chauffage solaire plancher chauffant 62
    inviteed6179e7
    Je possède une maison dans le Pas de Calais.
    Au rdc j'ai un plancher chauffant à eau, chauffée par une résistance électrique.
    La surface du plancher est d'environ 80 m2.
    J'ai une toiture plein Est.
    Pensez-vous qu'il serait judicieux d'installer des panneaux solaires avec un ballon de stockage pour chauffer l'eau de mon plancher ?
    Avez-vous des retours d'expériences ?
    Quelle serait la surface de panneaux à poser, quels tarifs ?
    Merci.
    yves35
    Re : chauffage solaire plancher chauffant 62
    un ballon de stockage est totalement inutile ,c'est la masse de béton qui stocke. Absolument aucun intérêt.Les panneaux doivent être de préférence au sud + ou - 50°, l'inclinaison entre 45 et 60°. Les poser au sol est pratique.
    Il y a des retours d'expérience sur le site de sebasol:
    http://sebasol.ch/
    yves
    Citation Envoyé par dandunor62 Voir le message
    Merci.
    ,Bjr dandunor62,
    Reste tout de meme une chose...(dans le pas de calais)...combien de jours SANS trop de soleil en hiver ?
    Qq jours successifs sans trop de calories et on se...caille.
    En été faudra certainement prévoir "d'évacuer" ses calories...non désirables...sur un autre...dissipateur.
    Le hic c'est qu'on ne peut PAS couper la production de calories via le soleil ( a moins d'occulter les panneaux )
    Dernière modification par f6bes ; 04/03/2016 à 15h53.
    invite3001eeea
    Bonjour dandunor62,
    normalement la température d'un plancher chauffant est de 28°C maxi, avec votre système vous risquez d'avoir plus de 60°C, d'où un risque d'inconfort certains jambes lourdes, maison surchauffée ...De plus par chez vous en plein hiver pas beaucoup de soleil donc pas beaucoup de chauffage. Sans compter ce qui dit ci dessus f6bes en plein été votre maison risque de devenir un sauna. Comme à priori vous avez une chaudière électrique qui réchauffe le liquide d'un plancher chauffant, vous pouvez opter soit pour une chaudière gaz, soit une pompe à chaleur.
    inviteed6179e7
    D'abord merci pour vos réponses.
    Je pensais qu'en installant un ballon tampon, le stockage m'aurait permis de servir l'hiver pour le chauffage et l'été pour l'ECS.
    Je garderais ma résistance électrique quand il n'y pas soleil l'hiver.
    Remoi,
    Les dimensions des panneaux pour le chauffage , vont faire qu'en été tu auras de l'eau TOUIJOURS trop chaude.
    ( à moins d'avoir un régiment entier qui veint se doucher chez toi !!)
    Avec 2.5 m2 de panneau j'ai TROP d'eau chaude en été ( et on prends de préférence de douches...TEMPEREES ).
    Reste une autre utilisation ( été): brancher l'eau chaude sur LL et LV. ca sera toujours ça à ne pas chauffer (EDF)
    inviteed6179e7
    Pour avoir une surchauffe telle, de quelle région êtes-vous ?
    yves35
    il est de Nimes comme indiqué dans la marge à gauche.
    Les surchauffes ne posent aucun problème , C'est géré par la régulation et éventuellement diverses autres mesures . Vous avez plein d'informations gratuites et fiables sur le site de sebasol:
    http://sebasol.ch/
    A noter que par un ciel voilé un capteur solaire récupère de l'énergie pour fournir un appoint chauffage. Le pourcentage de cet appoint dépends de vos besoins donc de l'isolation. Donc la première question a se poser est: est que mon investissement sera plus productif en isolant ou en achetant investissant dans du solaire .
    yves
    inviteed6179e7
    Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience d'un plancher chauffant relié à des panneaux solaires dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie ?
    Merci.
    inviteed6179e7
    J'ai une proposition d'un installateur de 10 m2 de panneaux avec un ballon de 800L, utilisé principalement pour le plancher et une resistance de 3kW en complement (si besoin pour l'hiver) pour l'eau chaude sanitaire.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci.
    Paillafond
    une installation encore plus au Nord que le Pas de Calais :
    http://www.apper-solaire.org/Pages/E...mis/index.html
    PaillàDonF
    inviteed6179e7
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci.
    Ulyssesourd
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci.
    Pourriez vous nous dire le montant du devis ?
    inviteed6179e7
    Le devis est 11 000 euros avant le crédit d'impot.
    Ulyssesourd
    Avec 11.000€ c'est gonflé : on peut faire mieux car à ce prix l'amortissement n'est pas possible.
    Achètes des panneaux et un ballon combiné avec serpentin toi même.
    Et cherches un plombier installateur qui te montera l'installation ou tu le fais toi même.
    Tout ça pour moitié prix...
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 29/04/2016 à 10h14.
  1. modification installation solaire pour appoint chauffage plancher chauffant
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2011, 21h36
  2. Plancher chauffant solaire?
    Par invite2ac70079 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 15h19
  3. P.A.C en relève de plancher chauffant solaire
    Par invite3c7a5ad3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/10/2008, 09h00
  4. plancher, chauffant, solaire,
    Par invite11ce7263 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2007, 22h25
  5. Plancher chauffant solaire - basse temperature
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2006, 07h30
