Vmc double flux iseo hr
    invite9f91e8de
    Nous venons d'acquérir une vmc double flux ISEO HR qui ressemble fortement à la vmc pavillon'air DF96. Novice en électricité nous butons sur le branchement électrique du bloc échangeur thermique et des caissons motorisés.
    Pourriez vous nous aider? Plusieurs questions
    Est ce que le bloc échangeur doit il avoir sa propre arrivée de courant ou doit on se repiquer sur les caissons motorisés.
    Aujourd'hui on a commencé à brancher
    On amène 3 fils du disjoncteur
    terre, neutre, phase sur 3 dominos différents,
    la terre on la relié au bornier du 1ER caisson motorisé, idem pour le phase et le neutre qui sont ensuite reliés au 2eme caisson motorisé. On a rajouté un fil pour relier le L2 AU X1 de l'interrupteur qui est aussi relié au L2 du 2éme caisson.
    Pour l'interrupteur de gestion de la vitesse, dois t'on brancher la phase sur L2 et faire un pont sur X3???? pour faire fonctionner les 2 vitesses des ventilateurs?
    on a pas encore branché le courant le bloc échangeur thermique en ne sachant pas ou se repiquer;
    merci pour votre aide
    invite86005b20
    Re : Vmc double flux iseo hr
    Autogyre et HBH, c'est le même groupe.
    Ci joint la doc de L'Autogyre Pavillon'Air DF HR la même que la tienne.
    Pour l'échangeur, il faut une arrivée de courant via la commande bypass ... comme avec la commande PV-GV pour les ventilateurs.
    Pavillon'Air DF HR.pdf
  1. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par invite00746ceb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 20h25
  2. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 18h54
  3. Ventilation Simple flux, double flux, intelligente...
    Par invite7d04f91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 107
    Dernier message: 16/02/2009, 14h29
