où ça?
dans le cas de grabotte 71, c'est le contexte
c'est une maison secondaire
le meilleur conseil qu'on puisse te donner, c'est.....d'abandonner cette idée
tu fais une usine à gaz (et à eau), couteux et contre productif
C'est une maison secondaire, donc occupation de courte durée
Tu arrives, c'est souvent "froid". Il faut chauffer rapidement la maison
Une grande maison, mal isolée, grande inertie. Pour moi, ça ressemble à une maison en pierre sans isolation aux murs (pour le cachet)
Disons que tu arrives dans la maison, et il y fait 10°C
Chauffer 500m3 d'air de 10°C à 20°C, il faut moins de 2kWh
Avec 2kWh, on chauffe à peine quelques litres d'eau...
Selon moi, tu mets la chaudière gaz "au minimum acceptable", genre 8-10°C, pour les problèmes d'humidité, pour maintenir la maison à peu près tiède en arrivant
Puis en arrivant, il faut que le poele (non bouilleur) brule le plus vite possible (donc préparer le feu avant de partir) afin de chauffer le séjour, en donnant toute sa puissance, en même temps que de remettre la chaudière à la bonne consigne de température, afin de cumuler les 2 puissances de chauffe
Il y aura peu de risque de surchauffe du séjour au début dû au poele. Les murs froids en pierre vont absorber drastiquement l'excès de chaleur. Et comme la maison est mal isolée, une partie de la chaleur obtenue sera perdue au fur et à mesure
Il y a un rez de chaussé, donc un étage. En cas de surchauffe effectif au RdC, il y aura surement un moyen d'envoyer le surplus de chaleur à l'étage, via l'escalier
Et lorsqu'il fera bien chaud, chauffé par le poele, alors le thermostat de la chaudière coupera
Et lorsque le feu sera éteint, alors le thermostat de la chaudière prendra la relève
C'est plus simple, moins cher, plus rapide (tu ne perds pas du temps à chauffer l'eau et le circuit de chauffage central), moins de risque (conflit chaudière-poele, ou si problème dans le circuit du chauffage central, alors tu perds la chaudière et perds le poele bouilleur...)
Un poele classique (non bouilleur), étanche, grand modèle, grand feu, genre 14-16kW...
