rénovation longère // passage de l'elec au bois bûche
Affichage des résultats 1 à 30 sur 206
Vue hybride
    jeronline
    Re : rénovation longère // passage de l'elec au bois bûche
    je rebondis là dessus :
    Citation Envoyé par barda Voir le message
    @ jeronline si tu peux installer un plancher chauffant sans gros problème,
    sans gros probleme non , on parle d'une 50aine d'euros le m2 hors carrelage qu'il me faut changer de toute façon, donc un budget RDC d'environ 5000€
    - avantage avec une installation d'hydro-accumulation, ça permet de réduire le volume de ballon d'au moins un tiers
    ça c'est intéressant comme remarque, j'aimerais en savoir un peu plus
    ça rend plus crédible une éventuelle solution pac.
    oui on peut en faire ce que l'on veut du PC ensuite .... , PAC ou autres ...
    jeronline
    d’ailleurs au passage , vous connaissez le fabricant SHT ? racheté par lohberger apparement
    ils font du pellet et du mixte , pas sure qu'ils fassent du bois bûche par contre
    Dernière modification par jeronline ; 10/04/2016 à 13h18.
    barda
    Citation Envoyé par jeronline Voir le message
    Oh, pour le ballon-tampon, c'est simple: la quantité d'énergie stockée est proportionnelle au DeltaT entre 90° (température maximale de l'eau du tampon) et la température de l'eau du circuit; avec des radiateurs bt, ton eau sera à 50° (donc deltaT= 40), avec un plancher ce sera 30° (donc deltaT=60).
    Un ballon de 5 m3 stockera 5x40= 200 kWh avec des radiateurs, mais 5x60= 300 kWh avec un plancher chauffant; ou bien, s'il te faut 5 m3 avec des radiateurs, tu n'auras plus besoin que de 200/60= 3,3 m3 environ avec un pc...
    jeronline
    merci pour l'explication !
    la différence est énorme ... un argument de poids pour le PC
    d'autant plus qu'il n'est pas plus chers à mettre en place que les radiateurs BT d’après le pro que j'ai rencontré (hors carrelage bien sure)
  1. Rénovation longère en Touraine
    Par invitef936c5e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2015, 17h10
  2. Chauffage Elec + Poêle à bois ou Chaudière à bois buche + Poêle à bois
    Par invitefd6876d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2014, 19h25
  3. Chauffage pour une rénovation de longère
    Par invite8e07aa10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2012, 16h15
  4. Renovation longere de A à Z - besoin de conseils
    Par invitedca95151 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2010, 14h25
  5. renovation longère
    Par invite1edaf4fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2009, 09h14
