Curiosité : Station spatiale MIR, quel mode de chauffage, quelle isolation ?
    invite3b939e9d
    Je me posais une question bête mais finalement assez intéressante.
    La station internationale MIR chute dans l'espace par -270°.
    D'un autre côté, elle se prend le rayonnement solaire au moins une partie de la journée (?) et là ça doit chauffer sévèrement.
    Comment font ils pour maintenir une température correcte dedans ?
    Quelle isolation ? Quel mode de chauffage ?
    invite8c81689f
    Exclamation Re : Curiosité : Station spatiale MIR, quel mode de chauffage, quelle isolation ?
    Je me pose exactement la même question.
    Une source m'a indiqué que les matériaux était classé secret.
    Une sorte de fibre très compressé ...
    Ca serait bien de pouvoir en mettre dans des maisons passives ...
    Quelqu'un aurait il plus d'infos sur la structure des murs et de l'isolation des bases spatiales ?
    benlamb
    Moi je dirais IMR et aérogel. Il n'y a pas de "ponts thermiques" : c'est du vide à l'extérieur, donc les fuites sont essentiellement radiatives, c'est un domaine ou les IMR fonctionnent plutôt bien, non ?
    Je me demande d'ailleurs si le princiapl problème ce n'est pas plutôt le refroidissement, avec tous le bazar qu'il doit y avoir à l'intérieure...
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    benlamb
    Oh la la, désolé pour les fautes, j'ai honte...
    je cite wikipedia sur la station spatiale internationale :
    "L'activité humaine et les expériences scientifiques génèrent à l'intérieur des modules pressurisés un excédent de chaleur qui doit être évacué. À l'extérieur, les équipements et les modules doivent être protégés des contrastes thermiques générés par l'exposition directe ou l'absence d'exposition au Soleil, qui engendrent des écarts de température compris entre −126 °C et 149 °C. Le système de contrôle thermique a pour rôle de maintenir dans une fourchette de température acceptable les différents composants de la station. Cet objectif est accompli par plusieurs types de moyens, soit passifs, soit actifs44.
    Le moyen passif le plus courant est l'utilisation de revêtements isolants multicouches constitués de feuilles d'aluminium et de kapton séparées par des plots en polyester, qui réduisent sinon annulent le transfert thermique. Par ailleurs, des peintures ou des dépôts de couches superficielles choisies permettent de modifier l'émissivité ou au contraire la réceptivité thermique. Lorsque les solutions précédentes ne suffisent pas à faire face aux grands gradients de température, des résistances thermiques sont ajoutées. Enfin on peut avoir recours à un liquide caloporteur pour transporter sur de courtes distances la chaleur qui est évacuée par changement d'état du liquide (passage en phase gazeuse) et l'utilisation de radiateurs44.
    À l'intérieur des modules pressurisés, les méthodes passives sont remplacées par un système actif. Dans la partie non russe de la station, la chaleur est évacuée par un circuit dans lequel circule de l'eau qui est mise au contact des équipements générateurs de chaleur. Un échangeur transfère les calories collectées à un deuxième circuit situé à l'extérieur dans lequel circule de l'ammoniaque plus efficace que l'eau dans ce rôle mais trop dangereux pour être utilisé à l'intérieur des modules : ce circuit amène la chaleur jusqu'à deux ensembles de radiateurs (Heat rejection system HRS) installés respectivement sur les segments S1 et P1 de la poutre. Chaque radiateur peut évacuer 35 kW et est composé de 24 panneaux formant un ensemble de 22 mètres sur 10 mètres, et pesant 3,7 tonnes. La partie russe de la station utilise pratiquement le même système et dispose de ses propres radiateurs. Les systèmes russes et américains ne sont pas interconnectés"
    Bref, isolation minimale, aucune inertie, de la clim quand il fait chaud et du chauffage quand il fait froid. Aucune conception bioclimatique !
    invited0bd9434
    je ne vais pas vous apporter de réponse à la question,mais j'en ai une autre.
    la station est donc dans l'espace,il n'y a pas d'atmosphère,pas d'air,quand on y prend la température, on met le thermomètre dans ...rien?
    invite8c81689f
    Si un astronaute de passage pouvais nous donner l'écorché de la structure des murs de la station spatial pour y voir et comprendre comment sont placé et constituer les isolants ainsi que les tubages ... aucun document de trouver encore a l'instant ... il semblerait que la technologie climatique dans l'espace soient encore trop un secret ( secret payer par nos impots au passage ) ... si il y avait un effort de fait par rapport a ca , je suis certains que toutes les installations terriennes d'habitations seraient bien au dessus des standard que la loi va bientôt imposé de force a ces moutons.
    palus06
    envoie un message à Mr. T. Pesquet, il a plein de "suiveurs" sur fb et répond aux questions, du moins je crois
    tu nous raconteras sa réponse
    invite8c81689f
    Mr Thomas Pesquet est une personnalité publique qui est impossible a contacter , tu peux le constater comme moi sur sa page officiel.
    Il n'y a que sa page hollywoodienne avec son film qui est contactable.
    Je risque pas de tirer grand chose de ca.
    cornychon
    Un satellite peut avoir coté soleil, sur les parois, des températures d’environ +150°C, coté terre environ -150°C.
    Le coté chaud est chauffé par rayonnement solaire, il suffit de mettre des miroirs réglables pour réguler la température.
    http://www.notreespace.free.fr/satellites.htm
    benlamb
    Citation Envoyé par Mayapi Voir le message
    Et merci pour ce commentaire qui sent presque la théorie du complot. Je rappelle juste que la plupart des matériaux utilisés dans l'espace sont disponible sur Terre : ce sont les isolants minces réfléchissants. On les connaît pour leur efficacité contestée. Il n'y a rien de secret, c'est juste que les contraintes dans l'espace ne sont les mêmes, et le budget non plus. De plus, une grande part est misée sur le refroidissement/réchauffage, si tu avais lu la citation de wikipédia...
  1. Quelle isolation, Quel chauffage pour mon humble demeure ..
    Par invitecc071c81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/01/2016, 11h53
  2. quel mode de chauffage ?
    Par invite8872c6ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2013, 17h17
  3. Quel chauffage et quelle isolation pour maison ossature bois?
    Par invitec03cb4d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2012, 05h17
  4. Réno salle de bain : quelle isolation et quel chauffage ?
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2010, 22h18
  5. Quel mode de chauffage ???
    Par invitecd4bd500 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2008, 12h48
