Je souhaiterais avoir votre avis sur mon installation, car j'ai quelques petits problèmes...
Maison :
170m² habitables, 430m3, en Isère à 300m d'altitude.
85m² de plancher chauffant, le reste des pièces étant chauffées par des radiateurs (chambres étage)
Isolation combles 40/50cm ouate de cellulose
Mur en pisé avec enduits terre/paille/chaux, isolation murs nord 160cm ouate de cellulose en panneaux.
Installation :
(1) Chaudière bois bûches euroclima alsace plus 35kw (conduit terre cuite non gainé, mais excellent tirage), réglage tirage mécanique à 80°
(2) Kit de recyclage esbe ltc200
(3) Ballon tampon 1000l
(4) Vanne 3 voies motorisée
(5) Régulation thermador RA30E (avec sonde t° sur départ PC et sonde ext)
(7) Vanne 3 voies en manuelle
(8) Circuit 6 radiateurs
(9) Ballon ECS 200l
L'ECS se fait donc uniquement avec la chaudière, je ferais donc des flambées l'été.
Voilà 1 mois que j'ai allumé la chaudière, et j'ai bien trop chaud (24/25° dans le salon)! Impossible de baisser la température de l'eau du plancher chauffant à moins de 30°C (retour à 29°C), malgrès une consigne à la régul de 27°C.
La seule solution pour baisser la température de la maison (22/23°C) est de fermer à 90% tous les départs à la nourrice. La température indiquée au mano est de 33° au départ et 27° retour (!)
Alors que tous les départs sont presque fermés, et que mon circuit radiateur (vanne 3 voies fermée à 70%) ne fait tourner qu'un seche serviette dans une petite salle de bain (qui est isolée), je n'arrive pas à faire monter mon ballon tampon à plus de 65/70°. Et je fais 2 grosses flambées, une matin et une soir (environ 40 kg de bois par jour).
La chaudière ne descends jamais sous les 60°C, le ballon pas en dessous de 45/50°C.
Tous les manos au ballon tampon sont à la même température, alors que j'ai vu dans d'autres installation que c'est le bas qui refroidissait le plus vite.
Dernier point : lorsque le ballon est à 45/50°, la température du plancher chauffant diminue, alors qu'il devrait puiser dans le ballon ?
Voilà, c'est peu être normal mais il me semble que non...
au non pas sa
des fois sais long mais bon moi je préfère les photo sa va plus vite et on gagne du temps
