Panne sur chaudière Frisquet gazliner 23IF
    invite11ef3161
    Je viens de remettre en service ma chaudière gaz après avoir remis en état tous les radiateurs en fonte.
    Cette chaudière marchait très bien il y a de celà 2 mois et puis, sans y avoir touché une seule fois, elle démarre puis se coupe dès lors que l'allumeur se coupe.
    Sur les conseils d'un chauffagiste, j'ai vérifier la pression du circuit, de la chaudière, les différents capteurs de sécurité, changé le boitier de commande ainsi que les bornes d'allumage ( car il y a un détecteur de chaleur relié au boitier ), l'arrivée du gaz, nettoyé le bac des bruleurs ... rien à faire.
    Les bruleurs s'allument et dès que les étincelles s'arrêtent le boitier de controle émet un petit "clac" et le gaz se coupe.
    Au secours je deviens fou !!!
    invite11ef3161
    Re : Panne sur chaudière Frisquet gazliner 23IF
    Oyez Oyez !
    J'ai eu la réponse dans le forum ... fils de branchement inversés !!! et ça marche ....
  1. [Thermique] Panne Chaudière FRISQUET GAZLINER 23 kw
    Par invitec5db30a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 06h14
  2. [Thermique] panne chaudiere Frisquet Gazliner 23IF
    Par invitebf4caa66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 12h17
  3. panne chaudière frisquet gazliner 23if
    Par invite1cbaba34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 12h29
  4. Pas de chauffage sur "Frisquet Gazliner 23if"
    Par invitef7a73361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h52
  5. Pb chaudière gazliner 23if frisquet
    Par invite2ff9b7f6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2006, 20h11
