pont thermique sur mur de refend
    invite5fbf4a97
    comment réduire les déperditions en haut de refend (ou poutre) qui sépare d'un coté un rampant en rez de chaussée et de l'autre un étage
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : pont thermique sur mur de refend
    Fais élever le refend en siporex pour minimiser le pont thermique à la jonction toiture façade du 1er si la maison n'est pas encore construite
    Sinon : un complément isolant sur cette partie en Multipor (livré par le même fabricant ) par l'extérieur sur la hauteur entre les deux toitures avant pose d'un enduit extérieur , pose d'un bardage , de clins ardoises , etc....
    Tout dépend de la région où vous êtes : si la région connaît des hivers rigoureux et prolongés , le pont thermique doit être soigneusement traité .
    Dernière modification par herakles ; 06/02/2012 à 16h33.
    invite5fbf4a97
    merci Hérakles de ta réponse.Je suis dans le Sud-Ouest-AGEN 47.La construction n'est pas commencée.Le maçon pensait à une" mono..."pour le refend sur le plancher du 1er ou sa périphérie pour la continuité du matériau.Système constructif était prévu en "brique alvéoles verticales classique"+isolant intérieur.Ce refend 12mètres de long,véritable radiateur extérieur m'inquiète au point que j'envisage de supprimer l'étage pour un plancher horizontal isolé et toiture couvrant l'ensemble.
    gridobu
    Et une isolation de ce refend à l'intérieur, de part et d'autre ? A l'étage il sera forcément isolé de ce côté, il suffirait donc de l'isoler de l'autre côté (partie dans le vide sous les rampants de la partie de plein-pied).
    Il ne resterait comme pont thermique que la sous-face de la poutre qui le soutient, "pas pire" (si je peux dire ainsi) qu'un pont thermique d'about de dalle...
    Dernière modification par gridobu ; 06/02/2012 à 19h23.
    gridobu
    Hum, en me relisant, je ne suis pas certain d'avoir été bien clair...
    invite5fbf4a97
    merci Gridobu.Tu as été clair.En effet il serait possible d'isoler aussi le dessous de poutre longueur 6 m , mais pas possible pour le mur longueur 5.5 m sur lequel elle pose en prolongement.
    invite8844e07a
    Et isoler ce pan de mur par l'extérieur avant de poser la partie refend ?
    Possible ?
    gridobu
    Citation Envoyé par loubaleste Voir le message
    Pourquoi n'est-ce pas possible ?
    invite5fbf4a97
    nico 38660 merci de ta réponse.Ce refend trop de tracas par ailleurs.Comme envisagé je le supprime pour mettre un plafond horizontal isolé et un toit chapeautant l'ensemble.
  1. construire un mur de refend sur plancher beton.
    Par invitecd1dc0ee dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 11/03/2010, 23h22
  2. Couper le pont thermique d'un mur de refend
    Par invite6ae753cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2009, 12h20
  3. pignon: énorme pont thermique ou futur mur-capteur?
    Par invite1dbf78a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2009, 20h37
  4. TIPE : tréillis soudés sur mur de refend.
    Par invite5dd8afda dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/06/2008, 21h37
  5. problème de pont thermique dans un vieux mur.
    Par invite85b991ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/12/2006, 10h54
