Aide choix chauffage d'appoint
    invitee0c42ce7
    Bonjour !
    Alors je viens vers vous pour un conseil. Je viens d'emménager dans un logement de 25m2 et j'aurais besoin d'un chauffage d'appoint parce que les chauffages du logement font trop de bruits et on est obligés de les mettre au thermostat 6 pour chauffer :3
    Quelques données sur le logement:
    En Seine maritime
    C'est au premier étage donc habite en dessous et au dessus
    On aimerais un truc qui consommera pas trop et sans trop de risques éventuellement pas trop technique parce que j'ai 2 mains gauches
    Et on a un budget d'environ 30€ on peut aller jusqu'à 40 s'il faut.
    Voilà voilà je vous remercie d'avance !
    pueblo
    Re : Aide choix chauffage d'appoint
    à part un radiateur électrique simple (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...-w-e1400439773)
    mais la conso sera "chère"
    sinon il reste le(s) pull(s)
    invited73421d9
    vous étés en chauffage collectif? avec comptage ou sans? des radiateurs qui font du bruit ca se régle souvent
    radiateur électrique uniquement pour le chauffage d’appoint, un panneau rayonnant par exemple
    invitee0c42ce7
    Non pas chauffage collectif
    En faite c'est surtout parce qu'on ne sait pas lequel prendre justement: soufflant, à huile, rayonnement etc..
    TioChanclas
    25m2?
    Convecteur d'appoint de 2000w, disposé plein centre... ou panneau rayonnant de même puissance disposé face à des meubles mais pas trop près...
    Réglés en fonction d'un thermomètre plutôt que d'un ressenti ou d'un thermostat...
    Et on ne panique pas avec la consommation instantanée... Il fait froid. Consommer est normal.
    40 euros max.
    invitee0c42ce7
    Merci beaucoup !
    invitee0c42ce7
    Et est ce que vous conseillerez les radiateurs huile ?
    TioChanclas
    Aucun intérêt... Surcoût garanti. Confort pas garanti.
    invitee0c42ce7
    D'accord très bien
    Donc celui là devrais aller ? https://www.vidaxl.fr/e/871218404906...zmYaApMY8P8HAQ
    Larzacien
    bonjour, Prenez un radiateur bain d'huile de 2000 watts; (il comporte deux résistances de 1000 watts chacune, elles peuvent fonctionner l'une ou l'autre indépendamment ou ensemble pour monter plus vite en température)
    Il est sur roulette et vous pourrez le mettre près de vous pour mieux profiter de la chaleur.
    Si c'est chauffé dessus dessous et sur les côtés, ça devrait pas être ruineux.
    Et il ne faut pas s'affoler pour un radiateur qui démarre à 6, car il tient compte de la température ambiante. Si vous le mettiez à fonctionner dehors, il donnerait le courant à la résistance à 1 ou 2 surtout avec le temps qu'il fait.
    Et il faut savoir que la résistance d'un radiateur a une puissance fixe par exemple 1000 watts. Donc il chauffe toujours aussi fort quel que soit le réglage du thermostat dans la mesure où le thermostat donne l'alimentation électrique à la résistance.
    Le thermostat c'est un simple interrupteur automatique, il agit UNIQUEment sur la durée de chauffe et pas sur la puissance.
    A br.co De.ot, les radiateurs à bain d'huile étaient en solde à 50 % Pour 20 euros on avait un 2000 watts. ça ne vaut pas le coup de s'en passer.
    TioChanclas
    A ce prix là...
    Cela ne coûte rien ou presque d'essayer!
    cornychon
    Citation Envoyé par Thatwayne Voir le message
    D'accord très bien
    Pour une puissance de 2000 W, un radiateur à 36€ chauffe aussi bien qu'un radiateur de 2000 W à 2000 €.
    Pour 2000 €, ça chauffe plus les pieds que la tête, c'est de la chaleur bio, une chaleur chaude qui fait chaud dans le dos, ....................
    Larzacien
    bonjour, Ce n'est pas la peine qu'il aille acheter un autre convecteur puisqu'il en a déjà dans ce logement qui doivent être plutôt mieux que celui proposé.
    TioChanclas
    j'en ai quatre, très (trop...) basiques, parfaitement efficaces mais qui cliquettent en se dilatant et moi aussi ça me surgonfle...
    Après, si pour 20 ou 40 euros il peut mieux répartir la chaleur, ça peut être intéressant, puisqu'on sait que ça ne consommera pas plus...
    A suivre!
    Larzacien
    bonjour , l'avantage d'un radiateur d'appoint sur roulettes, c'est qu'on peut le mettre contre soi, ou même un peu sous la table si on est assis.
    Et ainsi, on chauffe la personne avant de chauffer la pièce et principalement le plafond où l'air chaud plus léger cherche toujours à aller.
    Et si on est seul, on peut le déplacer d'une pièce à l'autre et le faire suivre tout chaud comme un toutou. Ainsi on peut faire des économies.
    Dernière modification par Larzacien ; 26/01/2017 à 20h59.
  1. chauffage d'appoint, à l'aide
    Par invitea5f8cafb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2014, 01h42
  2. Conseils sur le choix d'un chauffage d'appoint.
    Par invite6d606768 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2012, 13h13
  3. Aide au choix du système de chauffage...
    Par invite17524a4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 22h43
  4. Aide sur le choix d'un sytème de chauffage
    Par invitef590ce12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/11/2006, 17h21
