Conseil maison ventilation
    invite9ec6cd60
    je me permet de vous demander quelques conseils à propos de la ventilation.
    En effet nous sommes dans une maison ancienne, tout à été refait, j'entend par la, la toiture, l'isolation,
    nous avons un système de chauffage reversible.
    seul problème donc, au 1 er étage sauf SDB, nous n'avons aucune sortie d'air ou de renouvellement, résultat nous nous sentons étouffé lors de notre réveil, problème au nez, nous ne sentons pas d'air "pur" nous avons 4 VELUX, dont nous laissons 1 en mode semi ouvert ...
    la SDB a été refaite avec une VMC
    A noter qu'au RDC nous nous sentons mieux ouverture cuisine et salon par trou et trappe
    que pouvez vous nous conseiller ?
    Merci à vous
    Larzacien
    Re : Conseil maison ventilation
    bonjour, "la salle de bain a été refaite avec une VMC " ??? Ne serait-ce pas seulement un petit extracteur qui ne fonctionne que lorsque vous le mettez en marche ?
    Une VMC, ce n'est pas ça, c'est une aspiration qui fonctionne en continu 24/24 H toute l'année et qui comporte 3 ou 4 aspirations pour sortir l'air dans les pièces dites humides : cuisine, salles d'eau ou de bain, WC.
    Le renouvellement de l'air extratit se fait par des ouverutres sur le haut des fenêtres des chambres et séjour, et les portes intérieures sont raccourcies dans le bas, pour permettre à l'air de circuler. Pour les vélux, il y a une position sur la poignée pour laisser passer un peu d'air, même si le vélux est fermé.
    "Un chauffage reversible" ??? vous voulez dire une PAC AIR/AIR, une sorte de clim reversible inverter ? avec combien de splits ? Y a-t-il un split dans chaque chambre ?
    Les chambres quel volume font-elles ? Ne sont-elles pas toute petites ?
    Attention au vélux semi ouvert ? si c'est la position "aération" dont il est question ci dessus, vous pouvez les laisser tous ainsi, mais je ne sais pas si ça suffira.
    Le matin au réveil, il faudrait les ouvrir en grand 5 mn en courant d'air pour mieux renouveler l'air sans oublier de les fermer, non seulement pour ne pas perdre de la chaleur, mais aussi en cas de pluie.
    Déjà, raccourcissez vos portes intérieures dans le bas d'environ 15 mm, au moins, si ce n'est déjà fait.
    Regardez si votre "VMC" de la salle de bain aspire bien en mettant un morceau de papier toilette devant. ce dernier doit rester bien plaqué lorsque ça fonctionne, car parfois si le tuyau d'extraction est long, ça diminue l'efficacité.
    Quelle température avez vous dans les chambres le matin ? quel est le taux d'hygrométrie ?
    On ne peut pas sentir "l'air pur" après avoir dormi dans une chambre où il n'y a aucune circulation d'air, et encore plus si elle est de petite taille. Et encore plus à deux personnes.
    Au rez-de-chaussée, "ouverture par trou trappe" ?? qu'est ce que c'est ? si c'est une grille d'aération vers l'extérieur, si vous aspirez de l'air que ce soit avec l'aspiration de la salle de bain "VMC" ou que vous ayez une hotte aspirante à extraction, tout l'air de renouvellement va passer par ces grilles d'aération si peu que les portes soient ouvertes ou que l'air puisse passer dessous.
    Quelques photos aideraient à mieux comprendre, car on n'a pas suffisamment de renseignements.
    Larzacien
    PS : Une VMC c'est ainsi : (voici plusieurs modèles, dont certains extraplats pour tenir moins de place en rénovation.
    https://www.google.fr/webhp?sourceid...MC+SF&tbm=shop
    Un extracteur, c'est ça :
    https://www.google.fr/webhp?sourceid...+bain&tbm=shop
    Et ce n'est pas la même chose
    Dernière modification par Larzacien ; 11/04/2016 à 05h55.
    invite9ec6cd60
    Effectivement c est un extracteur pour la SDB
    Automatique qui détecte l humidité relié au toit
    Pour le salon c'est une grille d 'air
    Pour les velux nous ouvrons mais nous perdons de la chaleur surtout en ce moment -(
    Pour le système de chauffage oui c est un système de clim nous avons des sorties partout dans la Maison 2 sorties dans notre chambre et 2 sorties dans la chambre enfant
    Nous avons une grande chambre parentale avec mezzanine et une chambre plus petite qui sera la chambre du BB
    Je dirai que la sensation d isolement d'air se situe au 1 et étage
    Effectivement on nous à signaler de raccourcir les portes des chambres.
    Cette nuit nous avons dormi avec un velux semi ouvert et nous n avons eu aucun problème de respiration de nez ou autre mais nous n avons pas lancé le chauffage de peur de perdre de la chaleur. Il fait 20 degré
    J espère avoir répondu à vos questions et merci de correspondre avec nous pour notre soucis
    invite9ec6cd60
    Ps: le système de clim n est pas à notre goût dans le sens où l'air est tres sec et en plus nous faisons de l'asthme mais le système était déjà la lors de notre achat et je ne pense pas que ce soit le sujet mais je tenais à vous le préciser
    Larzacien
    bonjour, Alors, il semble que vous ayez une clim canalisable, c'est à dire que l'air chaud est distribué partout.
    Il faut absolument raccourcir les portes intérieures, ainsi ça fera un recyclage.
    Et si l'air est un peu sec, il suffirait d'avoir une récipient assez large genre grande assiette creuse ou deux et y mettre de l'eau, ce qui amènerait un peu d'humidité si vous constatez que l'air est trop sec. et le récipient, il faudrait le mettre pas loin de la bouche de chauffage pour que ça évapore mieux. Si vous constatez que l'air est très sec, vous pouvez aussi y étendre le linge, (en général, il ne faut pas le faire, mais si l'air est trop sec, ça peut l'humidifier un peu.
    Et regardez si ces bouches de chauffage ne sont pas réglables.
    Vous avez un chauffage très réactif et très économique, ce serait dommage de le virer.
    Vous auriez aussi la solution de fermer les bouches des chambres la nuit, et d'avoir un petit radiateur électrique d'appoint dans la chambre au cas où.
    Vous pourriez aussi, au moyen d'un tuyau amener un peu d'air de dehors, pour faire un peu comme les aérations qu'il y a au rez-de-chaussée.
    A la limite, avec un tel chauffage, vous n'avez pas vraiment besoin de VMC du moins pour la question d'humidité, mais ouvrez ne serait-ce que 3 mn et en grand.
    Lorsque vous ouvrez les vélux, il faut le faire tous les jours, mais on ne les laisse ouverts que 5 mn maxi et grand ouvert, ainsi vous ne perdez pas grand chose, et il faut bien évacuer l'air pollué.
    Je pense que vous avez peut-être un problème d'air sec, surtout qu'en étage, tout naturellement l'air est toujours plus sec qu'en rez-de-chaussée.
    Vous devez être plutôt dans le sud. Si le climat est humide et plus particulièrement en bord de mer, gardez ce système de chauffage qui contrecarre la forte humidité extérieure.
    phil12
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Bonjour ,
    Il faut arrêter avec cette histoire des 5mn de comptoir de bistrot , on évacue pas grand chose toutes les mesures faites le montre , 5 mn par heure oui là d'accord , et bien sûr les jours de vents ou de pluie on ouvre pas !
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    Mickele91
    Citation Envoyé par tintinmil
    Et celui qui est en mode semi ouvert, c'est bien celui qui se trouve dans la chambre ou vous dormez ?....
    Larzacien
    bonjour phil 12, Tu n'as qu'à ouvrir 5 mn lorsqu'il fait froid l'hiver, tu verras si l'air de la pièce ne sort pas, surtout qu'il est chaud, et avec un vélux, l'air chaud qui a tendance à monter car plus léger et vite sorti et remplacé par de l'air neuf.
    De plus, si tu fais courant d'air (plusieurs vélux ou fenêtres ouvertes simultanément ainsi que les portes qui communiquent) tu verras si l'air n'est pas remplacé.
    De plus avec le système de canalisable, il y a un recyclage de l'air qui passe sous les portes donc l'air est en mouvement.
    Et les ouvertures basses dans les murs au rez-de-chaussée amènent en permanence de l'air neuf dans le circuit.
    Il faut lire avant de faire des critiques gratuites sans tenir compte de la situation.
    Larzacien
    suite, L'air ne stagne pas dans cette maison, de par le recyclage d'air du système canalisable qui est recyclé et passe sous les portes qui doivent être racourcies obligatoirement.
    Les deux aérations au rez de ch. apportent de l'air neuf en permanence dans le circuit, il ne peut en être autrement.
    Il serait bon qu'il y ait une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) à faire fonctionner lorsqu'on cuisine pour ne pas mettre des odeurs de cuisine dans le circuit. Et en plus, lorsqu'elle marche, elle augmente forcément l'entrée d'air neuf. Donc cette maison ne doit pas avoir de problème d'humidité, et si peu qu'on pense à aérer, cette maison peut tout à fait être saine.
    Bon quoi qu'il en soit, on peut toujours tout virer juste pour faire travailler le commerce, mais dans ce cas là, à titre perso, j'améliorerais un peu mais pas plus, car il n'y a rien à gagner.
    Et le bistrot, je n'y vais absolument jamais.
    phil12
    Ce ne sont pas des critiques gratuites , quel égo .
    Ce sont des faits, travaillez un peu le sujet , oui tu changes l'air , mais juste pour quelques minutes une journée comporte 24 heures avec des habitants producteurs de CO2 en permanence ….sans compter le fumeur , les produits d'entretiens les COv etc… et aussi si ton air extérieur n'est pas pire que ton air intérieur !
    Si vous avez lu un peu les statistiques vous comprendrez que certains par exemple habitent en ville avec la circulation , l'aéroport , la voie rapide etc ...
    phil12
    Pensez à la double flux décentralisée c'est bien en rénovation .
    Si vous avez de l'asthme le meilleur système c'est la double flux avec son ses filtres ( et des capteurs CO2 )mais las dans votre cas cela doit être impossible de tirer un réseau .
    Parce que si vous êtes en ville le conseil avisé de Larzac ne va pas vraiment réjouir vos bronches !
    Larzacien
    bonjour, et tu le sais où est l'aération, elle peut être aussi bien côté jardin, Et lorsqu'on ouvre la porte pour entrer, est-ce qu'on filtre l'air ? idem lorsqu'on ouvre les fenêtres en hiver.
    Il faut voir où en est le taux d'hygrométrie, c'est peut-être là qu'est le problème, et en parler au médecin aussi.
  1. ventilation maison antilles
    Par invitea30aab3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/05/2015, 13h39
  2. ventilation maison
    Par invited61863fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2011, 09h38
  3. Probleme ventilation maison
    Par invite2057f705 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2011, 10h05
  4. [Divers] Probleme ventilation maison
    Par invite2057f705 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 13h36
  5. besoin de conseil pour ventilation
    Par invite26d58c8d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2009, 10h11
