réglage chaudière buderus suite à rénovation
    invite42513668
    Bonjour je me permets de vous contacter sur ce forum afin d'avoir des conseils sur les réglages de ma chaudière suite à la rénovation de ma maison.
    En détail j'ai effectué des travaux d'isolations sur la maison et j'ai rajouté un thermostat d'intérieur en plus de la sonde extérieur.
    La chaudière alimente des radiateurs
    La chaudière a un contrôleur buderus loganatic 2017
    Je souhaiterais revoir les paramètres de réglages afin de mieux gérer ma consommation
    Les différents réglages que j'aimerais voir sont les suivants.
    Température de détermination
    -type d’abaissement (extérieur, ambiance, réduit, arrêt)
    Température maxi d'arrêt
    Température maxi du circuit
    Logique de mise en marche de la pompe de circulation (temp)
    Quels sont les meilleurs paramètres ?
    Ces questions sont du au fait, que j'ai ma chaudière qui chauffe l'eau de celle-ci alors que la température d'ambiance est supérieur à la consigne d'ambiance.
    pour ma part aucune utilité de chauffer de l'eau alors que la temp intérieur est supérieur.
    trebor
    Re : réglage chaudière buderus suite à rénovation
    Il faut donner plus infos concernant cette chaudière, puissance, N° de référence, type de combustible,......?
    Surface de chauffe et nombre de radiateurs,.....région et altitude,......
    En attendant que les pros puissent vous conseillez, placez la température de départ d'eau de la chaudière entre 50 et 60°C.
    Bonne suite et soirée
    Dernière modification par trebor ; 18/01/2017 à 21h03.
    invitef90da306
    Comment tu peut dire qu'il faut 50 ou 60° D’où sort tu ces valeurs? Comment les calcule tu?
    Notre ami nous dit qu'il a une sonde extérieure, qu'en conclue tu?
    Le régulateur: http://www.buderus.fr/files/20090902...127%5B1%5D.pdf
    invite42513668
    Salut desolé j'en est oublié le plus important
    chaudière fioul buderus logano g115 bruleur d'une puissance de 26kw
    je suis en pleine en alsace
    j'ai 160m2 et 16 radiateurs
  1. [Thermique] Reglage température eau Buderus ? [Résolu]
    Par invitec47d91fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2015, 20h16
  2. Chaudière BUDERUS
    Par invite652e1833 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2014, 18h13
  3. [Thermique] chaudiere buderus
    Par invitef0d8627a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 17h52
  4. [Thermique] Réglage chaudière Buderus
    Par invitef22a6352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 20h47
  5. [Thermique] réglage chaudière gaz Buderus loganagas 04
    Par invite9a9297ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 08h32
