Isolation d'un logement avec 4 murs différents
    Amle
    Le bâtiment en question (de 1930):
    Seul le rez de chaussé (chauffé) sera isolé, grenier au dessus non chauffé
    - 1 mur en agglo béton plein partiellement plâtré à l'intérieur, jointoyé à la chaux
    - 1 mur en mâchefer enduit chaux int / ext, plâtré int
    - 1 mur en ossature bois récent avec porte et surface vitrée + bardage + contreventement int OSB
    - 1 mur en pierre mitoyen que je n'isolerai pas
    Mon projet:
    - Tout isoler en panneau de laine de chanvre (j'ai une opportunité tarifaire pour ce matériaux, densité différente mûr et plafond)
    - Sans lame d'air entre isolant et mur
    - Je dispose de rouleaux de Sisalex 500, frein vapeur kraft SD 2, le SD ne me semble pas adapté ici, dois-je acheter un nouveau frein / pare vapeur?
    Pouvez-vous me donner votre avis?
    NB: ITE impossible (pleine ville, trottoir étroit, voisin, etc.)
    Larzacien
    Re : Isolation d'un logement avec 4 murs différents
    bonjour, Tout d'abord, il faudrait savoir s'il n'y a pas de remontées humides dans ces murs puisqu'ils sont en rez-de-chaussée.
    ce rez de chaussée est-il un tant soi peu surélevé par rapport au sol extérieur ? au même niveau ? plus bas (un peu enterré) ?
    Mesurez l'hygrométrie avec un hygromètre placé sur le sol, contre chacun de ces murs et comparez, ça vous donnera une indication.
    En tout cas, ce n'est pas le tout d'isoler, mais il faudra prévoir une VMC.
    Et pour le chauffage, un bon poêle à bois, ou à la rigueur à pellets me paraîtrait une bonne solution qui assainirait.
    Attention au sol, il doit être très froid.
    Il faudra faire quelque chose au niveau de plafond pour que la chaleur ne parte pas trop. Qu'y a-t-il au plafond ? -dalle béton hourdis ou bien poutres en bois soutenant un plancher ?
    Amle
    C'est en effet une dalle sur terre plein, au niveau du sol extérieur mais aucun signe d'humidité apparent (ni sur la dalle ni sur les murs). Le sol sera rehaussé avec des dalles isolantes.
    Concernant le plafond, il s'agit d'un plancher bois (solives) que j'ai isolé avec 26cm de chanvre.
    Il y aura une VMC hygroB. Pour le chauffage, pour l'instant cela sera de l'électrique.
    Dernière modification par Amle ; 21/09/2016 à 15h08.
    lucienpel
    pour infos le DTU maisons ossature bois demande un pare vapeur indépendant
    avec un Sd d'au moins 18 m.
    Cdt
  1. Isolation par l'intérieur maison ancienne avec murs en pierre
    Par invite51fba055 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2014, 08h21
  2. Isolation d'une pièce avec plafond autoportant et doublage de murs
    Par invitee599fd37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2012, 14h33
  3. 3 Compositions de murs avec isolation extérieure : vos avis !
    Par invite925b099f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2011, 20h42
  4. ISOLATION MAISON AVEC MURS EN PIERRE ET CHAUX DE 60 à 80 cm D'EPAISSEUR
    Par invitebd6a9f47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2010, 10h18
  5. Avec des murs épais puis je réduire l'épaisseur de l'isolation?
    Par invite9b168169 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2007, 08h32
