J'ai un projet de construction qui va bientôt démarrer : maison passive, structure est en CLT (panneau bois massif croisé contre-collé) sur vide sanitaire.
La structure est posée sur une dalle béton (poutrelles béton + hourdis polystyrène, Up = 0.85) .
La périphérie de la dalle est isolée (90cm de polymachin + plaque béton 10cm).
Les murs périphériques de la structure sont posés sur la dalle et l'ITE arrive au droit de l'isolant de dalle.
Au dessus de ma dalle, je vais isoler sous ma chape : 2x80mm de TMS.
Problème (peut-être) : les refends intérieurs en CLT + 2 poteaux porteurs. Ils sont posés directement sur la dalle.
Sachant que j'ai 16cm d'isolant (TMS) qui remonte autour de ces éléments, que le bois est largement moins conducteur que le béton ou autre, est-ce que je dois traiter ces ponts thermiques (1,78ml x 84mm de large) en renforçant l'isolant sous dalle, ou est-ce que je me prend le chou pour pas grand chose ?
Merci par avance pour vos avis éclairés !
