Fournisseurs alternatifs à EDF et infos transmises sur le réseau
    invite3b939e9d
    J'ai des radiateurs avec ce thermostat préprogrammé :
    Nom : ecopilote.gif
Affichages : 124
Taille : 37,0 Ko
    Je suis depuis peu chez Energies du Santerre (et non plus EDF).
    Première fois que je mets les radiateurs en route avec ce nouveau fournisseur (3 radiateurs) et je me rends compte qu'ils chauffent toute la journée en CONFORT, donc sans respecter le programme "Matin et soir" que j'ai indiqué.
    Est ce que quand on est chez un fournisseur alternatif à EDF les radiateurs reçoivent bien les infos transmises par EDF sur le réseau, notamment pour que ces thermostats fonctionnent ?
    Je ne crois pas à une panne simultanée de 3 radiateurs non reliés entre eux ...
    pkdick2
    Re : FOurnisseurs alternatifs à EDF et infos transmises sur le réseau
    Les informations reçues par les thermostats des radiateurs sont normalement soit reçues par le fil pilote, soit directement à partir de l'électronique du radiateur lui-même.
    Ces informations ne sont absolument pas transmises par votre fournisseur d'énergie (au plus, il y a signale heure creuse/heure pleine).
    Avez-vous eu une coupure de courant ? Cela pourrait expliquer une perte de l'heure sur vos radiateurs et donc l'impossibilité pour le radiateur de se mettre en mode éco/confort à la bonne heure (dans ce cas, il est en mode confort et ignore la programmation). Il faudrait regarder les notices pour voir comment régler l'heure.
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    invite3b939e9d
    Il est bien écrit que c'est en mode sans fil pilote sur la notice.
    Le radiateur n'est pas réglable au niveau de l'heure, il n'y a aucun écran dessus. La notice indique que tout ceci fonctionne bien avec les signaux EDF.
    Oui 3 coupures de courant hier, la cafetière a fait disjoncter.
    Bj rà toi,
    Si la cafetiére à fait DISJONCTER, c'est qu'elle a un...PROBLEME.
    Le " fournisseur" n'y est pour rien.
    Que tu ais changé de fournissuer ne change en rien , l'acheminement de l'énergie élctr'ique et de
    ses signaux.
    Ce qui change c'est le libellé de ta facture...c'est tout .
    invite3b939e9d
    Heu, oui je suis au courant (ahah) que si la cafetière fait disjoncter c'est qu'elle a un souci, ça n'a rien à voir avec mon problème de radiateur qui chauffe en continu..
    Donc pour toi, les signaux envoyés sur le réseau ne dépendent pas du fournisseur d'énergie ?
    pkdick2
    Je ne connaissais pas ces radiateurs qui fonctionnent sur des signaux envoyés par le fournisseur d'électricité.
    Mettero
    Normalement, c'est le système ECO GESTE , et je dis bien toujours "normalement", les signaux sont envoyés par ERDF donc "normalement" le fournisseur n'a pas la main là dessus, puisque ce n'est pas lui qui envoie l'électricité mais il y a des "normalement" qui peuvent évoluer
    Regarde si tu as un dispositif courant porteur CPL chez toi, et débranche le.. Ca peut pourrir les signaux.
  1. [Biologie Moléculaire] Promoteurs altérnatifs
    Par invitead0a9c62 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/05/2013, 18h42
  2. bjr ,, des infos SVP sur l'injection reseau
    Par invitecc174f3b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 64
    Dernier message: 15/02/2013, 21h52
  3. [Génétique] Phénotypes alternatifs
    Par invite6be8296a dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2010, 12h27
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 02/06/2009, 10h25
  5. Relation entre diamètre des cables et forces transmises (mécanique)
    Par invite8c53b378 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/05/2006, 17h33
