Remplacer insert jotul par poêle? - Page 5
Page 5 sur 7 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 193
  1. #121
    invite9b987888
    Re : Remplacer insert jotul par poêle?
    Nom : IMG_20170315_123511.jpg
Affichages : 277
Taille : 162,4 Ko
    Voilà le conduit en question
    À moins qu'il ne soit isolé, et que ce que je vois c est une couche de placo qu'ils ont mis au dessus de l isolant
    Car quand je touche le coffrage, je ne sens pas de froid
    Pas d humidité dessus
    Et quand la cheminée fonctionne, il n'est pas chaud
  2. #122
    invite3b939e9d
    14 kW ?! Tu m'étonnes que ça chauffe !
    J'ai un 10 kW qui a une plage d'utilisation de 7 - 12 kW
    Je ne l'utilise quasi qu'à 7 kW tant ça chauffe déjà bien
    Alors 14 kW je n'ose pas imaginer.
    Par contre ce qui est canon avec ton appareil c'est sa plage d'utilisation : 4.5 - 20 kW
    Tu dois donc pouvoir faire de petites flambées avec un rendement correct.
    Que le conduit ne soit pas isolé dans la chambre, ça ne me choque pas. On ne l'isole qu'en partie non chauffée non ?
    Enfin je peux me tromper..
  3. #123
    wizz
    (ps: photos plan large....)
    à mon avis, c'est normal que tu ne sens pas le chaud dans la chambre lorsque ça chauffe
    http://forums.futura-sciences.com/at...305-120043.jpg
    ici, c'est le plafond du salon, interface entre le salon et le grenier. On voit le conduit de la fumée passer dans un raccord plafond. Ce dernier n'a pas l'air d'avoir subi beaucoup de chaleur. Il y a un espace suffisant entre le conduit de la fumée et le tube du raccord plafond
    http://jujulacarotte29.free.fr/chemi...%20plafond.JPG
    dans la continuité du raccord plafond, il a rajouté des conduits de même gabarit jusqu'à dehors
    http://forums.futura-sciences.com/at...315_120138.jpg
    Le conduit de fumée passe donc dans ces conduits externes, qui prennent la fonction de boisseau. Dans cette partie zigzag, le conduit de fumée est surement une gaine souple (confirmation?)
    http://www.poujoulat.fr/images/produ...ible130913.jpg
    De cette manière, le conduit interne de la fumée n'est pas en contact direct avec le reste de la maison. Il n'est que ponctuellement en contact avec le conduit externe. Comme les lézards du désert qui marchent sur la pointe des pattes, cela minimise le passage de chaleur.
    Il y a un espace entre la gaine souple interne et le conduit externe boisseau, il y a donc une circulation d'air. Le conduit externe est donc chauffé ponctuellement par contact direct avec la gaine souple interne, et par l'air chaud chauffée par la gaine souple.
    Sur la face externe du conduit externe, c'est la maison. Il y a un peu d'espace entre ce conduit externe et le reste de la maison. Il y a donc aussi une circulation d'air autour du conduit.
    http://forums.futura-sciences.com/at...315_115731.jpg
    De cette manière, ce conduit externe n'est jamais chaud. Même l'autocollant n'a pas souffert de la moindre chaleur significative. C'est normal que tu ne ressens aucune chaleur sur l'habillage placo traversant la chambre
    http://forums.futura-sciences.com/at...315_115756.jpg
    à mon avis, à part l'habillage de la cheminée à refaire dans le salon, tout le reste est à conserver.
    sois méticuleux lorsque tu casseras l'habillage
    (profite en aussi pour faire le système pour aspirer de l'air froid des chambres du RdC et le souffler dans la hotte, et dans le caisson de décompression. En laissant les portes ouvertes, l'air chaud du salon entrera alors dans les chambres)
  4. #124
    wizz
    toute la quincaillerie que tu as pu voir sous la toiture, c'est équivalent à la partie en brique sur cet exemple
    http://bvtservices.fr/images/schematubage.jpg
  5. #125
    invite9b987888
    d accord!
    ecoutez, moi je pensais que les fumées pasaient directement dans le conduit qu on voit sous la toiture
    je ne savais pas que c etait gainé a l interieur!
    comment en etre sur?
    je vais jeter mon telephone dedans en mode video et le recuperer en bas
    ok donc ca me rassure tout a coup!
    alors je n ai pas besoin d isoler le placo sous le conduit sous les tuiles?
    car du coup il y a une grosse partie du coffrage qui ne semble pas isolée
    et l air chaud de la chambre doit bien partir par la nan?
    en fait le conduit de cheminée doit etre libre, il ne doit pas y avoir d isolant contre lui sous les tuiles c est bien ca?
    il faut donc un couloir d air
    je pense casser l habillage a la fin de la saison de chauffe
    a moins que je puisse de suite?
    ca ne risque rien pour le plafond?
    si c est juste une question d esthetique...pas grave
    je casse!
    je vais commencer la la face avant, en placo cintré
    plein de ferraille partout c est la galere
    faut que je trouve une disqueuse
    et je posterai des photos une fois cette face enlevée
    le coté gauche il y a peut etre moyen de le garder quand meme...
    a voir
    un grand merci a vous
  6. #126
    TioChanclas
    Désolé d'être rabat-joie, mais il faut être sûr... et ne pas avoir peur d'ouvrir pour savoir, faute de fausser toute la suite.
  7. #127
    wizz
    Citation Envoyé par H.K Voir le message
    d accord!
    tu as ramoné, non? en ayant enlevé le chapeau
    qu'as tu vu?
    les conduits que tu as vu sous les tuiles sont en tôle zinguée, et lisses
    mais lorsque tu as gratté la suie à l'intérieur, quelle était la forme, le profil du conduit à l'intérieur? (et c'est pour ça que j'avais mis cette photo du guss, glissant la gaine souple dans la cheminée, et qu'on voit que cette gaine n'est pas lisse mais en accordéon
  8. #128
    invite9b987888
    Pas d accordéon apparemment
  9. #129
    wizz
    pas de gaine souple à l'intérieur
    peut-être que c'est un conduit double peau?
    mesure le diamètre interne
    http://forums.futura-sciences.com/at...315_113910.jpg
    et mesure le diamètre externe dans la partie sous les tuile
    si c'est similaire à 1-2mm près, alors c'est un tube simple
    sinon, c'est du double peau
  10. #130
    invite9b987888
    Je ne suis pas encore remonté sur le toit
    Et je n' ai pas découpe l habillage
    Je me suis remis aux travaux extérieurs la, j ai un terrain de pétanque à terminer!
    Je pense casser tout ça à la fin du mois
    Par contre il y a un truc qui ne va pas
    Depuis le début je sentais du frais vers la cheminée quand elle est éteinte
    Et limite un peu d humidité
    En fait ça vient de la prise d air qui va dans le vide sanitaire
    C est une simple tranchée, le poêle n est pas gaine pour traverser la dalle
    Du coup le froid vient du bas, et ça refroidit bien la maison à mon avis!!
    À savoir que le vide sanitaire fait un peu plus de 100m2
    Il y a 5 tuyaux qui sortant autour de la maison pour l aerer
    Et une ouverture au sol dans le garage pour y aller
    Mais que j ai bouchée
    Il y a souvent le sol humide au fond
    Donc ça ne va pas tout ça
    Il faudrait que je fasse quoi du coup?
    Mon foyer fermé à des arrivées d air qu'on peut gainer ou pas?
    Histoire de faire ça bien, que le froid ne rentre plus par la!
    TioChanclas
    a votre place, je conserverais bien sûr cet entrée d'air frais pour un futur poêle raccordable, et la rapprocherais au maximum du foyer actuel.
    En cas d'angoisses liées aux remontées d'air humide depuis le VS, je rajouterais un simple registre qui me permettrait d'obturer la canalisation.
    Chez moi, dans une configuration similaire, j'ai employé une bouche comme celle-ci, dont on peut réduire l'ouverture en la vissant plus ou moins. :
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...r-125-p-e42675
    A suivre.
  12. #132
    invite9b987888
    Mais alors...Comment je fais pour l ouvrir et la fermer sous le poêle, dans l habillage?
    Il me faudrait une trappe à ouvrir ou fermer depuis l habillage..Pas simple encore
  13. #133
    TioChanclas
    avec la requête "registre de fermeture pour cheminée" dans votre moteur de recherche préféré, on en voit avec des systèmes de clapets actionnés à distance par une tige...
  14. #134
    chrissandy
    hello
    par ici il y a du choix http://www.coeurdefoyer.fr/21-clapets-by-pass
  15. #135
    invite9b987888
    Ok bien vu merci
    je ne connaissais pas du tout
    J ai ressorti la notice de mon foyer fermé
    Il y a une entrée d air
    Sur la notice c est note 320mm
    Mais c est barre au stylo et remplace pas 160...
    Sur le croquis j en distingue 2
    Mais ils ne parlent que d une sur la notice
    Donc je verrai en démontant
    Si je peux raccorder ça, et percer la dalle
    Attend ton avec le chauffage au sol
    Mais ça m étonnerait qu'il passe sous la cheminée!
  16. #136
    invite9b987888
    Voilà l habillage est démonté..
    Plutôt détruit, éclaté à la masse
  17. #137
    invite9b987888
    voilà, à présent que faire?
    C est presque dommage de refaire un habillage c est beau comme ça
    Mdr
    C est sur qu'un poêle prendrait moins de place..
    Il y a un peu de rouille en dessous,je pense que la tranchée d air vide sanitaire n est pas au top, ça doit amener trop d humidité
    Possibilité de raccorder ça a un tuyau extérieur qui sort du vide sanitaire ?
    wizz
    http://forums.futura-sciences.com/at...416_181514.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at...416_181522.jpg
    que sont ces orifices?
    sont elles communicantes?
    ton appareil serait il un mix entre insert (avec des prises d'air) et foyer fermé (avec ses énormes surfaces de dissipation)
  19. #139
    invite9b987888
    Bonjour et merci
    Prises d air pour le bas
    À relier à l arrivée d air
    2 tuyaux de 8cm de diamètre
    Ça correspond à la documentation, arrivée de 160mm
    Et sorties d air chaud pour le haut
    À ce que je comprends, 2 tuyaux de 8cm de diamètre à guider vers les grilles de ventilation supérieures
    Apparemment elles ne communiquent pas
    J essaie de faire un scan de la notice dans la journee
    wizz
    souffle dans les entrées basses, et voir si ça ressort en haut
    si oui, alors conserve cet appareil et refais juste l'habillage, et un système de distribution de la chaleur à brancher sur les sorties d'air chaud
    -une partie de la chaleur produite sera évacuée par ce système de redistribution d'air chaud (tu ne chaufferas pas tout le reste de la maison, mais peut contribuer à préchauffer un peu, soulageant partiellement l'autre moyen de chauffage des chambres, etc...)
    -et le reste de la carcasse de l'appareil va chauffer le salon
  21. #141
    invitea48e78fb
    Bonjour,la couleur du tuyau
  22. #142
    pueblo
    je ne me rappelle pourquoi tu veux changer cet insert (manque de chauffe)
    ce que je sais :
    c'est qu'à un moment il a du chauffer très fort vu la gueule de la couleur du tube inox;après que cette chaleur soit ^partie dans le conduit c'est probable!
    mon avis :trouve un poêle de qualité adapté à ta surface mais par contre refend tes bûches ( qui ont l'air bien sèche) au moins en 2-3 pour gagner en rendement et en conso
  23. #143
    invite9b987888
    Bon un peu de news
    J ai réparé le clapet côté droit
    Celui qui devait s ouvrir en même temps que la porte
    Pour évacuer les fumées via le tubage et éviter que elles ne rentrent dans la maison
    J ai tout nettoye et graissé
    En haut finalement c est les entrées d air frais pour le tirage de la vitre!
    Aucun lien avec celles du bas
    Le tuyaux oui il y a eu surchauffe
    D'ailleurs le placo qui faisait office de faux plafond était à la limite du feu
    Il a bien brule!
    Les buches je les rends oui
    Laurent les mets dans le salon car je chauffe moins il fait bon
    Par contre la nuit je les mets comme ça
    Un bon morceau et je coupe le tirage
    Tu ne mets jamais de buches aussi grosses?
    Des fois j en mets deux comme ça côté à côté en pleine journée
    Pour l instant on est finalement plus partis pour changer et mettre un poêle oui
    Ça correspond plus à notre mode de vie
    On n est pas chez nous souvent, quand on rentre on voudrait que ça chauffe direct
    Ou passer aux granulés
    Sinon laisser l infracable décembre janvier février en ne faisant du feu que le weekend
    Car le chauffage au sol s éteint des qu'il fait 19°
    Puis se rallume la nuit quand le feu est fini
    Puis s éteint quand on refait le feu
    Se rallume après..Bref pas le top je crois
    Novembre mars avril on éteindrait l infracable pour ne fonctionner qu'au bois
    Vu que la journée il fait plus de 10° on ne perd pas tant que ça en température
    Là par exemple feu hier soir
    Ce matin 19° alors qu'il faisait 6 dehors
    La journée la on a 12°
    Chez nous 21 sans refaire de feu
    Donc ça pourrait être un bon compromis
  24. #144
    wizz
    tu pourrais aussi conserver l'installation, et rajouter des ailettes sur la partie basse du conduit, afin de dissiper davantage de chaleur
    http://www.tubesupplyinternational.f...endered/30.jpg
    http://www.russilloimpianti.com/Invi...ortfolio-1.jpg
    ici, ce sont des tubes échangeur eau/air, mais le principe marche aussi en air/air
    et si tu fais une installation avec un kit de distribution d'air chaud, alors tu pourrais caréner ton échangeur. Avec un débit de 500m3/h, ou plus, il y a de quoi évacuer la chaleur du conduit, et donc récupérer la chaleur de la fumée
    c'est ainsi que fonctionne les dits inserts, que l'on glisse sous une cheminée existante
    il y a un carénage autour du corps de chauffe. De l'air y circule et est réchauffé
    à toi de refaire ce principe avec le conduit de la fumée, si ce dernier est très chaud
    (en bonus, en refroidissant la fumée, en prenant les calories du conduit, tu réduis le tirage du feu)
    https://www.lenergietoutcompris.fr/s...che.jpg?frz-v7
    http://arts-et-cheminees.com/images/Insert-godin.jpg
    http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com...684_9dd4e4.jpg
  25. #145
    wizz
    détails importants, au vu des dernières infos
    ceci est donc les prises d'air secondaires, pour la fonction vitre propre
    ceci seraient donc les entrées d'air primaire (et éventuellement secondaire)
    http://forums.futura-sciences.com/at...416_181508.jpg
    Il est à noter que ces orifices sont à l'INTERIEUR de la hotte. Ils prennent une partie de l'air chaud de la hotte!
    http://i2.cdscdn.com/pdt2/1/8/9/1/70...ongueur-de.jpg
    il faudrait y mettre des gaines alu, et les faire déboucher dans le vide sanitaire. De cette manière, tu as un appareil étanche, et sépares la partie alimentation d'air pour le feu de la convection d'air pour chauffer la maison
    http://fr.cdn.v5.futura-sciences.com...685_9dd4e4.jpg
    il ne te reste plus qu'à refaire une hotte, avec les entrées d'air froid en bas, et les sorties d'air chaud en haut (sans oublier le caisson de décompression)
    Dernière modification par wizz ; 17/04/2017 à 15h26.
  26. #146
    invite9b987888
    Exact
    C est bien ça apparemment
    Bien que je ne trouve rien sur ces entrées dans la notice
    Ce qui est bizarre..
    Tout est expliqué, comment le monter, l installer et les notes pour le caisson
    Mais rien sur ces 4 entrées d air!
    Finalement ça correspond à ce qui est écrit sur la documentation
    320mm l entrée d air frais
    Chiffre qui est barre pour 160mm
    Mais si on compte les 4 de 80mm ça fait Bien 320mm
  27. #147
    invite9b987888
    Nom : IMG_20170417_153736.jpg
Affichages : 239
Taille : 284,5 Ko
    Voilà la doc
  28. #148
    invite9b987888
    Voilà ce que j ai trouvé dans la documentation pour l habillage
    Sinon en l état je peux faire du feu sans risque on est d accord?
    Car je m en sers le soir, depuis 2 jours
    Et ça fonctionne plutôt pas mal comme ça!
  29. #149
    wizz
    http://static.cotemaison.fr/medias_9...-4_4628578.jpg
    c'est bôôôô
    c'est moche
    mais à part ça, y a t il une différence techniquement?
    pour moi, il n'y a pas plus de risque que ça
  30. #150
    pueblo
    (1)Par contre la nuit je les mets comme ça
    (2) Tu ne mets jamais de buches aussi grosses?
    (1) très mauvaise habitude;même si tu as une isolation moyenne(voire faible vu tes commentaires) ça ne sert à rien de laisser couver 2-3 grosses bûches toute la nuit;
    en fait ça encrasse ton conduit et ça émet beaucoup moins de chaleur que si tu les laisser consumer à la bonne position de tirage!
    mon avis est que tu devrais prendre l'habitude de charger (charge normale) ton insert 1-1,5 h avant d'aller te coucher et à ce moment là (la combustion est terminée) tu fermes tous les tirages!
    (2)même en journée 2 grosses bûches brûlent moins et dégagent moins de chaleur que 4-6 (la même quantité divisée et posée en x);avec un tirage moins ouvert;donc moins de déperdition
  1. Remplacer insert par poele a bois
    Par fishton dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/11/2015, 13h16
  2. demande d'avis sur insert bois jotul
    Par noel84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2013, 08h37
  3. remplacer un vieil insert par une poele ou nouvel insert ?
    Par invite61bd2d4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2013, 11h48
  4. installation douteuse insert jotul dans cheminée.
    Par invite34e01fbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2012, 19h34
  5. insert à bois- jotul
    Par inviteac04e7fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
