Conseils placement robinets thermostatiques et thermostat avec poele a bois
    tntteam
    Je fais remplacer ma chaudiere gaz par une pac et j aurai besoin de vos conseils sur la bonne configuration a faire pour le placement du thermostat d ambiance et des eventuels robinets thermostatiques pour les radiateurs.
    Ma maison est composee de:
    - ss sol, non chauffé
    - rdc, salon salle a manger (2rads), cuisine (1rad), entree (1 petit rad) et le garage non chauffé
    - etage, sdb wc et 3 chambres avec 1 rad dans chaque piece sauf wc.
    Dans le salon j ai un poele a bois que j utilise pour le plaisir et une chaleur differente des radiateurs. Mais uniquement le week end.
    Comment placer le thermostat( qui sera sans fil), les robinets thermo ?
    Une facon de faire qui me parait pas mal :
    Thermostat ambiance dans le salon
    Robinet thermostatiques a l etage
    Vannes normales au rdc
    Et les jours ou je fait du feu, je ferme les vannes d en bas, je monte le thermostat a l etage.
    En effet on a constaté que si on fait un feu, la chaleur monte a l etage assez lentement et on a froid pour se coucher puis trop chaud la nuit...
    Merci pour vos conseils
    bouilland2
    Re : Conseils placement robinets thermostatiques et thermostat avec poele a bois
    mètre le thermostat dans un couloir proche des chambres et ou il y a un radiateur et faire posé un robinet classique (pas thermostatique )et le thermostat va agir sur se radiateur qui va régulé le chauffage et quand vous faite du feu dans le salon vous couper les radiateurs
  1. Conseil chaudière Basse T./robinets thermostatiques : ajout thermostat
    Par zebu14000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2016, 10h44
  2. Robinets thermostatiques et thermostat ambiance
    Par invitee356feef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2016, 09h15
  3. Thermostat d'ambiance ou robinets thermostatiques ?
    Par invite64879f30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2012, 18h29
  4. Robinets thermostatiques, thermostat d'ambiance et cheminée ...
    Par invite182036df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2007, 15h35
  5. [Thermique] cohabitation thermostat ambiance et robinets thermostatiques
    Par invite3b849d68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h53
