pose efficace de purge circuit chauffage
    xaaander
    Une nourrice, alimentée par la chaudière, est installée sous les combles puis redistribue en tube petite section les radiateurs. Le retour se fait à l'identique (bi-tube).
    J'envisage de poser des purges sur ce système qui n'a pas encore été mis en fonction et que je finis d'installer. Puis-je mettre des purges simplement positionnées plus haut que les tubes multicouches comme dessinées sur la photo?
    Nom : projet.jpg
Affichages : 4320
Taille : 291,9 Ko
    barda
    Re : pose efficace de purge circuit chauffage
    Ben non, tu ne peux pas; ou plus exactement, tu peux mais cela ne permettra pas la purge de ton réseau... Une purge se pose au point haut du réseau, et quelques règles (simples) garantissent qu'une bulle d'air ne se formera pas dans un coude ou un point haut.
    Je ne sais pas qui a fait cette installation, mais aucune de ces règles n'a été respectée, et tu vas au devant de quelques soucis. Normalement, tous les tuyaux alimentant les radiateurs auraient dus partir vers le bas (cela aurait d'ailleurs été plus simple) et les purgeurs installés sur les collecteurs, qui auraient été le point haut de l'installation.
    Remarque, il est encore temps de modifier ce circuit; il suffit de tout débrancher, de remonter un peu les collecteurs et d'orienter les départs vers le bas, et de tout rebrancher en prenant soin de respecter une pente descendante pour chaque tuyau; tes purgeurs pourront alors être placés efficacement sur les collecteurs...
    xaaander
    Message bien reçu, Barda. Je vais démonter les nourrices et les remonter dans l'autre sens en respectant la pente. Je déposerai prochainement la photo de la nourrice du RDC. Elle alimente un étage et RDC mais se situe au RDC. Tu me donneras ton avis précieux. Je m'occupe d'abord de corriger les nourrices du grenier. Merci
    yves35
    bonsoir,
    malgré tout ,ton montage peut fonctionner (même si je suis d'accord avec le départ vers le bas que préconise barda,mais ce n'est pas rédhibitoire) . Simplement les purges que tu prévois sont en dehors du circuit (et donc ne purgeront rien),il faut les intercaler entre la vanne d'arrêt (rouge et noir) et le collecteur via un té par exemple. Et cette fois ne soit pas encore nouille, le purgeur auto doit être dirigé vers le haut.
    yves
    PS tu n'as pas plus sérieux comme isolation des tuyaux?
    Dernière modification par yves35 ; 11/06/2016 à 00h23.
    xaaander
    Nom : IMG_20160619_114134.jpg
Affichages : 2906
Taille : 618,1 Ko
    Bonjour Yves,
    J'avais commencé la modification et l'ai terminée en suivant l'avis de Barda. Voir photo. Ca fait plus sérieux qu'avant, il y a même les pentes descendantes des tuyaux.
    Pour l'isolation des tuyaux Multicouche, J'ai acheté ce qu'il se trouvait sur le marché. Ils étaient pré-isolés. Espérons que ce sera suffisant pour la Charente-Maritime.
  1. Pose d'un ballon-tampon quand le circuit de chauffage est incomplet?
    Par invitebe21b0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2010, 09h33
  2. [Blanc] Purge circuit de chauffage
    Par invitecb2f4ff5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 19h34
  3. Purge circuit de chauffage chaudiére fuel
    Par invitecb2f4ff5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2009, 13h17
  4. [Thermique] Pose d'un TA sur circuit chauffage monotube
    Par invitec59f7451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 16h05
  5. [Thermique] Purge du circuit de chauffage
    Par invite6b523161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 19h35
