Faut-il détartrer un ballon tampon ???
    Cielbleu92
    J'ai un ballon de 150 L d'ECS, il s'agit d'un ballon a accumulation alimenté par une chaudière gaz mixte. Pas de serpention, pas d'échangeur, pas de résistance dedans, juste de l'ECS provenant d'un circuit passant par la chaudière. Celle-ci se déclenche dès que la sonde de température passe sous les 60°C.. le circulateur s'enclenche et la chaudière se met en marche.
    Je me pose des questions sur l'entretien de ce ballon.... faut-il le vider pour vérifier s'il y a du calcaire accumulé dedans ? est-ce possible malgré le fait qu'il n'y a pas de résistance ?
    D'avance merci de vos avis...
    Bonne journée !!
    Re : Faut-il détartrer un ballon tampon ???
    Citation Envoyé par Cielbleu92 Voir le message
    Bonne journée !!
    Bjr à toi ,
    Dans un ballon classique..qui c'est y quoi qui s'entarte ! ET POURQUOI on détarte l'élément qui en a besoin !
    Dans ton ballon tampon , il y a t il un de s ces éléments ?
    La conclusion est....
    Larzacien
    bonjour, L'eau de la région est-elle calcaire ? Le ballon a quel âge ? Il n'y a pas de résistance électrique dans ce ballon j'imagine ?
    Donc, je ne crois pas que ça urge, je me demande même si c'est nécessaire, même au bout d'un certain nombre d'années.
    Demandez conseil au technicien qui vous fait l'entretien.
    Mais sur le forum vous pouvez aussi avoir des renseignements plus précis, si un spécialiste passe par là.
    Cielbleu92
    L'indice de l'eau est 22,6 °F (moyenne) et 28,3 °F (maximum) selon le fournisseur et le ballon date de 2002.
    Je me pose des questions sur le calcaire car lorsque le ballon est froid, j'ai remarqué que la chaudière s'allume et s'éteint de façon répétée pour monter le ballon en température. En gros, la chaudière s'allume, elle chauffe 10 secondes et s'éteint. Puis, 30 secondes plus tard, elle se rallume pendant 10 secondes et ainsi de suite. Elle fait cela pendant plus d'une heure et cela me semble bizarre. J'ai pensé au calcaire.
    Je me trompe ?
    Bonne soirée...
    invite2a85a9bd
    C'est quel type de chaudière et quel type de ballon de stockage?
    Cielbleu92
    Chaudière Saunier Duval Thema C23 E et ballon Saunier Duval K150.
    https://www.saunierduval.fr/france/d...001-302272.pdf
    sawai
    Le ballon ne chauffe rien, il a donc peu de chance d'être entartré et encore moins d'être à l'origine du dysfonctionnement. Peut-être la chaudière (entartrée) ou la pompe de transfert chaudière-ballon (débit insuffisant). Au autre, mais le ballon ce n'est qu'une cuve en acier émaillé.
    Cielbleu92
    Oui, effectivement.. hum... bizarre.
    En fait, il y a un bouton de réglage de la temp de production d'ECS sur le panneau de la chaudière, je n'arrive pas bien à comprendre comment ce bouton peut fonctionner dans la pratique car le ballon a lui aussi sa sonde de température.
    En gros, je crois que le ballon est réglé sur 60°C.. cela veut dire que la sonde initie une demande d'ECS dès lors qu'elle passe à 59°... à ce moment là, la chaudière mixte se déclenche et le circulateur ECS aussi. L'ECS tourne en boucle entre le ballon et la chaudière.
    Donc ma question est: à quoi sert le bouton de réglage d'ECS sur le panneau de la chaudière ??
    Je sais pas si je suis clair en fait.
    Merci.
    invite2a85a9bd
    Ben non, tu n'est pas clair car tu n'a pas compris le principe de fonctionnement de la production ECS de cette machine.
    Cette machine peut être installée sans ou avec ballon de stockage.
    Le bouton en façade régule la température de production de l'eau chaude sortie chaudière, l'aquastat du ballon régule la température finale dans le ballon.
    La valve a eau sert a enclencher et gérer l'inversion eau chaude/chauffage.
    Si il y a une chose a faire sur cette machine, c'est bien détartrer l'échangeur ECS.
    Tu n'a pas encore remplacé cette chaudière vu tes nombreux posts diffus et contradictoires?
    Cielbleu92
    Non, je ne l'ai pas changé... en fait, la valve a eau a été remplacée (220 € TTC) et le problème de sifflement a disparu. Le gars qui est intervenu m'a dit que la chaudière était en bon état général et qu'il n'était pas nécessaire de la changer.
    C'est un ballon tampon, ce n'est pas un ballon à serpention.. certains me disent qu'il peut s'entarter (toi par exemple) et d'autres me disent que non, il ne peut pas s'entartrer.
    Mon raisonnement est le suivant, la sonde du ballon est à 60°.. il faut donc l'alimenter avec de l'ECS a 65°C ou plus car sinon, la sonde ballon et la consigne chaudière vont faire des On/Off répétés. Or le bouton sur la chaudière ne donne aucune indication.. en gros pas de temp affichée.. juste rotation + ou -.. je suis donc condamné à être entre 65 et 70°C en sortie chaudière.. donc l'ECS qui arrive dans le ballon sera à 65/70°C et plus c'est chaud, plus le calcaire se précipite vite. Donc il faut détartrer. Non ?
    invite2a85a9bd
    L'échangeur est a l'intérieur de la chaudière, pour faire de l'eau chaude sanitaire, il faut un échangeur.
    J'ai noté ci dessus que la chaudière pouvais fonctionner sans ballon de stockage, car l'échangeur est a l'intérieur de la chaudière.
    Je n'ai pas écris que ton ballon de stockage pouvais s'entartrer!
    invite2a85a9bd
    Il faut détartrer l'échangeur ECS.
    Nom : P1000649.jpg
Affichages : 1006
Taille : 283,2 Ko
    Tu a 4 tuyaux, 2 A/R chauffage, 2 E/S ECS
    sawai
    Non : plus le réchauffage est important, plus ça précipite. Mieux dit c'est plus l'élévation locale de température est importante, plus le calcaire précipite. D'où la formation de tartre là où l'élévation de température est la plus importante, à proximité immédiate des éléments chauffants (une résistance élc dans un ballon par exemple, ou entre les ailettes d'un échangeur). Et d'où l'importance d'avoir des éléments qui chauffent en répartissant bien la chaleur, et sans élévation trop importante localement. Un ballon de stockage ne réchauffe pas, il n'y a donc pas (ou quasiment pas) de dépôt de tartre.
    L'entartrage de l'échangeur est effectivement le plus probable ici.
    Cielbleu92
    Ok merci Sawai and merci Jean, je vais voir comment procéder... sans être un as du bricolage, je ne suis pas non plus un bras cassé et j'adore monter/démonter des machines. Donc je vais probablement stopper la chaudière, la vidanger et voir comment faire pour démonter l'échangeur.
    Est-il possible de regarder dedans pour voir le calcaire ? ou bien faut-il mettre un peu d'acide dedans pour tester ?
    invite9799ec12
    Pour détartrer j'utilise du vinaigre blanc, l'acide c'est plutôt agressif !!après, les chauffagistes ont peut-être des produits spécifiques
    Cielbleu92
    ok, je vois, super. Est-ce que c'est risqué de démonter son échangeur selon vous ? mon souci porte sur le remontage, le fait de bien mettre les joins, les bons bien posés etc...;
    C'est risqué de s'aventurer la dessus ? étant entendu que j'ai une base de bricolage, j'aime bien et je m'en sors correctement la plupart du temps.
  1. Chaudière a bois pour chauffage faut-il 2 ou 4 connexions sur la ballon tampon
    Par Orange mecanique dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2017, 18h03
  2. ballon tampon ou ballon bouilleur??
    Par invitebbc1d378 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 31/01/2017, 15h39
  3. Poele Edilkamin Ecoidro+ballon tampon 500L, différentiel en (dé)faveur du ballon
    Par invite76e922f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2012, 09h55
  4. ballon tampon ou bac tampon
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 13h59
  5. Ballon de mélange / ballon tampon
    Par invitee9389530 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2010, 20h50
