et l'esthétique d'avoir une unité extérieur qui se prête bien dans le décorsBonjour,
Lorsqu’on décide de changer de mode de chauffage, on regarde les avantages et les inconvénients.
Les avantages :
Il est incontestable que le chauffage électrique est sécuritaire, confortable, silencieux, inodore, propre pour l’utilisateur, le plus facile à piloter à distance en fonction des besoins et des conditions climatiques, le moins cher à installer.
Les inconvénients
Il faut admettre que le prix du kWh électrique restitué par radiateurs, est en gros deux fois plus cher que le kWh fioul restitué.
Ce qu’il faut retenir pour le chauffage électrique:
Avec 1 kWh prélevé au compteur, un radiateur électrique restitue 1 kWh dans la maison.
Avec 1 kWh prélevé au compteur, une PAC air-air ou air-eau restitue 3 kWh dans la maison.
L’énergie électrique restituée par les PAC air-air et air-eau coute trois fois moins chère que l’énergie électrique restituée par des radiateurs, et deux fois moins chère que le fioul.
Avec une PAC de 5.4 kW, 1400 € d’investissement, on couvre souvent 90% des besoins de la saison froide. Pour les 10% des très grands froids, il faut un chauffage de substitution.
Dans ton cas, la prise en compte de l'ensemble des problèmes, montre que le chauffage par radiateurs électrique est la solution optimale.![]()
