transport d'une chaudière gaz murale : verticale ou couchée ?
    Bdx50
    je dois transporter une chaudière gaz murale Vaillant avec ballon eau chaude 20 litres, sur 350 kilomètres, dans une voiture standard
    elle a servi 9 ans et sera réinstallée ailleurs, après 2 ans de stockage
    puis je poser cette chaudière à plat ? en vertical, elle ne tient pas debout sur le siège arrière, trop haute
    je crains d'éventuelles coulures d'eau dans les tuyauteries, elle a été vidangée mais il reste toujours de l'eau dans les ballons et les tuyauteries
    behache
    Re : transport d'une chaudière gaz murale : verticale ou couchée ?
    Bien sûr à plat, toutes vannes et robinets fermés
    Si tu crains les coulures, entourer les raccords avec du plastique et du ruban adhésif
    ou si tu n'es pas trop loin d'un point de vente, achète des bouchons filetés.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 23/12/2022, 15h48
  2. Chaudiere murale ou chaudiere au sol et quelle puissance
    Par invite2c38aa17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2013, 08h48
  3. Evacuation verticale chaudière à condensation
    Par invite4351004e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2012, 09h57
  4. [Thermique] Chaudière murale Perge : remplacement sonde départ ?chaudière
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 09h03
  5. Tour couchée ?
    Par invite761ea302 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2008, 17h37
