Répartir la chaleur vers une autre pièce - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 127 sur 127
  1. #121
    Chris0001
    Re : Répartir la chaleur vers une autre pièce
    qu'on donné les tests sans cout, ni bricolage avec un ventilateur ?
  2. #122
    Ulyssesourd
    Ça donne de très bons résultats. Mais il faut savoir où mettre le ventilateur.
  3. #123
    Larzacien
    Lorsqu'on bricole, il faut, à la fois, faire travailler les mains et le cerveau. L'air on ne le voit pas, alors il faut être capable d'imaginer où il va, et si on le pousse, qu'est-ce que ça donne.
    Il faut souvent dire les choses de nombreuses fois avant que les gens essaient de faire un système ultra simple où le seul boulot consista à brancher une prise. même sans trous, sans clous ni vis, on peut avoir de très bons résultats. Ensuite soit on laisse ainsi et on range le bazar lorsqu'on n'en a plus besoin, soit on fait quelque chose de plus définitif.
    Mais les petits extracteurs ont un débit bien trop faible pour ce genre de problème.
  4. #124
    Gerard2
    J'envisagerais de faire, dans la pièce ou il y a le poêle
    - soit un faux plafond près du point haut de l'arche (esthétiquement discutable et probablement peu efficace)
    - soit un faux plafond suffisant pour y installer un dispositif (VMC/ventilateur de gaine) avec une bouche d'aspiration au dessus du poêle et une bouche de soufflage dans le mur du salon.
    Cdmt
  5. #125
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par Gerard2 Voir le message
    Cdmt
    Ooohh pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? On prend un ventilateur à 10€ et on le met même au sol et on le branche à une prise, et on le fait marcher...la méthode de pousser l'air froid a raz le sol vers le poêle ou a coté fait pousser l'air chaud vers les pièces qui sont derrière le ventilateur. C'est tout simple...
  6. #126
    Larzacien
    bonjour à 10 euros on a rien, et il ne faut pas prendre le plus petit "ventilateur de table" mais la plus grande taille de pales qu'on trouve. Il sera plus efficace et on pourra le faire tourne moins vite.
    L"été c'est plus facile à trouver que l'hiver. J'en ai trouvé un pas mal à 20 euros l'an passé à Bricorama.
  7. #127
    Gerard2
    Cela fonctionne très bien s'il s'agit d'homogénéiser la température dans la pièce du poêle. Ce qui n'est pas le problème.
  1. Extraction d'air chaud d'une piece vers une autre
    Par stefane38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 31/05/2023, 08h41
  2. Repartir chaleur à l'etage
    Par invite06d87dc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2013, 22h18
  3. Envoyer la chaleur dans une autre pièce avec une ventilation ?
    Par invite6eba7a51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2012, 13h54
  4. De l'utilité de la VMC pour répartir la chaleur
    Par zmarc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2011, 10h53
  5. répartir chaleur d'un poêle ?
    Par invite07523249 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2011, 16h56
