Toujours dans mes réflexions pour mon extension OB. Petit projet, l'extension aura une surface utile d'environ 13 m3. Toit simple pente à 5% accolé à la maison.
Dimensions extérieure : 4m * 3.5m
L'extension est prévue pour une isolation de 300 mm en toiture, avec des poutres de 220*45 mm sur la longueur de 4 m, disposées tous les 56 cm environ (dimensions des panneaux de laine de bois), et au dessus des chevrons 95*45 mm.
Question : avec un tel montage et de telles dimensions ai-je encore besoin d'ajouter de l'OSB en toiture pour le contreventement ou puis-je m'en passer ? L'extension ne sera pas sous le vents dominants.
Merci.
