conseil et aide Poêle à granulés et bois
    invite61f6a6c7
    bonjour a tous voila je suis en appartement (location) , il y avez déjà d'installer un poêle a granulés de marque belleza rio ,mais le problème impossible a réglé malgré la notice et le problème c'est qu'il ne chauffe pas a plus de 15°.
    si quelqu'un a des conseille ou a se model pour le réglé je suis preneur.
    autre question suite au mauvais fonctionnement du poêle a granulés.
    J'ai décidé d'installer un poêle a bois en acier acheté d'occase et on ma dis qu'il était possible de mettre des briques réfractaire a l'intérieur pour que sa chauffe mieux.
    Alors j'ai préférais me renseigné avant de faire des bêtise.
    Je vois que beaucoup pose des brique sur le mur a l'arrière du poêle a bois
    merci d'avance de vos conseille et autre
    en espérant que je suis dans la bonne section du forum
    trebor
    Re : conseil et aide Poêle à granulés et bois
    Citation Envoyé par Djohn57 Voir le message
    Non les briques réfractaires n'apporterons pas de chaleur supplémentaire, de plus modifier un poêle peut s'avérer dangereux si il n'est pas prévu pour y ajouter quoi que ce soit.
    Seul de bois bien sec mis dans le feu et une bonne arrivée d'air pourra chauffer mieux.
    Pour le poêle à pellets, tout dépend de sa puissance ainsi que du niveau d'isolation du bâtiment et du lieu de l'habitation et son altitude.
    Donne plus d'explication afin d'être mieux conseillé ?
    Bonne suite
    invite61f6a6c7
    bonjour de retour après un petit soucis du net et les fête
    alors pour le poêle a granulé marque belleza rio 11kw
    niveau isolation dans l'appartement et pas top
    l'appartement se situe en lisière de forêt niveau altitude je ne sais pas du tout
  1. Aide, choix et conseil poele à granules.
    Par invite43a37412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2015, 11h39
  2. conseil - poele bouilleur ou chaudiere à granulés ???
    Par invite49118faa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2013, 19h09
  3. Poele à granules - conseil diametre évacuation fumées
    Par invite4996a844 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2012, 20h07
  4. Poële à granules de bois: besoin d'aide!
    Par invitec42f1602 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2012, 17h19
  5. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
