Remplacer insert jotul par poêle? - Page 6
Page 6 sur 7 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 193
  1. #151
    invite9b987888
    Re : Remplacer insert jotul par poêle?
    J avoue que ça fait plus joli,plus aéré un poêle...
    OK pour les petites buches
    Donc tu refends tout???
    OK j arrête les grosses buches du soir tirage fermé
    Mais dans la documentation ils disent passage de nuit fermez tous les tirages!
    Ils n ont pas dit lorsqu'il n'y a plus que des braises
  2. #152
    wizz
    Citation Envoyé par H.K Voir le message
    Exact
    C est bien ça apparemment
    Bien que je ne trouve rien sur ces entrées dans la notice
    Ce qui est bizarre..
    Tout est expliqué, comment le monter, l installer et les notes pour le caisson
    Mais rien sur ces 4 entrées d air!
    Finalement ça correspond à ce qui est écrit sur la documentation
    320mm l entrée d air frais
    Chiffre qui est barre pour 160mm
    Mais si on compte les 4 de 80mm ça fait Bien 320mm
    s'il n'y a rien, c'est que souvent, les installateurs montent "à l'ancienne"
    pour eux, c'est plus compliqué d'installer un poele étanche, avec un conduit d'air frais venant de l'extérieur. Il faut pour cela percer le mur derrière, ou faire un trou dans le plancher pour accéder à la cave puis d'y raccorder une gaine allant chercher de l'air de dehors pour alimenter le feu
    monter à l'ancienne, c'est juste poser le poele, faire le raccord du conduit de la fumée. Parfois, le boisseau est déjà présent. Pour alimenter le feu, l'appareil prend l'air dans le salon. Et comme consigne, il vous demande d'ouvrir un peu la fenêtre, d'abaisser la VMC...
    Et c'est ce qui est écrit dans la notice
    http://forums.futura-sciences.com/at...417_154037.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at...417_154048.jpg
    et ici, il est indiqué qu'on peut booster la convection mécaniquement en SOUFFLANT dans la hotte par le bas, et non en ASPIRANT par le haut.
    En aspirant, on peut mettre l'intérieur de la hotte en dépression, et aspirer la fumée dans le sens inverse
    En soufflant, on met la hotte en surpression, pas de risque d'aspirer dans le sens inverse
    MAIS techniquement, ton appareil est étanche
    il suffit de raccorder les 4 orifices à des gaines, qui iront dehors prendre l'air pour la combustion
    http://forums.futura-sciences.com/at...416_181522.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at...416_181508.jpg
    de cette manière, si la VMC est à fond, pas de soucis de retour de fumée
    idem si on booste la convection en aspirant, via un kit de distribution d'air chaud
    etc...
  3. #153
    pueblo
    (1)Donc tu refends tout???
    (2)OK j arrête les grosses buches du soir tirage fermé
    (3)Mais dans la documentation ils disent passage de nuit fermez tous les tirages!
    (1) ça c'est toi qui le "sent"...mais si ti investis dans un poêle c'est quasi "obligatoire" la petite taille des bûches
    si tu veux avoir un bon rendement :le temps que tu perds à refendre au printemps tu le retrouve avec l'économie de bois en hiver!!!
    (2)il est préférable ,comme je te l'ai démontré,de ne pas laisser du bois couver toute la nuit;le bois ça doit brûler
    (3)le passage de nuit est une hérésie bien "française "et commerciale pour ne pas entacher la volonté du client de faire feu la nuit
    regarde sur mon pseudo "mon profil ";tu verras mon tas de bois et la taille des bûches;en norvège (pays ou les hivers sont cléments!!!)
    je n'ai vu que des tas de bois ressemblants au mien;et là haut je ne crois qu'ils militent pour "le passage de nuit" car :
    il n'y a qu'une façon pour brûler:c'est de trouver la position idéale d'ouverture des tirages.Donc le soir soit tu laisses brûler, tirage fermé, avec les conséquences que je t'ai dis
    soit tu laisses brûler à allure "normale" mais à ce moment là quand (au bout d'1-1,5 h) ton feu est fini ,les tirages resteront ouverts toute la nuit et favoriseront la dispersion
    de toute la chaleur du foyer ( voire de la maison!) dans le conduit:donc dehors!!!
    dans les 2 cas t'es perdant:conclusion :la nuit pas de feu
  4. #154
    invite9b987888
    ok ok
    il faut que j apprenne a me servir de tout ca, ca faisait des années que je n avais pas eu de cheminée
    je vais regarder de plus pres pour tout gainer et arriver dans le vide sanitaire, donc les 4 entrées!
    par contre une fois dedans, je laisse aspirer l air humide?
    ou bien je vais chercher l air exterieur
    en percant le vide sanitaire pour faire sortir mes gaines a l air libre
    j ai fendu toutes mes buches la du coupc est sur que c est du boulot
    et si je veux refaire un habillage alors
    je fais tout en placo rail?
    ils preconisent une isolation avec 8cm de laine de roche dans la notice
    doublée d alu
    et donc plutot faire 2 entrés sur les cotés en bas et 2 sorties en haut?
    par contre il n y a pas possibilité de faire un genre de trappe?
    au cas ou le mecanisme du clapet d evacuation des fumées deconne a nouveau?
    en parlant de vmc, la mienne ne fonctionne qu a une seule vitesse
    et en continu
    invite9b987888
    il y avait aussi un soucis avec la porte
    elle fermait, mais on sentait qu il y avait du jeu
    j ai retrouvé un boulon, une vis et une rondelle
    c etait tombé de l endroit ou se ferme la porte
    donc la porte plaque bien mieux qu avant
  6. #156
    wizz
    ton vide sanitaire est il aéré ou clos?
    si humide en dessous, peut-être faire 2 orifices opposés, si possible dans le sens du vent dominant
    en été, ouvrir les 2 passages pour bien aérer, ventiler, sécher le vide sanitaire
    en hiver, un seul ouvert
    oui, un nouveau habillage en placo et rails, doublée de laine de roche et revêtement alu spécial hotte
    une entrée en bas devrait suffire (au minimum de la dimension recommandée dans la notice)
    l'air chaud se dilate, donc un ou deux grilles, de section supérieure à celle en bas, pour bien évacuer l'air chaud
    (ps: ne pas oublier le caisson de décompression)
    je me souviens d'avoir posté un lien où il montre pas à pas comment construire un habillage pour la cheminée
    oui, un accès latéral, une trappe technique, pour y accéder à l'intérieur en cas de besoin
    tu pourrais faire une cheminée dans ce genre
    http://www.habitatpresto.com/upload/...eminee_300.jpg
    la trappe technique sera là où on range le bois, pour cacher plus ou moins bien cette trappe
    pour protéger les cloisons, ne pas faire appuyer les buches directement
    tu pourrais t'inspirer de ces exemples
    http://www.dixneuf.com/images/277x46...noir-givre.jpg
    https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...371e2f5e25.jpg
    Dernière modification par wizz ; 17/04/2017 à 20h22.
  7. #157
    wizz
    suggestion de geek
    La fumée est chaude, s'élève dans le conduit, crée alors une dépression dans le corps de chauffe, qui aspire l'air de dehors. C'est le tirage d'une cheminée, ou poele...
    Parfois, à l'allumage ou au rechargement tardif, la fumée n'est pas assez chaude pour sortir naturellement. Ça stagne, et donc pas d'aspiration d'air frais pour soutenir le feu. Et ça fume...
    http://herpinfranck.e.h.f.unblog.fr/...8/dscf3772.jpg
    on connait tous les forgerons pour avoir un feu intense
    http://thumbs.ebaystatic.com/images/...ZTY/s-l225.jpg
    la même version pour les barbecue
    http://dam-static.rueducommerce.fr/m...8683-photo.jpg
    la même version, pour les paresseux
    tu as 2 entrées d'air sous le foyer fermé, qui seront raccordées à 2 gaines
    tu sais maintenant comment faire alors pour aider ton feu à démarrer à coup sûr sans être embêter par ce problème de tirage à froid,ou à reprendre très rapidement
  8. #158
    invite9b987888
    alors le vide sanitaire
    il est humide
    il y a un peu d eau qui stagne en cas de forte pluie
    c est possible qu elle vienne directement depuis la gaine qui amene l eau depuis l entree du chamin qui mene chez nous
    notre compteur d eau se trouve la bas, dans un regard qui est souvent plein d eau
    il y a 4 aerations au vide sanitaire
    des tuyaux pvc qui sortent le long de la maison
    donc on ne peut a mon avis pas appeler ca un vide sanitaire aéré!
    il en faudrait bien plus, ou des plus grosses
    pour l habillage, une chose que je ne comprends pas
    il faut donc mette les plaques d isolant
    et les jointer avec du ruban special en alu
    mais alors comment jointer le dernier morceau que je vais fermer?
    a la rigueur il faudrait essayer de terminer par une partie relativement basse, vu que la chaleur monte
    et vraiment bien calfeutrer le haut
    sinon pour le caisson de decompression, je mets de l isolant en bas, puis une plaque de placo feu?
    et a nouveau isolant au dessus de la plaque?
    et aussi pour le conduit de cheminée
    il me semble que dans le casioon de decompression il doit etre isolé
    j avais entendu parler de feuille d alu a mettre autour du conduit, puis laine de roche
    et la faire tenir avec du scotch special en alu aussi
    le caisson de decompression serait donc tout en alu quand on regarde par les grilles
    j ai juste?
    wizz
    puisque tu vas faire une trappe technique, alors la question ne se pose plus
    des plaques rigides de laine de roche prévues pour la hotte, avec une face alu réflectrice
    https://www.bricomarche.com/brico/gu...-avec-firerock
    une plaque en haut contre le plafond
    une autre pour la séparation hotte/caisson de décompression
    comme on peut voir ici
    https://www.systemed.fr/images/conse...248-h248-c.jpg
    (ps: dans cet exemple, il aurait fallu décaler les 2 orifices du caisson de décompression. Un en bas, et l'autre en haut, afin de favoriser un max de circulation d'air en permettant à l'air le plus chaud dans le caisson de sortir)
  10. #160
    invite9b987888
    Ok super
    Merci pour les liens!
    Je crois que la tranchée du vide sanitaire nous apportait pas mal de froid et d humidité
    Hier soir petit feu
    On a gagné 4° en peu de temps
    21h30 deux dernieres buches
    Une fois consumées j ai éteint les tirages
    J ai bouche l aération du vide sanitaire
    Ce matin on a perdu 3° au salon alors qu'il fait 2°
    dehors
    Et pas cette sensation de froid et d humide au sol
  11. #161
    wizz
    il est humide
    cherche à comprendre ce problème d'humidité
    à la prochaine pluie, forte pluie, pas de canapé
    botte, imper, et observation
    je n'arrive pas à visualiser ces installations
    photos?
    suggestion pour plus tard
    si jamais vous investissez dans un PAC, pourquoi pas un simple PAC air/air réversible, et fonctionner l'été en mode clim
    l'unité extérieur est près de la maison
    http://www.habetco.com/media/realisa...-pos%C3%A9.jpg
    ici, il est contre le mur, au ras du sol
    cette maison a une cave semi enterrée
    un vide sanitaire, c'est une mini cave pour Hobits
    Dans ton cas, tu feras une ouverture dans le mur du vide sanitaire
    La PAC sera donc....devant cette ouverture
    -en hiver, tu refermes l'ouverture. La PAC va aspirer l'air de dehors entre le mur et la PAC pour y prendre les calories
    -en été, tu ouvres l'ouverture, et fais un carénage entre le mur et la PAC. De cette manière, la PAC va aspirer l'air du vide sanitaire. Et dans le mur opposé du vide sanitaire, tu fais une ou deux ouvertures. Vu ce que souffle le ventilateur de l'unité extérieure de la PAC, tu vas avoir un grand courant d'air dans le vide sanitaire, et gratuitement (la fonction ventilation mécanique du vide sanitaire)
  12. #162
    invite9b987888
    Ok prochaine pluie je descends dans le vide sanitaire et je cherche d ou vient exactement cette eau
    Mais j ai déjà vu 10cm d eau dedans...
    J avais cherche un peu sur le net, apparemment il y en a plusieurs dans ce cas et rien de vraiment alarmant
    Je vais me pencher là dessus quand même
    Pour la PAC
    Je me pose encore des questions
    C est aussi un gros investissement
    Et vu que j ai déjà un chauffage au sol..Je me demande si le gain, en confort et en consommation électrique serait reel
  13. #163
    invite9b987888
  14. #164
    wizz
    ce que je n'arrive pas à visualiser, c'est ton vide sanitaire, pour que ça prenne autant d'eau
    un vide sanitaire, c'est une cave au sol nu en terre
    avoir une dizaine de cm d'eau dans sa cave, ce n'est pas normal
    je vois mal l'eau s'imbiber dans le terrain autour de la maison, faisant monter le niveau de la "nappe phréatique localement" et pénétrer dans le vide sanitaire par capillarité ou infiltration à travers la terre ou les murs de la fondation
    s'il y a autant d'eau, à mon avis, ça ne peut que couler directement par un orifice, comme couler dans l'égout
    j'avais oublié que tu as déjà un chauffage au sol, électrique
    une PAC serait du sur-investissement (sauf à vouloir climatiser sa maison en été)
    sinon, il y aurait ce genre de ventilateur, pas très très cher, et gros débit
    https://www.google.fr/search?q=venti...w=1280&bih=657
  15. #165
    invite9b987888
    je me suis penché sur mes aerateurs de fenetres hier aussi
    les membranes constamment ouvertes, beaucoup de froid et de courants d air
    il y a une vis sur le coté, juste a la serrer un peu et ca tend les membranes!
    j aurais du le faire il y a 2 ans!
    bref des qu il pleut je regarde par ou passe cette eau dans le vide sanitaire
    hier j ai soulevé la plaque du regard en bord de route
    le compteur est encore immergé
    la gaine qui amene l eau chez nous est dans l eau
    par contre dans le vide sanitaire ca ne coule pas, je suis allé voir
    si ca se trouve quand l eau monte dans le regard il y a plus de pression donc l eau s ecoule par cette gaine
    alors si c est ca pour la boucher depuis le regard vers le compteur je fais comment?
    je trouve une pompe pour le vide que la gaine ne soit plus dans l eau
    ensuite mousse expensive?
    silicone?
    il y a quand meme pas mal d espace dans la gaine, le silicone je ne sais pas si ca va tenir!
    TioChanclas
    Bonjour hk,
    Ça me fait plaisir de vous voir écrire qu'il est possible et utile de régler des entrées d'air hygroreglables...
    Certains me prennent pour un dingue quand je soutiens que c'est une super invention...
    Bref.
    Courage à vous.
  17. #167
    invite9b987888
    On verra si c est bien réglé mais là ça fait du bien!
    Sinon je sais tjs pas si je change pour un poêle
    Ça sera plus simple d utilisation
    L habillage finalement ça va coûter mini 500 euros de matos
    Je regardais c est pas donné l isolant!
    Et faut que je trouve un truc résistant pour les angles...Pas question de laisser en placo je tape dedans à chaque fois avec les buches!
    Idem pour la partie sous la vitre
    Il faut un truc solide, qui résiste à la chaleur et simple à laver!
    Car pareil tjs sale cet endroit
    Donc ça fait des contraintes et ça revient vite cher
  18. #168
    invite9b987888
    Salut
    J ai relu la documentation
    Ils parlent de faire un habillage avec isolant laine de roche alu sur 8cm
    Je n en trouve pas en fait...
    Ça me paraît quand même bien épais tout ça
    Je vois du 3 ou 4cm..
    Sinon ça chauffe pas mal du tout sans habillage mon foyer fermé!
  19. #169
    invite9b987888
    https://youtu.be/cmmt3cZ3KT8
    Quand je vois ça...
    Moi j ai beau fermé les tirages...Ya encore du feu!
    Et ça envoie doit avoir un soucis mon insert quand même..
    Plus trop étanche je crois
  20. #170
    TioChanclas
    non, je ne pense pas.
    Les manettes ont une vraie incidence, calment le feu ou lui permettent de repartir...
    Pour moi, tout est positif.
    Reste à apprivoiser les réglages, et habiller tout ça de façon à bien en profiter.
  21. #171
    invite9b987888
    en effet sur le forum tout le monde me conseille de garder mon foyer
    mais quand je vais chez des potes qui ont des poeles on ne tient pas devant avec peu de buches, et en 25cm
    moi si je charge comme eux, le poele rigole il se moque de moi
    ca chauffe beaucoup moins que chez eux
    apres peut etre que la chaleur est differente...
    un chose que je regardais ce matin :
    - le bas de la porte esta seulement 30cm du sol
    ca me semble peu quand meme...il ne faudrait pas relever un peu les pieds?
    - le foyer est a 30cm du mur arriere!
    sur la doc ils disent mini 5cm
    donc j ai de la marge la!
    c est pas a cause de ca qu il met beaucoup de temps a chauffer?
    l habillage serait bien trop spacieux, donc beaucoup plus long a monter a temperature donc a la restituer?
    je n avais pas du tout pensé a ca
    mais c est peut etre une piste...
    car avec 30cm, meme si je mets 8cm d isolant il reste encore 22cm d air derriere!
    pour les 5cm mini...
    ya vraiment de la marge
    TioChanclas
    Bonjour HK,
    chez vos potes, 1 kg de bois consommé restitue à quelques % près la même chaleur chez vous... Mais selon son mode de diffusion (rayonnement, convection, combinaison subtile des deux...), vous ne la ressentez pas pareil.
    Vous êtes devant un dilemme... Privilégier la chauffe de la maison qui se répercute sur vous, avec votre foyer intégré sur la plan esthétique... Privilégier la grosse sensation de cuisson et la maison chauffera quand même, avec un poêle bien visible.
    Concernant les minima d'écart au feu, ils sont là pour la sécurité avant tout... Le reste est affaire d'esthétique, et un peu de volume aussi. Chez moi, le coffrage est à 20 cm sur les côtés et derrière, le foyer est à environ 50 cm du sol, et le plafond de décompression à 220 cm du sol, pour un foyer de 110 cm de large et environ 50 de haut. Tout est axé sur l'esthétique et l'intégration.
    NB : attention, l'habillage ne monte pas à température : c'est l'air qu'il contient qui rentre par les entrées basses, chauffe, et est "expulsé" par convection par les ouvertures hautes.
  23. #173
    TioChanclas
    Pour illustration...
  24. #174
    invite9b987888
    Joli l habillage
    Ça ne fait pas trop gros c est pas mal comme ça
    Tu as mis quoi comme épaisseur de firerock?
    Et je vois que sous la porte, c est en placo
    Et blanc!
    Tu ne le salis pas trop?
    Et tu n as jamais tape dans les coins avec une buche?
    Moi ça m est arrivé trouve plusieurs fois déjà, les angles sont en miettes!
    Il y a possibilité tu crois de reculer un peu le dessous de porte pour éviter justement que ça se salissent trop?
    En plus ma porte est courbée, je sais pas si ça va faire super joli si je fait l habillage tout droit finalement..
    Donc tu as comme moi de l espace derrière le poêle..Pas de soucis à me faire pour ça alors
  25. #175
    invite9b987888
    Et l isolant il va jusqu'en bas ou à partir de la base du foyer!
  26. #176
    invite3b939e9d
    Quand je vois ça...
    Incroyable. Moi si je ferme les deux manettes, le feu est encore bien vif car l'air entre par le système vitre propre qui, lui, est inobturable
    Chez vous ça fait comme sur la vidéo ?
    Sinon TioChanclas, je me demande comment tu fais pour tenir un coffrage blanc aussi propre
  27. #177
    invite9b987888
    Oui c est bien ça qui me choque aussi
    Moi...
    Il me faudrait de la pierre, je sais pas un truc qui ne marque pas
    Et gris je pense...
    Moi ça ne fait pas comme sur la vidéo non!
    Loin de la
    Il y a encore du tirage si je ferme tout
    Bon j ai le joint de porte qui a un peu brule mais bon à ce point...
    Je vais demi ter l interieur pour voir quand je ne chauffer ai plus..
    La elle sert encore il fait froid par ici
  28. #178
    invite9b987888
    Hier soir on vivait apéro dehors trankil, tout était ouvert
    On rentre, 18° à l intérieur
    Je lance le feu
    Au bout de 5mn mon pote se fou de moi
    Il me dit charge le ton truc
    Lui il a un poêle jotul
    Il me dit même dans mon petit poêle je mets plus de bois que toi
    Ok c parti je charge on va voir
    Je rajoute 4 morceaux en croise
    Hé ben ça chauffe tout à coup
    Pendant une bonne heure ça a bien brule
    Thermomètre sur le canapé à 2m de l insert
    28°
    À la cuisine, à 5-6m, 21°
    Ensuite j ai laisse le gros lot de braises une demi heure environ sans y toucher
    Puis j ai remis 2 gros morceaux
    Et stop jusqu'à ce matin
    À minuit il faisait 24° à la cuisine
    Dans les chambres il faisait bien chaud aussi
    Bref...
    Je crois qu'il faut vraiment le charger sans compter
    C est pour ça qu'il est si gros
  29. #179
    invite9b987888
    Voilà quelques photos du grenier,au-dessus du salon
    C est la que j ai rajouté 10cm de laine de verre au sol
    Je compte aussi faire le reste
    Je trouve qu'il n'y a pas tant de pente que ça,à votre avis je mets quand même de la laine de verre spéciale comble aménageable ?
    Elle est plus rigide, elle ne se replie pas sur elle même
    Mais bien plus cher, le double!
    Je me demande si c est nécessaire...
    Et le contrat suite, on voit qu'il est dans un petit coffrage
    Donc je ne peux pas y accéder pour voir comment c est fait
    Je pense quand même faire un bel habillage du coup
    Ça me coûtera bien moins cher que de changer
  30. #180
    TioChanclas
    le coffrage est en staff, isolé partout par 40mm de firerock, et sous le foyer se trouve une pierre grise.
    Il est resté propre depuis 8 ans environ, sans miracle, puisque même si'l sert tous les jours, je ne nettoie la vitre qu'une fois par an. Si je nettoyais plus, l'ensemble trinquerait davantage.
    Quant aux angles, ma foi, nous faisons attention, et malgré deux ou trois accrocs à cause d'un étendoir à linge, ça roule. En même temps, la disposition de la pièce n'incite pas à frôler les angles.
    A suivre!
  1. Remplacer insert par poele a bois
    Par fishton dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/11/2015, 13h16
  2. demande d'avis sur insert bois jotul
    Par noel84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2013, 08h37
  3. remplacer un vieil insert par une poele ou nouvel insert ?
    Par invite61bd2d4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2013, 11h48
  4. installation douteuse insert jotul dans cheminée.
    Par invite34e01fbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2012, 19h34
  5. insert à bois- jotul
    Par inviteac04e7fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
