommandations.
    L’enduit extérieur doit être réalisé avant de procéder à l’isolation intérieure de façon à ne pas risquer d’altérer l’isolant.
    Dernière modification par GillesWeber ; 15/01/2016 à 17h13.
    Gilles Weber
  1. Isolation murs en pierre, piquer avant doublage ?
    Par titoftit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/05/2015, 14h30
  2. Rejointer les murs avant pose de l'isolation?
    Par invite50bc1779 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2011, 21h24
  3. Restauration, humidité et restauration des murs anciens.
    Par invite1faefa22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2010, 09h51
  4. Puis je formater avant une restauration sous XP
    Par invite130799f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2008, 19h53
  5. piquer les murs avant isolation
    Par invite464d9976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/01/2008, 13h51
