Soufflage d'air trop important
    invite9a88394a
    Je travaille dans une usine qui dispose de gaines à induction pour la ventilation disposées dans toute les zones de l'usine.
    Des personnes à des postes assis se plaignent d'avoir de l'air frais arrivant directement sur eux à une vitesse d'air surement trop importante.
    Ce sont des Roof Top Flexy 2 de la marque Lennox qui permettent la climatisation et le chauffage du bâtiment.
    Sur quels paramètres nous pourrions intervenir afin de diminuer cette vitesse d'air trop importante arrivant directement sur le personnel ?
    D'avance merci pour vos réponses
    Larzacien
    Re : Soufflage d'air trop important
    bonjour, Voir avec les techniciens qui font l'entretien de la machine, ou plus simple : dévier l'air qui arrive avec un système de déflecteur, même "fait maison".
    Il serait possible de multiplier les sorties de l'air. En divisant ça soufflerait moins fort à chaque sortie.
    et aussi, peut être que la température, à cette saison est réglée un peu faible : de l'air pas très chaud est plus dérangeant que de l'air tiède.
    Qui règle la température ? entre ceux qui ont trop chaud et ceux qui ont trop froid, il est difficile de trouver le juste milieu.
    invite86005b20
    Tu as raison Larzacien mais il faut reconnaitre qu'un air qui t'arrive dessus, même à la température ambiante, est très désagréable et te donne l'impression de froid au moins pendant 9 mois dans l'année.
    Larzacien
    bonjour, s'il arrive dessus, il faut le dévier pour qu'il aille s'étaler ailleurs. Et puis n'abuse-t-on pas trop de la clim. Quant on paie pas directement de sa poche, on ne voit pas l'intérêt de gérer.
    invite9a88394a
    Oui le système de déflecteur me semble être une bonne idée, mais pas si simple à mettre en place à cause de la hauteur des gaines qui sont à 7m et 10m dans certaines zones...
    La température est réglée par Engie, il la fixe à 21°C en consigne d'ambiance avec un seuil de chauffage à 19°C et un seuil de climatisation à 23°C.
    Mais dans l'usine la température monte très vite avec les machines à l'intérieur qui fonctionnent 24h/24. Donc quand il fait 24°C à l'intérieur, forcément ça va souffler du froid pour revenir à la température de consigne de 21°C...
    Larzacien
    bonjour, Il faudrait faire poser des plaques légères à l'horizontale et assez grandes à au moins 50 cm au dessous des grilles où sort l'air.
    Et aussi, ne pourrait -on pas tourner les grilles de façon à ce que l'air ne "tombe" pas sur les gens directement. Si elles soufflaient à l'horizontale, ce serait plutôt mieux.
    Ou alors, on se protège au dessus de l'endroit où l'on travaille en mettant une plaque légère et à une hauteur pour ne pas être gêné.
    Ou alors, faire multiplier les orifices de soufflage. Il faut le faire faire à une telle hauteur.
    En somme, comme les machines chauffent beaucoup, on climatise même en hiver. ce n'est pas un peu du gaspillage. On pourrait simplement recycler l'air du local, en y ajoutant un peu d'air extérieur pour rafraîchir. Mais bon, on a installé un truc à grand frais, alors on laisse fonctionner.
    N'y a-t-il pas moyen de faire tourner le ventilateur moins fort, ça doit être possible . Mettre un filtre assez grand devant le ventilateur ou après calmerait un peu le débit.
  1. taux de cuivre dans les boues trop important pour épandage
    Par inviteebe550b9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/10/2013, 14h38
  2. Important: DM Trigonométrie un peu trop tur pour ma tête
    Par invite58ded9be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2011, 18h35
  3. Pb de tirage trop important sur insert Deville
    Par invite8844e07a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2010, 10h13
  4. [Blanc] Problème de froid trop important - régulation ?
    Par invite86b45a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 18h54
  5. pas trop important :p
    Par invitedc871d2a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/08/2006, 15h31
