Ventilation de conduit poele à bois
    invited4a15a6d
    J'ai installé un poêle à bois avec un tubage qui passe dans un conduit de cheminée en boisseau en terre cuite double paroi.
    Pour masquer les boisseaux, j'ai doublé avec du BA13 avec un écart de 10cm entre le conduit et le doublage. Je souhaiterai savoir si je doit faire une ventilation avec une grille basse et haute.
    Si oui, où dois je la mettre: entre le tube inox et le boisseau (c'est à dire sur le conduit en boisseau) ou sur le doublage ?
    Merci à vous.
    bouilland2
    Re : Ventilation de conduit poele à bois
    bonjour , (c'est à dire sur le conduit en boisseau) ?????? comble aménagée oui ou non ???????
    invited4a15a6d
    Pas de combles aménagées mais un étage où passe le conduit masqué par du doublage en ba13
    Merci pour votre réponse
    bouilland2
    bonjour ,entre conduit terre cuite et inox
    invite9c34c71b
    Citation Envoyé par ducroez_81 Voir le message
    Merci à vous.
    J'espère que ton BA13 est spécifique pour la tenue à la chaleur (firerock ou quelque chose comme ca...) 10cm ca semble peu, surtout sur un simple tubage inox. A moins que ce ne soit un poujoulat???.
    La ventilation est obligatoire, il ne faut pas créer de rétention de chaleur (c'est la norme).
    Mettre une grille entre le boisseau et le tubage, je veux bien mais si c'est pour arriver dans un autre conduit fermer en BA13, ca ne sert à rien, si ce n'est solliciter thermiquement ton BA13. moi je la mettrai au niveau de ton BA13 pour ventiler. Le boisseau ne bougera pas il est prévu pour résister à la température. Et puis tu dois avoir une sortie par le toit non?
  1. Poêle bois conduit différent
    Par invite5956d7c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2012, 12h59
  2. COnduit poele a bois/poele a granule
    Par invite9ae49eb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2012, 17h03
  3. conduit poele a bois
    Par oliverlee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2012, 12h55
  4. conduit de poele à bois
    Par invite9c589af2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2010, 10h05
  5. Conduit poele a bois
    Par invite6936caa9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2009, 09h52
