Plancher rafraichissant sans climatisation
    invite232e1458
    Comme toute la France il fait très chaud !
    J'ai une maison avec un plancher chauffant pour l'hiver que je souhaite transformer en plancher rafraichissant mais sans l'installation d"une climatisation (bruyant, polluant, ...)
    avez-vous des idées pour rafraichir de l'eau ? (Clim solaire, frigidaire, effet Peltier, ...)
    Dans l'attente de vos retours
    Re : Plancher rafraichissant sans climatisation
    Bjr à toi, Heu commence par faire calculs pour descendre la température un volume V à une différence de température de T-T1.
    Ton compresseur de frigo risque de crier au secours avant l'heure, ton effe PELTIER encore pire.
    Reste à connaitre la puissance frigo du clim solaire ( connait pas ).
    Remoi, (suite)
    Edit : aprés un coup de Google:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...4e5RCsBAngWZ9l
    j'en sais plus.
    Mais bref de toute façon faudra fournir la QUANTITE de frigorie nécessaire ( on est loin d'un frigo !!)
    Dernière modification par f6bes ; 03/08/2018 à 16h03.
    Congélateur pas cher dehors, qui a congelé une masse d'eau de 85% de son volume avant la canicule.
    Dernière modification par SK69202 ; 03/08/2018 à 16h23.
    invite232e1458
    Ok donc nous avons fait les mêmes recherches sur notre ami en commun mais en vain.
    Soi une personne est innovante sinon tant pis
    Soit tu as une source froide que tu épuises, soit tu crées le froid avec de l'énergie.
    Il y a donc un tas de solutions pour chacun des deux cas.
    cornychon
    En physique, on ne sait pas fabriquer du froid. Le mode de fonctionnement est de retirer la chaleur existante à un milieu, ce qui entraîne son refroidissement, et non d'injecter du froid dans ce milieu.
    Si l'intérieur d'une maison est à 23°C le matin, que l'on souhaite maintenir cette température toute la journée, il faudra évacuer au fur et à mesure la chaleur qui rentre par conduction et rayonnement. Ca nécessite des puissances d'évacuation de chaleur de plusieurs kW
    C'est toi qui parle de Physique et d'injecter du froid, pas les autres, ceux là se contentent d'écrire que retirer la chaleur existante à un milieu c'est fabriquer du froid
    La question porte sur refroidir de l'eau, pas de maintenir une température constante.
    cornychon
    On ne crée pas le froid avec de l'énergie. On retire de l'énergie emmagasinée dans une masse thermique, pour la faire chuter en températures.
    Dernière modification par cornychon ; 04/08/2018 à 08h29.
    barda
    Ben oui, c'est cela "faire du froid"; c'est effectivement faire chuter la température d'une masse thermique… Que veux tu que ce soit d'autre ?
    Tam
    Citation Envoyé par LeBidouilleurExtreme Voir le message
    Avant de parler rentabilité, parlons technique !!
    Pourquoi rafraichir de l'eau ? Autant prendre de l'eau fraiche, de l'eau courante
    ...ou de l'eau d'un puits
    https://forums.futura-sciences.com/h...-dun-puit.html
    Dernière modification par Tam ; 04/08/2018 à 10h54.
    Bjr à toi, Ah de l'eau courante !
    Ca va me couter combien en..... facture d'eau !!
    Une fois que l'eau à absorber une certaine quantité de calorie...j'en fait quoi de l'eau de retour ?
    C'est vrai le puits est une bonne soulution....si on a une..puits !
    Et l'eau de retour ( donc plus chaude ) , je la rejette dans..le puits !
    Bon WE
    cornychon
    Citation Envoyé par barda Voir le message
    Je ne veux rien d'autre ! C'est ce que je viens d'expliquer !
    Plancher rafraichissant:
    Si on fait circuler de l'eau à 15°C dans la dalle, que l'air ambiant est à 30°C et 75% d'humidité, l'air peut se débarrasser jusqu'à 10 gr d'eau par m3 d'air.
    Si le débit d'air est de 100 m3/h, la condensation pourrait aller jusqu'à 1 litre d'eau par heure.
    Dans la pratique, impossible de rafraichir l'air d'une manière significative, avec un plancher à circulation d'eau froide, sans avoir de condensation.
    Dernière modification par cornychon ; 04/08/2018 à 15h00.
    Tam
    Pas grave, le monsieur avait bien précisé (en signature):
    Alors, oublions le robinet, le compteur ... si on prenait un cours d'eau ?
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    ]si on prenait un cours d'eau[/URL] ?
    Trop chaud ! C'est juste bon pour les crocodiles ! (ferme aux croco à coté de la centrale de Tricastin drome)
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2018 à 19h14.
    Tam
    Bon, donc faut oublier les cours d'eau, les puits...
    Que reste t-il alors à part faire le cornichon et se mordre la queue... de crocodile
    Bonne soirée.
    barda
    Je ne veux rien d'autre ! C'est ce que je viens d'expliquer.
    Mais tu n'as rien expliqué du tout ! Tu confonds énergie thermique avec énergie en général, c'est tout...
    Il existe 50 façons de produire du froid avec de l'énergie; par exemple en détendant brutalement un gaz, ou en faisant évaporer un liquide, ce qui revient, dans les deux cas, à transformer en froid une énergie mécanique...
    cornychon
    Il n'existe pas 50 façons de refroidir un plancher chauffant hydraulique avec de l'eau froide.
    barda
    Possible, mais ça n'a rien à voir avec l'échange que nous avons eu; et il existe 50 façons de produire de l'eau froide...
    Arrête donc de placer des "infos" pseudo-scientifiques à propos de tout et rien...
    cornychon
    Merci ! J'en ai pris bonne note
  1. plancher rafraichissant branché sur l'eau d'un puit
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2011, 23h32
  2. [Thermique] Peut-on essayer une climatisation sans gaz ?
    Par invite57404879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2010, 20h36
  3. transformer un plancher chauffant en rafraichissant
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2006, 14h17
  4. plancher rafraichissant
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/08/2006, 23h54
  5. quel revêtement sur plancher rafraichissant ?
    Par invitea9614aeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2006, 23h38
