Remplacer insert jotul par poêle? - Page 4
Page 4 sur 7 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 193
  1. #91
    TioChanclas
    Re : Remplacer insert jotul par poêle?
    Au ras du sol, de mêmes dimensions, et à la scie à guichet, ou à la scie égoine...
    Ca adore le BC, les scies égoines...
    Et de toutes façons, si c'est destiné à être démonté...
  2. #92
    invite3b939e9d
    pueblo, je refend deux fois plus fin que toi
  3. #93
    invite9b987888
    Ya les rails en fer aussi
    Et en bas de l insert, c est du placo cintre!
    Ya de la ferraille partout avec plusieurs couches d placo!
    Bon ca devrait aller quand meme
    Allez je posterai les nouvelles photos demain
    Je vais finir par garder l insert finalement mdr!
    Je me demande si ça me coûterait si cher que ça, de me chauffer à l électrique...
    Infracable en bas
    Radiateurs dans les chambres
    Et un feu de temps en temps..Je sais pas j ose pas tester sur un hiver!
    La en fait mon sol je le laisse à 19° en continu
    24/24
    Il s éteint seul quand je fais le feu et se rallume la nuit pour tempérer.
    Pour l isolation du dessus du salon, j ai rajouté 10cm de laine de verre en croise sur les 20
    Mais je me demande si je ne devrais pas les mettre sur les 20 entre les poutres
    Et mettre un plancher osb
    Ça isolerait encore mieux
  4. #94
    invite3b939e9d
    Tu as un chauffage au sol actuellement ? Elec ? Gaz ? Fioul ? PAC ?
    Se chauffer à l'élec, c'est cher...
  5. #95
    invite9b987888
    Oui infracable au sol
    Salon cuisine sdb
    Les chambres du bas des grille pain
    Et haut des radiateurs à fluide
  6. #96
    invite3b939e9d
    Bha, au moins tu as des radiateurs réactifs quelque part (chambres du bas)...
  7. #97
    invitea48e78fb
    bonsoir ,vous pouvez fendre une buche et prendre une photo du cœur de la buche car on dirait du bois mort (ou cuit )
  8. #98
    invite9b987888
    J avoue que j ai des bouts qui ont pris l humidité a l extrémité..
    Ils étaient dans la terre sous bâche pendant 2 ans
    Je les mélange à d autres plus secs du coup
    C est le beau frère qui les a stockés, j ai mesure le taux d humidité
    Entre 15 et 25% suivant les morceaux
    Mais il y en a que je ne peux pas fendre tellement ils sont pourris
    Ça éclaté quand je fends
  9. #99
    TioChanclas
    pas d'osb par dessus qui risque de faire frein ou pare vapeur...
    Et ne mélangez pas : sélectionnez les plus secs pour cette fin de saison de chauffe!
    Fendez le reste pour l'an prochain : si au merlin ça ne va pas, utilisez un coin et une masse.
    Par contre, sachez que le bois "pourri" ne rendra que peu de calories...
    Concernant le chauffage à l'élec, il y a débat, mais si je n'avais pas le poele, c'est ce que j'emploierais exclusivement, pour des raisons de simplicité de régulation et de coût d'installation et d'entretien très limités, à défaut de pouvoir installer une pac...
    Dernière modification par TioChanclas ; 13/03/2017 à 20h04.
  10. #100
    invite9b987888
    Il n y a qu'une petite partie du bois qui est pourrie
    Il les avait mis debout...
    Mais il avait tout bâche jusqu'en bas donc pas d aération..Pas top
    Pas bête oui les morceaux comme ça je vais les garder pour l an prochain, j aurais du y penser!
    Je pense donc refaire un bel habillage, si le foyer est en bon état bien sur
    Et pour l hiver prochain tester le chauffage électrique
    Et ne faire du feu que le weekend et pendant les vacances...
    Et bien sur la mi-saison quand l électrique n est pas en route
    Vous m avez bien fait réfléchir quand même..
    Et si ça ne me coûte pas beaucoup plus cher, je gagnerai vraiment pas mal de temps
    Car ça en fait de la manutention ce bois
    J ai encore 21 stères dans la cour qui sèchent
    Va falloir les scier
    Ensuite empiler
    L hiver je mets 2 stères dans le garage, je les fends et je mets 20-30 bouts à côté de la cheminée
    Quand le garage est vide rebelote la même chose
    Ça prend du temps
  11. #101
    invite9b987888
    Du coup j ai déjà enlève la plaque sous la porte
    Donc plus d air arrive
    Et j ai mis les 2 entrées d air à moitie au bout de 45mn
    Résultat : beaucoup plus de chaleur dégagée par la vitre
    Et à présent l air chaud sort même par le trou le plus bas, celui juste au-dessus de la vitre
    Avant quasi rien ne passait par là, tout sortait par le trou du milieu
    Ma femme a confirmé, quand elle met le linge devant la cheminée d habitude la chaleur n est pas aussi Intense
    Demain je découpe pour de vrai
    Bonne soiree
    Et merci!
  12. #102
    TioChanclas
    Vous tenez le bon bout...
  13. #103
    wizz
    bon, on avance, on avance.....
    quelques explications sup
    http://forums.futura-sciences.com/at...313_120149.jpg
    avec cette photo, on comprend mieux la construction de la cheminée
    le trou du haut, c'est l'aération de la chambre de décompression
    https://www.bricomarche.com/brico/si...ema(1).jpg.jpg
    il a pour fonction de limiter la température du plafond de la maison, en faisant sortir l'air chaud de la hotte avant d'être en contact avec le plafond.
    L'air dans la hotte a été chauffé par le foyer fermé et par la première partie du tubage (celui qui est le plus chaud). Cet air est donc très chaud, et chaufferait fortement tout ce qui est en contact avec lui
    Cet air très chaud de la hotte sort dans le salon sans être en contact avec le plafond, grace à la séparation de la chambre de décompression. Dans ce dernier, il n'y a qu'un petiit bout du tubage, et moins chaud que la première portion. Et le peu de chaleur dans ce caisson de décompression va s'évacuer dans le salon via les grilles d'aération du caisson de décompression. Le plafond est mieux protégé contre les risques d'incendie (et la chaleur de la hotte ne servirait pas à chauffer le plafond et les combles perdues au-dessus)
    http://forums.futura-sciences.com/at...305-120031.jpg
    ici, c'est donc la séparation entre la hotte et le caisson de décompression
    http://forums.futura-sciences.com/at...305-120043.jpg
    ici, c'est donc le passage à travers le plafond pour passer dans le grenier
    la cheminée a été mal construite concernant l'efficacité de la convection (absence d'entrée e bas de l'air froid du salon pour se faire réchauffer par les parois du foyer fermé)
    Mais concernant la sécurité, c'est correct, avec cette chambre de décompression, qu'on peut voir ici sur cette photo plan large, et pas sur les premières photos
    Lorsque tu reconstruiras la cheminée, n'oublie pas ce détail (chambre de décompression)
    http://forums.futura-sciences.com/at...305-120037.jpg
    le passage à travers le plafond est ok
    le tube est en bon état
    le foyer fermé est en fonte, bien épaisse (pas besoin de plaque vermiculite pour contenir l'excès de chaleur, en ayant mis moins d'épaisseur de fonte ou une mince tôle d'acier)
    les parois du foyer en zigzag augmentent la surface d'échange thermique avec l'air entrant dans la cheminée par le bas
    à mon avis, sans hésitation, je conserve l'installation, en refaisant seulement l'habillage (et tant pis pour le chauffagiste et son devis)
    Lorsque tu referas l'habillage, en fonction de ce qu'on verra après la destruction de l'habillage actuel, en fonction de la façon dont est supporté le foyer fermé, on pourra soit:
    -faire une entrée d'air froid du salon sous le foyer fermé. Cet air remontera par les 2 côtés et par l'arrière du foyer fermé et sera réchauffé par ces 3 faces
    -si pas possible, alors ce sera avec 2 entrées latérales
    http://forums.futura-sciences.com/at...307_200958.jpg
    peux tu faire un plan de l'étage, ET de préférence "superposable" avec ce plan du RdC, pour qu'on puisse voir l'agencement de la maison, et voir ce qu'on pourrait faire pour améliorer la dispersion de la chaleur dans la maison.
    Dans l'état actuel, les 2 chambres et le bureau sont très peu chauffés par la cheminée: un max d'air chaud montera directement dans l'escalier. On pourrait aspirer l'air froid des chambres du RdC et souffler directement dans la hotte (sur les parois du foyer fermé, dans sa partie supérieure avant la jonction avec le tubage....comme un radiateur PC). Puis en laissant les portes ouvertes, l'air chaud du salon entrera dans les chambres.
    En fonction du plan de l'étage, on pourra faire passer des gaines entièrement dans le grenier non habité, ou partiellement dans ce grenier non habité
    Et si pas possible par l'étage, alors on pourra utiliser des fausses poutres creuses et faire le tour en passant par le dressing et le bureau avant de souffler dans la hotte
    https://www.google.fr/search?q=fauss...w=1280&bih=657
    2 ventilateurs axiaux, raisonnablement dans les 300m3/h réels, pas trop de bruit, que l'on mettra dans le dressing pour encore moins de bruit, à mettre en marche pendant la journée (ces bruits seront davantage masqués par le bruit ambiant)
  14. #104
    TioChanclas
    Je ne serais pas aussi formel quant à l'existence du caisson de décompression... Ou alors, il est soit très mal foutu, soit la photo est prise à l'envers.
    Je ne saurais que top conseiller à H.K. la lecture du DTU... et de poster quelques hypothèses de plan s'il décide finalement de garder son foyer...
    Dernière modification par TioChanclas ; 14/03/2017 à 08h19.
  15. #105
    invite9b987888
    Voilà la photo du dessus
    Sur le côté de l escalier, à gauche il y a un grenier
    Idem à droite de la chambre du haut
    J ai remis aussi la photo du bas
    J ai fait un trou en face sur le bas ça y est
    Je n' ai pas fait sur le côté,sinon l isolant va se décoller..Je ne pourrai pas le couper sans que ça parte!
    Donc je ne resterai pas comme ça
    Plus qu'à tout casser quoi
    Pour le caisson de décompression oui il est mal fait
    Le tuyaux n est pas isolé
    Ni le plafond!
  16. #106
    TioChanclas
    l'isolant se découpera tout seul avec un cutter ou même une lame de scie.. Il suffit d'une brèche et ensuite ça se découpe comme du papier aluminium.
    A suivre!
  17. #107
    invite9b987888
    OK j essaierai vendredi alors
    Je ne devrais pas avoir le temps avant
    Sinon la j ai lance un feu
    Ça boost beaucoup plus
    La vitre est vraiment chaude et devant à 30cm on sent beaucoup plus la chaleur
    On la sent même à 1m50 cette fois
    Et l aération du haut ça souffle plus fort et bien plus chaud
    Pourtant mon feu est trankil, j ai le tirage du haut à moitie et celui du bas quasi ferme
    Ya des flammes toutes zen
    Et ça chauffe très très bien
  18. #108
    wizz
    Citation Envoyé par H.K Voir le message
    Pièce jointe 336989
    Pièce jointe 336990
    Ni le plafond!
    au-dessus du salon, pas d'habitation
    mais au-dessus des chambres du RdC oui
    il ne sera pas possible de faire passer des gaines de distribution d'air chaud au-dessus des chambres du RdC
    si tu souhaites que la cheminée puisse chauffer les chambres du RdC, il faudrait alors passer par le dressing et bureau, avec des fausses poutres creuses comme cela a été suggéré
  19. #109
    wizz
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    on peut voir que le tube a traversé 2 paliers.
    le premier en direct à travers une couche d'isolant
    le deuxième, on voit une couronne en inox
    en zoomant, on voit que c'est du placo en haut, comme si on avait découpé le plafond du salon
    en bas de cette deuxième photo, on voit du plat. Vu la hauteur entre les 2 niveaux visibles sur cette 2eme photos, ça correspond à peu près un peu plus que le trou carré (le plus haut des 3 trous carrés)
    pour moi, c'est donc un caisson de décompression
    http://jujulacarotte29.free.fr/chemi...%20plafond.JPG
    pour moi, il aurait pu/dû percer le plafond plus grand, éloigner un maximum le plafond du tubage, puis fermer ce passage par la tôle carrée de la plaque plafond
  20. #110
    invite9b987888
    Pour passer les gaines, ça risque d être compliqué
    Une poutre traverse déjà la maison à droite de l escalier...Tout le long
    Donc je ne peux pas passer à travers..
    Et dessous ça risque de faire bizarre
    Sinon oui le commercial m a dit qu'il aurait fallu couper plus le placo au niveau du tubage qui part au grenier
    Sur 10cm autour du tube
    Et isoler ça
    Il m a parlé d aluminium et de laine de roche
  21. #111
    wizz
    cette poutre que l'on peut voir ici, dans le couloir, à côté de l'ampoule?
  22. #112
    invite9b987888
    Bordel..
    Il fait 28° sur le canapé..
    À 2m de la vitre
  23. #113
    invite9b987888
    Oui la poutre qu'on voit sur la photo!
    J ai pris 2-3 photos de l intérieur du caisson de décompression
    Le placo est plafond est bouillant, fendu...Pas top
    J ai pris les photos direction le sol
    Donc le bas du caisson de décompression n est pas isolé non plus
    Demain je crois que je vais aller au grenier vérifier que le conduit ne passe pas trop près d un tasseau ou d une poutre
    Voir même en contact avec du placo
    Ça me fait flipper tout à coup
  24. #114
    TioChanclas
    28???
    Une chance qu'il ne fonctionne pas trop bien!
  25. #115
    wizz
    Bordel..
    À 2m de la vitre
    ceci dit, il ne fait pas très froid ces jours ci, et donc une même puissance de chauffe de la cheminée peut avoir un effet différent...
    Pièce jointe 337002
    Pièce jointe 337003
    cette photo, elle a été prise à travers le trou du milieu, vers le haut?
    ce serait la séparation entre la hotte et le caisson de décompression?
    http://forums.futura-sciences.com/at...314_225931.jpg
    et ceci serait donc cette même séparation, photo prise par le trou du haut (le premier à partir du haut)?
    Si oui, ce ne serait pas très très grave
    De nos jours, on utilise des panneaux de laine de roche suffisamment épais et rigides, qui se supportent eux même. Le tubage passe à travers, et c'est tout
    Ton ancien proprio, on dirait qu'il a utilisé des panneaux de placo en les fixant sur les rails avec des visses (on en voit une, ayant raté le rail), puis a collé de la laine de roche en dessous
    En revanche, une vérification s'impose dans le grenier
    Dès maintenant, tu peux obturer le trou du haut, MAIS feras 2 autres trous ailleurs : éviter que l'air très chaud sortant par le trou du milieu aille dans le caisson de décompression Pour les 2 trous, genre un sur le côté gauche de la cheminée, et une autre à l'opposé près des livres. Tant qu'à faire, l'un est plus haut que l'autre. Le premier au ras de la séparation hotte/caisson de décompression. Le deuxième près du plafond. Cela favorisera la circulation d'air dans le caisson de décompression
    Pour plus tard, lorsque tu referas l'habillage de la cheminée, prévois une entrée d'air depuis l'extérieur (s'il faut en passant par le grenier). La VMC évacue l'air vicié vers dehors. Il y aura un volume d'air manquant, qui entrera dans la maison par où c'est possible. Avec cette entrée d'air, l'air froid de dehors entrera dans la maison en passant par le caisson de décompression, et "refroidira" davantage le plafond. Bien entendu, avec toujours les 2 orifices décalés
    pour la poutre, pas de soucis
    Les gaines (cachées dans des fausses poutres) en provenance des chambres du RdC passeront dans l'angle du plafond et entreront dans le dressing
    A ce moment là, ça contourne la poutre en faisant un U
    Puis les gaines ressortent dans le bureau, au ras du plafond, avant de plonger et souffler dans la bas de la hotte.
    Eventuellement, une de ces 2 gaines pourrait déboucher dans le caisson de décompression, et souffler directement sur le tubage. Avec un débit de 200m3/h, ça va limiter l'échauffement du plafond....
  26. #116
    invite9b987888
    Oui il ne fait pas bien froid le soir
    Il faisait 7° dehors et 20 dans la maison quand j ai allume l insert
    Cette nuit par contre ça a gelé chez nous!
    OK les photos c est bien ça tu as bien visualise la chose
    Je m y remets le plus tôt possible,pas évident avec mes horaires ces prochains jours
    Merci!
  27. #117
    invite3b939e9d
    Bordel..
    À 2m de la vitre
    Qu'as tu fait pour que ça change du tout au tout comme ça ?
    Juste l'ouverture sur le dessous, en façade ?
    Quelle puissance ton appareil ?
  28. #118
    invite9b987888
  29. #119
    invite9b987888
    Bon du coup j ai ramone
    J en ai profité pour detuiler..Voilà le montage
    Donc le coffrage qui passe dans la chambre du haut n est pas du tout isolé!
    Toute la chaleur doit passer par là et longer le conduit de cheminée..
    Quelle bonne nouvelle
  30. #120
    invite9b987888
    Voilà le descriptif de la cheminée
    http://www.hellopro.fr/foyer-a-bois-...8-produit.html
    Ce que j ai change aussi c est que je mets les 2 tirages à moitie après 30-40mn
    Avant je laissais tout ouvert à fond
    Dernière modification par Philou67 ; 15/03/2017 à 14h07. Motif: Correction texte de l'url
  1. Remplacer insert par poele a bois
    Par fishton dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/11/2015, 13h16
  2. demande d'avis sur insert bois jotul
    Par noel84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2013, 08h37
  3. remplacer un vieil insert par une poele ou nouvel insert ?
    Par invite61bd2d4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2013, 11h48
  4. installation douteuse insert jotul dans cheminée.
    Par invite34e01fbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2012, 19h34
  5. insert à bois- jotul
    Par inviteac04e7fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
