Isolation pour poêle suspendu
    invite36382288
    je vais mettre un poêle suspendu à la place de mon ancienne cheminée.
    Une platine va venir se fixer sur mon mur porteur (qui donne sur l'extérieur), puis je dois isoler / recouvrir pour ensuite monter la 2ème partie de la platine (qui elle va supporter le poêle).
    pour finir, je mets des parements en pierre naturelle.
    que me conseillez-vous ? laine de roche 3cm + alu le long du mur porteur + siporex qui va aider le support du poele ? car du placo feu peut s'arracher avec le poids du pôele non ? malgré le filetage entre les 2 platines.
    je vous remercie pour conseils et j'espère être clair dans mon détail ^^
    Fumeko
    Re : Isolation pour poêle suspendu
    Pourquoi isoler? Il y a un problème de distance au feu vis à vis des matériaux combustibles? Un problème d'esthétisme avec des matériaux sensibles à la dilatation?
    invite36382288
    il faut bien que j'isole mon mur qui donne sur l'extérieur .... non ?
    Fumeko
    Si cela est prévu dans toute la maison, pourquoi pas. Mais si c'est uniquement pour "protéger" un mur qui est dépourvu de matériaux combustibles, c'est se donner du mal pour pas grand chose. La déperdition thermique restera très faible.
  1. Calcul d'IPN pour une terrasse suspendu
    Par invite2a4cabe6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2013, 13h41
  2. Decoupe inox pour isoler un poele et isolation mur
    Par invite487c9b2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2012, 20h57
  3. Isolation d'un mur pour poele à bois
    Par invite34ebef61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2012, 20h04
  4. Isolation boisseaux pour poele bois
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2009, 19h34
  5. Isolation du plafond suspendu d’un appartement
    Par invite02ff802c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 14h00
