Fonctionnement régulateur Siemens RVL470
    invite92835f26
    Bonjour le forum,
    Je suis en train de refaire la régulation de mon chauffage avec des régulateurs Siemens RVL d'occas.
    J'ai un RVL471 qui contrôle la chaudière, un 480 qui contrôle un circuit avec une vanne 3 voies pour le chauffage par le sol, et un 470 qui contrôle un circuit de radiateurs en direct. Le tout communique via le bus.
    Ca fonctionne bien sauf que j'ai un comportement bizarre du RVL470.
    J'ai programmé des plages d'utilisation pour chaque circuit et le circuit radiateur (RVL470) fonctionne uniquement le matin et le soir.
    En effet, lorsque j'alimente mes régulateurs et que je suis en dehors des plages horaires de fonctionnement, le circulateur du circuit radiateur (RVL470) est inexplicablement alimenté, et le régulateur envoi une demande de chaleur au 471 qui met en route la chaudière. Et ce quels que soient les réglages sur les seuils de démarrage en fonction de la température extérieure.
    Il faut attendre que le régulateur ait atteint une plage horaire de fonctionnement pour que les fonctions de régulation soient activées, que le circulateur reprenne son fonctionnement normal et qu'il soit arrêté en fin de période de chauffe.
    Le problème, c'est que si le circulateur est arrêté et qu'il y a une coupure de courant, il redémarrera au retour secteur et il faudra attendre la plage horaire suivante pour que tout rentre dans l'ordre. Et comme c'est un circuit direct (pas de vanne 3 voies), les radiateurs chauffent ce qui n'est pas le but recherché.
    Sur ces régulateurs, le contact relais du circulateur est fermé au repos. Il semblerait que le relais ne soit contrôlé que pendant les plages horaires de fonctionnement et qu'il ne fasse que maintenir son état ouvert ou fermé le reste du temps, ce qui est très surprenant.
    J'ai beau vérifier mes paramètres, fouiller toutes les littératures que j'ai pu trouver sur ce régulateur, je ne vois pas ce qui cloche.
    Les deux autres régulateurs n'ont pas ce comportement.
    Peut-être s'agit-il d'un régulateur de première génération et que le logiciel (1.9) n'était pas au top. Celui du 471 par exemple est plus récent (4.1).
    D'où mes questions :
    - Est-ce que ce problème est connu et y a t'il une solution pour y remédier ?
    - Est-il possible de mettre à jour le logiciel de ces régulateurs ?
    Michel
    invite92835f26
    Re : Fonctionnement régulateur Siemens RVL470
    Finalement, j'ai résolu mon problème en remplaçant le 470 par un autre 471 que j'avais de côté.
    Je ne saurais probablement pas pourquoi le 470 avait ce comportement étrange. Mais bon, tant que ça marche, je ne vais certainement pas me triturer les méninges pour tenter d'élucider le problème d'un appareil dont je ne me servirai probablement jamais.
    invite97b96b51
    surtout que tu n'aurais jamais eut de réponse technique ici!
    invite92835f26
    Merci Izenave pour cet éclairage.
    Mais alors, où puis-je m'adresser pour des questions techniques ou de réglages sur ces régulateurs ?
  1. [Thermique] Régulateur RVL470 refuse d'être programmé [Résolu remplacé]
    Par invitebfd71561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2014, 07h03
  2. Régulateur chauffage RVL470
    Par invite18e649a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2012, 08h40
  3. [Thermique] Régulateur RVP 201 de Siemens
    Par invite7f97309a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2011, 23h51
  4. [Blanc] Régulateur siemens RVP 201
    Par invite13acc221 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/02/2010, 14h35
  5. [Thermique] Régulation Siemens Landis et Gyr Staeffa Rvl470 !
    Par invitef91ab7d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 22h04
