radiateurs ou tuyauterie (chaudière condensation gaz) qui claquent
    invite984f4ea8
    Nous sommes locataires d'un appartement rénové (neuf dans l'ancien) depuis 5 mois.
    Depuis, la mise en route du chauffage fin septembre, nous entendons des claquements assez forts, surtout la nuit, provenant, selon nous, de la tuyauterie du chauffage.
    Cela ressemble à des petits coups de marteaux portés sur les tuyaux. Ces claquements commencent lentement, puis s’accélèrent, diminuent et finissent par s'arrêter.
    Cela se produit de une à plusieurs fois par heures, dure de 1 à 2 minutes et est plus fréquent la nuit (ce qui évidemment pose problème).
    Le fait de changer de positon les têtes thermostatiques ne changent rien. Même si tous les radiateurs sont à 0, les claquements continuent.
    La seule façon d'arrêter ce bruit instantanément est de couper la chaudière.
    Le chauffage alimente 2 appartements qui sont sur le même réseau. La chaudière est à condensation et les radiateurs et tuyauterie sont en acier.
    Les radiateurs sont équipés de tête thermostatiques.
    Je vous précise que les radiateurs ont été enlevés pour être repeints lors de la rénovation et ont ensuite été remis dans l'appartement.
    Les voisins n'ont allumé leurs radiateurs que depuis 3 jours et cela ne change absolument rien. Ils n'ont visiblement pas de problème de claquement.
    Et dernière précision : nous n'avons pas accès à la chaudière.
    Nous avons bien sur averti le bailleur qui nous affirme que ces bruits sont normaux et qu'il n'y a rien à faire.
    Peut-être avez vous une idée d'où vient le problème et les solutions pour y remédier.
    Merci pour vos réponse et votre aide.
    invite984f4ea8
    Re : radiateurs ou tuyauterie (chaudière condensation gaz) qui claquent
    Le chauffage alimente 2 appartements qui sont sur le même réseau. La chaudière est à condensation avec sonde extérieure et les radiateurs et tuyauterie sont en acier.
    Les radiateurs sont équipés de têtes thermostatiques.
    Nous avons bien sur averti le bailleur qui nous affirme que ces bruits sont normaux et qu'il n'y a rien à faire et persiste à nous dire que cela provient de la dilatation.
    Il nous a également dit que les profils de chauffage intégrés dans la chaudière (récente de moins de 2 ans) ne sont pas réglables, ni la vitesse de la pompe de réseau.
    Aucune panne n'a été constatée lors de l'inspection du chauffagiste venu avec le bailleur. Il nous a juste dit que c'était ainsi sur les veilles tuyauteries... Sans pour autant tenter la moindre chose, comme réguler la vitesse de l'eau.
    Merci pour vos réponses et votre aide.
    des photos de l'installation pourront être fournies en MP.
    PS
    désolé pour le double post ! Mais le forum ne permet pas l'édition après 5 minutes d'envoi
    si un modérateur passe par là... merci.
    Les bruits viennent de la dilatation des conduites (éventuellement aussi des radiateurs) qui glissent par à coup dans leurs supports.
    1) la chaudière à condensation fait des arrêts-marche brûleur et circulateur , les tubes ont le temps de refroidir et font du bruit à chaque remise en chauffe.
    2) les tubes ne sont sans doute pas montés sur support "silencieux", plus chers....
    3) Le métal conduisant bien le bruit, celui ci peut venir de loin.
    Toutes les solutions (meilleur gestion de la chaudière, glissement plus facile des tubes) sont du ressort du bailleur, qui s'il ne veut rien faire ne sera convaincu que par un constat de trouble anormal (niveau de bruit, gêne à évaluer par un expert), ou un congé.
    invite984f4ea8
    Tout d'abord merci de votre réponse rapide. Tout ça n'est pas très réconfortant puisque le bailleur a bien constaté les bruits, a reconnu la gène, mais ne trouve pas cela anormal.
    Et aucune recherche de solution n'est, de toutes façons, même pas envisagée.
    Comment pourrait-on alors, à notre niveau, atténuer ce bruit ? Sachant que nous avons quand même localisé le radiateur vers lequel le bruit est le plus fort.
    Par ailleurs, en fouillant un peu sur le net, j'ai lu que certains évoquaient un problème de débit et préconisait de modifier le réglage des tés de réglage. Qu'en pensez-vous ?
    Encore merci.
    Les bruits d'eau se produisent quand la pièce et le radiateur sont chauds et que le thermostatique réduit fortement le débit, ils peuvent aussi être dus à une vitesse excessive du circulateur par rapport à l'installation.
    A votre niveau, vous pouvez desserrer légèrement les colliers de maintien des tubes, et "lubrifier" un pouillème les endroits où portent les radiateurs sur leurs supports, cela devrait faciliter les glissements.
    invite984f4ea8
    Le problème est que nous n'avons accès à aucun collier de maintien, les tuyaux partent direct dans le parquet (nous sommes au 1er étage).
    Quel produit utiliser pour lubrifier le supports des radiateurs ?
    Excusez-moi mais je n'ai pas compris pourquoi vous parliez de bruit d'eau. Notre problème vient de claquements répétés et réguliers.
    Pour ceci:
    Je pense à une goutte d'huile fine, genre 3 en 1 ou du WD 40, mais un corps gras tenant à la chaleur ira aussi bien, à mettre là où le radiateur appuie sur ses supports.
    invite984f4ea8
    Ok. Merci de vos conseils et du temps passé à nous aider.
    Nous allons regarder tout ça et surement finir par déménager...
    Bonne soirée.
  1. [Thermique] Bruits dans la tuyauterie TAC TAC TAC Chaudière condensation [Résolu]
    Par inviteffb76af8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 15/12/2016, 18h59
  2. Chaudière condensation : déposer radiateurs
    Par invitefc00a2d9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2011, 10h17
  3. Radiateurs en fonte et chaudière gaz à condensation
    Par invite45cbaaba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2011, 16h19
  4. chaudiere condensation gaz:reglage des radiateurs
    Par invitee7cc166e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2010, 18h01
  5. [Thermique] Installation chaudière à condensation et radiateurs ??
    Par invite84d38c54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 16h42
