Votre avis sur isolation ossature bois ( pièce supplémentaire )
    invite2f4dbda6
    J'ai besoin de votre aide pour savoir quelle décision prendre , concernant l'utilisation d'un pare vapeur .
    Faisant réaliser un garage supplémentaire contre le mur porteur de ma maison ( ossature bois + Tuiles + Bardage Eternit fibrociment + Isolation ) , j'ai décidé en définitive d'en faire un pièce supplémentaire .
    Je voudrais donc savoir en fonction de ce que je vais vous détailler , quelle serait la meilleure solution pour positionner une isolation ( laine de verre ) sur les murs extérieurs, en partant du principe que mon charpentier , a prévu de mettre un pare-pluie sur la face extérieure , puis de mettre des liteaux et de positionner le bardage dessus .
    J'ai donc l'intention d'isoler avec de la laine de verre Isover ep 100 mm GR 32 , R de 3.15 et de positionner sur la face interne un pare-vapeur SD18, puis du lambris pvc ou bien du BA 13 . Je voudrais donc avoir vos avis concernant la meilleure installation des éléments cités , en partant du principe que mon charpentier ne mettra pas de contreventement extérieur .
    Espérant votre aide , tout en recherchant si possible , la meilleure solution au meilleur prix .
    Par avance merci !.
    invite2f4dbda6
    Unhappy Re : Votre avis sur isolation ossature bois ( pièce supplémentaire )
    Pas de réponses ??? .
    Mickele91
    Citation Envoyé par sersolmax
    Ah bon....et pourquoi donc ?...
    phil12
    Bonjour ,
    Conforme au DTU 31 -2
    Ba 13
    vide technique
    Pv ( obligatoire avec une laine minérale)
    Osb ( contreventement)
    ossature/isolant
    PP
    lame ventilée
    Bardage
    Pour rappel un contreventement quel qu'il soit ( croix de Saint André , voile travaillant , feuillards) doit être justifié .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite2f4dbda6
    Merci " phil12 " .
    Le contreventement doit être côté intérieur ??? , je pensais qu'il était côté extérieur + PP + Bardage .
    " Mikele91 " , il ne l'avait pas prévu !, "soi-disant" car je devais à la base faire de cette pièce un garage pour bricoler et pas une pièce à vivre .
    invite2f4dbda6
    Concernant mon isolation , je suis entrain de réfléchir à une autre solution que la laine minérale et me renseigne sur le produit suivant : Isolant multicouche .
    Isolant Multicouche Thermolin alpin ® "Toiture"[ Réf. : 000006 ]
    Isolant thermique Thermolin Alpin ® (GPE) Toitures (int/ext)Grande performance énérgétique*
    Anti-Chaleur (STOP la surchauffe des combles)
    (latitude élevée, climat rigoureux)
    Surface : 15 m2
    Poids au mètre carré : ≈Mini 950/1037.00 g/m2
    Poids du rouleau: ≈Mini 14100/15555 g/rouleau
    Epaisseur libre : ≈ 45 mm
    Epaisseur compressée : ≈ 15 mm
    Diamètre du rouleau : ≈ 45 cm
    Largeur du rouleau : 1.5 m
    ISO 9073-1 Flamme retardante BS5852
    Efficacitè thermique : Eth (m².K/W): 6,1
    Caractéristiques techniques
    Thermolin Alpin ® (GPE) Grande performance énérgétique.
    RT/2012 *(Resistance Thermique)
    Norme Européenne N°-77/45
    Eth(m².K/W)*:6.1*équivalence/éfficacité thermique
    Isolant réflecteur multicouche semi épais avec des laines de lin et de ouate
    Economie d’énergie et grand confort thermique l’hiver
    Evite la surchauffe l'été dans les combles
    Affaiblissement des nuisances sonores
    Hygro-régulateur naturel
    Composants sains et anallergiques
    Isolant réflecteur multicouche semi épais avec des laines de lin et de coton
    Economie d'énergie et grand confort thermique l'hiver
    Composants sains et anallergiques .
    Qu'en pensez-vous svp ??? . Faut-il un pare vapeur avec ce type d'isolant ??? .
    phil12
    Comme dit plus haut il n'y a pas d'obligation pour le positionnement ou le type de contreventement par contre sa résistance mécanique doit être justifiée par le calcul .
    Même si tout le monde applique bêtement en copiant le voisin un Osb inter ou exter ( système le plus courant en France) .
    Pour le multi couche , pour moi c'est niet ( ce sujet a été souvent débattu sur Futura faites une recherche)
    De plus l'isolant dont vous parlez est pour les toitures !
    Dernière modification par phil12 ; 20/06/2016 à 10h52.
    invite2f4dbda6
    Non !, il fait les deux d'après ce que j'ai pu lire par ailleurs !.
    Vous connaissez ce produit et cette marque ??? .
    Mickele91
    C'est un isolant dit "mince", comme tant d'autres...et comme le dit Phil, pour moi c'est aussi "Niet"....
    Je te dirais, tout ce que tu veux, mais surtout pas ça......
    invite2f4dbda6
    Il fait 45 mm d'épaisseur , il est donc bien plus épais que les isolants multicouches traditionnels et il est utilisé en haute montagne .
    phil12
    45mm plus les lames d'air ( lisez l'Atech s'il y en a un ) .
    Prix /m2 ?
    Mickele91
    Quand on dit "mince", on veut dire mince par rapport au 200mm (voir plus) de laine minérale, auquel il prétend être équivalent...
    Si je remonte "l'historique de l'histoire"....au tout début c'était 20mm....puis on est passé à 30mm....et maintenant, tu nous annonces 45...c'est les enchères de chez "Christie's" !.......
    On va aller au fond des choses par questions....Est ce que tu sais ce qu'est une maison passive ?....
    invite2f4dbda6
    Une maison passive , c'est une maison qui consomme très peu et qui profite de toutes les sources de chaleur pour maintenir la chaleur ambiante .
    Mickele91
    Oui dans l'idée c'est ça...
    Est-ce que tu as une idée de l'épaisseur d'isolant que l'on met en place dans les murs, en toiture....pour justement consommer peu ?...
    invite2f4dbda6
    Je pense ! , de 30 A 50 cm en fonction de l'isolant ( paille 50 cm ) .
    Ce n'est pas en ce qui me concerne ce que je recherche, car ma maison date des années 70 . Entièrement refaite certes ( du sol au plafond ), 30 cm de ouate de cellulose pour les combles , huisseries remplacées par des huisseries pvc 1.1 , remplacement chaudière gaz par une condensation = 40 % d'économie d'énergie ( comparatif factures ) ce qui n'est déjà pas si mal .
    Je cherche à isoler correctement ma nouvelle pièce , mais comme elle n'était pas prévue pour cela, je dois m'adapter en conséquence , donc dans 100 mm d'espace disponible pour l'isolation , je recherche un isolant performant et abordable malgré tout , pour environ 44 m² d'isolation murs et 22 m² sous-toit .
    le multicouche me semblait un bon compromis , si tant est qu'il tienne ses promesses ??? , voici le lien de l'isolant en question :
    - http://www.isoland-concept.com/isola...e-6-11032.html .
    ET LE :
    - http://www.isoland-concept.com/triso...136-11031.html .
    Car moins épais, plus facile à poser et je pensais plus performant que 100 mm de laine de verre ISOVER GR32 pour un R de 3.15 .
    Son coût environ 10 € TTC M² Livraison comprise .
    Ma question est : que mettre à la place de la laine de verre et qui vaille également 10 € TTC au maximum ??? .
    Mickele91
    Oui, on est plus dans une fourchette de 20 à 30cm....
    Mais bon, peu importe, ce que je veux dire, c'est que si pour faire des maisons passives, on place des dizaines de cm d'isolants "classiques" dans les murs et autres....alors qu'il y aurait un produit "miraculeux", qui pour une épaisseur bien moindre, arriverait au même résultat....c'est qu'il y a une raison....
    Et la raison, et bien c'est qu'il n'y a rien de "miraculeux"......et que la performance revendiquée par les "tenants" de ces isolants minces et une grotesque supercherie....qui dure...qui dure....et qui malheureusement, durera encore....
    Et bien, tu pensais à tort...
    A performance thermique identique, tu ne trouveras aucun produit qui en terme de prix, vaille la laine de verre....les autres produits seront forcément plus cher...
    lucienpel
    concernant l'isolant mince (même en 45 mm), + 1 avec les réponses précédentes.
    Sur la fiche technique il ne parle pas de lambda ou de R mais 'd'efficacité thermique' :
    équivalent à 27 cm de laine minérale ...... évidemment pas d'ACERMI.
    comme partout, en isolation il n'y a pas de miracles vous en aurez pour 10€
    l'isolation en murs c'est le genre de chose sur laquelle il est difficile de revenir
    après coup; alors autant faire les choses bien dès le départ.
    Cdt
    invite2f4dbda6
    Ok très bien , je vais donc me diriger vers un isolant classique .
    Merci à vous tous, pour votre aide .
  1. Isolation laine de bois ossature bois entre fermette , comment les tenir
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2016, 15h00
  2. Demande avis urgent isolation toiture maison ossature bois
    Par invitec233da12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2013, 09h05
  3. Votre avis sur cette Maison Ossature Bois ?
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2013, 17h24
  4. avis sur isolation mur ossature bois
    Par clem1683 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2010, 18h12
  5. Ossature bois : votre avis sur ma future MOB
    Par invite2b7b701d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 17/11/2009, 12h08
