décaissement cave: isolation sous dalle
    yakitori
    Les travaux de ma rénovation ont commencé: destruction de la dalle de béton du sol de la cave et décaissement de 40cm jusqu'au bas des fondations.
    J'ai prévu 10cm d'isolant puis nouvelle dalle.
    L'architecte à prévu du PUR (polyuréthane) puis 10cm de béton armé. Y a-t-il une alternative?
    bouilland2
    Re : décaissement cave: isolation sous dalle
    yakitori
    bonjour Bouilland2 et merci pour ton idée de dalle chaux-chanvre mais le problème c'est qu'elle nécessite un hérisson, ce que je ne peux pas me permettre vu la faible hauteur de plafond de la cave.
    bouilland2
    bouilland2
    combien d'épaisseur au total pour la dalle
    yakitori
    merci pour ce nouveau lien Bouilland2.
    j'ai prévu au total 20 cm (10 cm isolant + 10 cm béton)
    J'ai regardé ton lien. C'est intéressant mais je n'ai pas trouvé de fiche technique.
    il est écrit atteint des masses volumiques inférieures à 1'000 kg/m3
    mais 1000 kg/m3 ça me parait beaucoup.
    Le polyuréthane c'est 40kg/m3 donc
    Moitié polyuréthane à 40 kg/m3 et moitié béton à 2200 kg/m2 ça nous fait en moyenne 1120 kg/m3.
    bouilland2
    regarde dans assortiment oui sais pas claire
    yakitori
    ah oui d'accord j'aurais pu chercher un peu plus désolé!
    bon c'est intéressant, ça se trouve facilement en région parisienne? Tu as déjà utilisé? faut-il faire une chape? Par contre il faudra convaincre l'architecte qu'on puisse remplacer le béton qui a une fonction structure (lier les murs)
    bouilland2
    il est utilisé part les pro mais il faut le trouver autrement non je n'en ai jamais utilisé mais vue faire (pas dure a mon avis )
    bouilland2
    si bien fait pas besoin de chape ou un ragréage
  1. Isolation SOUS dalle et SUR dalle
    Par invite9e68fd69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2013, 14h34
  2. Puit canadien dans une cave, isolation toit, mur et dalle !!
    Par inviteec60375e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2012, 19h09
  3. Cave enterrée - forte condensation sous dalle
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2011, 06h55
  4. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 23h58
  5. Sur les eaux pluviales sous dalle de cave
    Par invite8b9aa756 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2010, 21h21
