Efficacité foyer fermé vs poêle à bois ?
    invite3b939e9d
    Entre un foyer fermé moderne et un poêle moderne, y a t il une différence de capacité, de rapidité et de confort de chauffe ?
    Je parle bien entendu de modèles avec rendement (théorique) identique et de même puissance.
    Exemple : 8 kW chaque et 80% de rendement
    cornychon
    Re : Efficacité foyer fermé vs poêle à bois ?
    Lorsqu’on parle de puissance et de rendement, ça correspond à un fonctionnement à la puissance nominale.
    Ca veux dire que le poêle (ou le foyer fermé) a été allumé depuis suffisamment longtemps, chargé régulièrement, une quantité de bois constante, pour qu’il chauffe à sa puissance nominale de 8 kW avec un rendement de 80%.
    La quantité de chaleur produite serra exactement la même. Suivant la forme des appareils, l’un rayonnera un peu plus que l’autre, mais la chaleur totale produite sera identique.
    wizz
    un foyer fermé dans la cheminée, c'est un poele avec un habillage autour (en laissant de l'espace autour de la carcasse!)
    l'un ou l'autre, tout dépend du contexte
    Si tu as un grand salon (pour ne pas souffrir de surchauffe trop rapidement), ou un salon donnant sur l'escalier menant à l'étage (ET avec un porte haute ou un imposte basculant), alors c'est bien un poele. Tu t'épargnes le cout de la cheminée. Tu bénéficies du rayonnement qui donne un meilleur ressenti de la chaleur. Mais comme un poele est visible, cela peut couter assez cher un poele design, pour ceux dont l'esthétique compte.
    Avec un foyer fermé, seuls ceux en face de la porte vont bénéficier du rayonnement de la chaleur.
    La cheminée va d'abord concentrer la chaleur dans la hotte avant de l'évacuer dehors dans le salon. Le grand avantage du foyer fermé, c'est qu'il est possible d'évacuer efficacement cette chaleur ailleurs que dans le salon, via des gaines. S'il fait trop chaud dans le salon, alors on aspire l'air chaud dans la hotte et l'expédie dans les pièces voisines, ou à l'étage
  1. Questions sur cheminée foyer fermé, son efficacité et le DPE
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2016, 21h00
  2. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  3. Foyer fermé, insert, cuisinière, poële, poële de masse : un peu d'aide à la décision
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2011, 07h46
  4. foyer fermé ou poele à bois tube180
    Par invite0ea64b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2010, 22h03
  5. Foyer fermé VS Poele
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 14h52
