chaudière bois maxdrew
    invite8bdaa767
    bonjour, j'ai une chaudière maxdrew 16w et depuis hier soir elle monte d'un seul coup à 120 degrés et se met en sécurité sans faire fonctionner les radiateurs. Quelqu'un pourrait il m'aider merci
    bouilland2
    Re : chaudière bois maxdrew
    bonsoir ,pompe chauffage grippé (devisser la grosse vis et rentrer un gros tournevis au milieu et la faire repartir )
    invite8bdaa767
    merci de l'information juste je n'y connais pas grand chose donc a quoi elle ressemble et ou se trouve cette pompe svp
    bouilland2
    invite8bdaa767
    excusez mon incompétence ce n'est pas qui l'ai installer cela ne fait que 1 moi que nous avons achetez cette maison la chaudière y étant déjà.
    la question est la suivante quelle vis faut il enlever parce que sur la pompe il n'y en a pas ?
    bouilland2
    on va aller plus vite (des photo )http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M...d=1.9&rs=0&p=0 elle doit être au dessus de la vanne 4 voies
    bouilland2
    invite8bdaa767
    je n'ai pas de vis sur la mienne c'est un petit cadrant circulaire je n'ose pas le démonter
    invite8bdaa767
    voici la photo
    bouilland2
    bonjour ,sait une vieille pompe mais dévissé les deux petite vis et derrière il on tombe sur axe de la pompe (avec un tournevis plat la faire tourne dans le même coté que la flèche ) il y a un peu d'eau qui va couler
    invite8bdaa767
    OK merci pour toutes ces informations je viens de le faire je vais relancer la chaudière
    bouilland2
    bonjour ,il y a du courant qui arrive a la pompe (électricité ) il y a peu être un disjoncteur pour la pompe
    invite8bdaa767
    C'est bon problème résolu merci encore pour toute ces informations
    bouilland2
    sa marche ??c'etait quoi
    invite8bdaa767
    La pression de l'eau était à 0 donc j'ai juste réouvert la vanne d'eau et c'est reparti
  1. Chauffage Elec + Poêle à bois ou Chaudière à bois buche + Poêle à bois
    Par invitefd6876d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2014, 20h25
  2. Quel poids de bois par litre de chargement mettez vous dans votre chaudière à bois ?
    Par invite5a3dc337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2014, 18h13
  3. fumisterie inox de chaudiere a bois pour poele a bois?
    Par invite9ae49eb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2012, 10h02
  4. Recherche chaudière bois (bûches+pellets+bois déchiquetés)
    Par invite75eb6dc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2011, 21h13
  5. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par invite2b1051fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h58
