longrines spéciales .....
    invite9d743038
    Excusez moi: le sujet est peut être mal dirigé
    sur un terrain mou humide, je souhaite poser un cabanon bois (4,00 x 6,00 m.) sur des longrines en trapeze inversé (petit coté vers le bas) afin que les charges se répartissent verticalement et en diagonale vers le bas pour augmenter le résistance à l'enfouissement.
    Suis je completement "à coté de la plaque" ou y a t'il une idée à aprofondir .....
    vous remerçiant d'une réaction éventuelle
    amicalement,
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : longrines spéciales .....
    Bonjour ,
    l'idéal est d'utiliser des puits ou pieux verticaux en béton enfouis dans le sol jusqu'au bon sol dur , tu poses ensuite des longrines normales rectangulaires dessus
    Comme cela , le sol peut bouger , ton cabanon ne penchera pas
    A quelle profondeur est le bon sol ?
    J'ai construit sur un sol pourri , le bon sol est à 4m de profondeur , les longrines précontraintes font 20x30 .
    un cabanon n'est pas trop lourd , tu peux mettre des plots béton de diamètre adapté à la bonne profondeur , si tu as la chance de trouver quelqu'un qui a une tarière .
    Remarque : enfoncer de gros pieux en bois dans le sol ,ca peut le faire ( comme à Venise ou dans le pays vendéen en France ) , le bois maintenu humide ne pourrit pas
    Dernière modification par herakles ; 01/02/2016 à 17h43.
    invite9d743038
    merci pour ta réponse,<br>
    <br>
    Pour le bois, je dispose du TALI qui ne pourris pas .....<br>
    Le terrain est argileux (argile blanche) mou en saison des pluie.<br>Tous les travaux se font manuellement, un puit creusé sur place rencontre une zone caillouteuse (gros gravier) à environ 2,00 m mais est ce le sol dur ???<br>j'envisagais d'enfoncer des poteaux en Tali dans le sol jusqu'à cette couche caillouteuse.<br>La solution de mes "longrines" aurait été facile si elle était possible.<br>On réfléchit encore<br>Amitiés<br>
    Par curiosité, c'est quoi le TALI ?
    invite9d743038
    Le tali c'est un bois d'Afrique très dense, dur à couper et qui ne pourrit pas dans l'eau ou hors eau.
    Amitiés
    invite9d743038
    A défaut des "longrines spéciales", quelqu'un voit il un solution pour poser mon cabanon sur ce sol marécageux sans passer par les plots béton ou bois gros diamètre ?
    Je joins une photo de culture déjà réalisé sur ce terrain après avoir creusé des fossés de drainage et surmonté les cultures dans des cadres bois rempli de terre provenant d'un terrassement voisin.
    Je précise qu'à la saison des pluies l'eau affleure le sol compte tenu de la partie marécageuse qui ne m'appartient pas.
    Merçi
    invite4f98f7af
    oublie les longrines en trapèze inversé ; les charges se repartissent à 45° et donc la surface basse se doit d'etre plus importante
    les charges d' un cabanon sont tellement peu élevées qu'effectivement il peut etre posé sur poteaux en tali enfoncés jusqu'à la couche caillouteuse
    invite9d743038
    Bonjour "frugam",
    Merci pour la réponse, je vais essayer les poteaux en tali.
    Amitiés
    BoB71
    Hors sujet mais bien belle végétation luxuriante
  1. Transformation conformes spéciales
    Par invite9617f995 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2015, 14h06
  2. Lunettes spéciales.
    Par invite51d17075 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2014, 14h16
  3. Propriétés spéciales de Pi
    Par inviteda3529a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2012, 21h40
  4. Fonctions spéciales
    Par inviteea8ef274 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/09/2009, 17h27
  5. 4017/cellule r-c/LED spéciales
    Par invite02c9aaa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2004, 22h23
