problème avec chauffe eau gaz
    invite863f96dc
    Bonsoir à tous.
    je tente désespérément de mettre en service un chauffe eau gaz saunier duval opalis 10.2.
    Cet appareil fonctionnait auparavant au gaz naturel et je souhaite maintenant l'installer sur une bouteille de propane pour alimenter une douche extérieure.
    J'ai changé l'injecteur, la veilleuse fonctionne parfaitement mais quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, la rampe de brûleur s'allume et s'éteint aussitôt ainsi que la veilleuse m'obligeant à réarmer le détendeur sur la bouteille de gaz.
    Merci de me venir en aide
    yakafautcon
    Re : problème avec chauffe eau gaz
    Ton chauffe eau consomme trop et le détendeur disjoncte change de détendeur.
    invite863f96dc
    merci yakafautcon.
    il faut donc que je mette un détendeur gros débit?
    comment savoir lequel prendre?
    yakafautcon
    hé oui ou sans disjoncteur
  1. [Divers] problème avec un chauffe-eau Pacific
    Par invitece6a3eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2013, 00h02
  2. [Thermique] problème avec un chauffe-eau Régent
    Par invite75cc4cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 22h34
  3. [Thermique] Problème avec mon-chauffe eau électrique ?
    Par invite771b45cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 17h21
  4. Problème avec Chauffe-eau SOLAIRE
    Par invite134427a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 22h59
  5. [Thermique] Probleme avec mon chauffe eau
    Par invite8a6bc9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 09h55
