Chaudière bois à tirage naturel - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    invite6a51a5dd
    Re : Chaudière bois à tirage naturel
    Il n'y a rien de vraiment facile et chronophage, à part enfiler l'isolation sur les tuyaux. Là tu ferais chef de chantier, tu traces l'implantation dans le local, tu gère la mise en place des gros organes (prévoir des capacité de levage pour la chaudière), la liste des fournitures à prendre en local et à commander au fournisseur de matos spécialisé... C'est chronophage mais pas facile.
    Pour les lycées, je ne sais pas mais ça me surprendrait pour ce genre de chantier. Certains artisans dont ils ont besoin pour les stages pourraient trouver que c'est une aide à la concurrence déloyale...
    Vincent
    bouilland2
    En clair Vincent
    invite6a51a5dd
    Ben du coup c'est moi qui ne comprend pas!
    C'est une question? Si oui, qu'est-ce qu'il faut éclaircir?
    bouilland2
    À tu fait le montage du chauffage chez toi où serait tu près à le faire
    bouilland2
    @vincent , j'avais pas vue le dernier post de notre intervient
    bouilland2
    Un exemple d'un montage de débutant Nom : chaudiere-bois-ballon-tampon.jpg
Affichages : 1367
Taille : 96,4 Ko
    invite6a51a5dd
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Non je ne l'ai pas faite et je n'étais pas prêt du tout à l'époque.
    Si c'était maintenant, je ne suis pas sûr que je la ferait, mais pas pour des raisons techniques. C'est un calcul à faire entre les aides, le temps passé à faire ça et pas autre chose pour ma maison, .... JE fais déjà pas mal de second oeuvre, j'ai des choses à faire sur les extérieurs, mon jardin, .... et un job plein temps et un tas de responsabilités annexes.
    Par contre, a priori, quand ma chaudière lâchera, je commanderais la même en Pologne et je prendrais 1h de prestation pour raccorder la nouvelle.
    Vincent
    invite6a51a5dd
    Un exemple d'un montage de débutant Pièce jointe 375725
    Vu d'ici ça m'a l'air nickel!
    satseb
    En effet, jolie installation !
    Peut être une interrogation sur la taille du vase d'expansion par rapport à la taille du ballon tampon + contenance du circuit de chauffage.
    Il n'y a pas trop de variations de pression au cours de l'utilisation ?
    bouilland2
    Photo prise sur le net et non de chez moi
    satseb
    Haaa, OK ça marche
    invitebacea01c
    Bonjour Coutal007,
    Le choix de votre chaudière est primordial dans votre projet de chauffage. Définir le dimensionnement de votre future installation de chauffage (conduit + puissance de l'appareil adaptée) vous permettra d'éviter des désagréments comme un mauvais tirage, ou un goudronnage de votre conduit... Il existe des Bureaux d'Etudes Thermiques qui peuvent vous aider à trouver la solution la plus adaptée à votre besoin.
    D'autre part, un appareil haut rendement est certes plus cher à l'achat mais possède plusieurs avantages :
    -Consommation combustibles moindre
    -Approvisionnement plus important pour une autonomie plus longue
    -Cadre de la réglementation thermique de la RT2012
    -Augmentation du rendement
    -Protection des goudrons et de la corrosion
    -Encrassement moindre de la chaudière et du conduit
    -Aides et crédit d'impôt plus importants
    Nous vous recommandons avant chaque mise en pratique, de vous rapprocher d'un installateur.
    bouilland2
    invite6b048578
    En fait la liste des avantages développés par le partisan de la chaudière chère se résume à « rendement »
    Parce que le cadre de la réglementation 2012 ( ???) et le crédit d’impôt 2 fois plus élevé pour un appareil 3 fois plus cher !!!!
    Conclusion : inconvénients = le prix
    bouilland2
    Pour le moment ,car il y à un moment c'était l'inverse (crédit pour bois buche )
    invite6a51a5dd
    Citation Envoyé par Confusioux Voir le message
    A mon avis il y a 3 catégories de chaudières :
    - tirage naturel
    - tirage forcé régulation basique
    - tirage forcé régulation fine
    Sur le simple critère prix, c'est la tirage forcé régulation basique qui gagne :
    - pas bcp plus chère à l'achat que la tirage naturel (y'a 200 balles d'élec et 300 de réfractaire dedans, le reste c'est pareil que la tirage naturelle).
    - le rendement théorique est kiff kiff avec les chaudières à régulation fine du coup le crédit d'impôt est ok.
    - la conso est quand même bien moindre que les chaudières à tirage naturel.
    La tirage naturel a le mérite de fonctionner sans électricité, mais c'est faisable aussi avec la tirage forcé sauf que ça manque de sécurité, mais dans tous les cas, le problème risque d'être le circulateur de chauffage et le ladomat en cas de panne.
    Après si on est honnête, le confort d'utilisation, le SAV, le contrôle qualité des installation, les déperditions en début et fin de cycle ainsi qu'en chaufferie sont meilleurs avec les chaudières "top niveau". Mais oui, c'est plus cher.
    Vincent
    invite1b1b23d4
    Bonjour Vince, j'ai un peu délaissé le forum ces derniers temps (bébé, boulot).
    Les prix des chaudieres Orlan sur le lien du site sont vraiment interessants mais quid de la garantie quand tu commande direct en Pologne? Et je suppose que le transporteur va te laisser, au mieux, avec ta chaudiere de 600kg devant la porte sinon il faudra un chargeur pour la récuperer au cul du semi donc grosse galère connaissant la ponctualité tres aléatoire des transporteurs quand ils livrent des particuliers...
    D'un autre coté, vu les tarifs du distributeur Orlan en France, si la garantie marche pas on peut toujours en racheter une deuxième, ça restera toujours moins cher! Par contre c'est le top pour les pieces!
    Merci en tout cas de m'avoir éclairé sur les chaudieres a gazeification beaucoup moins chères, c'est là que tu te dis que Morvan se fout vraiment de la gueule du monde en vendant des chaudieres a tirage naturel (certes en combustion inversée mais paye tes reglages en fonction de la température et de l'humidité) plus cher que du Vigas a régulation lambda.
    Sinon, après renseignement, j'ai appris que les chaudieres a tirage naturel en combustion montante (Viadrus, Modratherm) ont un assez bon rendement avec du charbon, que le rendement annoncé au bois est encore correct avec un allumage top-down mais que ca devient du grand n'importe quoi quand on recharge (toujours dans l'éventualité d'un tirage ouvert plein badin en chargeant un ballon tampon).
    invite1b1b23d4
    Le fonctionnement sans electricité me parait on ne peut plus théorique. Quid ensuite des circulateurs? C'est possible de monter un systeme avec ballon tampon, ECS et vanne de mélange pour un PC en thermosiphon?
    invite6a51a5dd
    Pour la garantie, je n'ai pas la réponse. Pour le transport, c'est possible qu'un haillon et un transpalette permettent de décharger sur terrasse ou autre. Le livreur sera probablement un coursier polonais...
    Oui, théoriquement, en thermosiphon tu peux avoir ECS, V3V et cie.... Mais c'est probablement plus efficace et moins contraignant de secourir l'alim d'un ou deux circulateurs et de la v3v.
    Vincent
    bouilland2
    Tu achète un groupe électrogène à 100 euro et si un jours coupure de courant ???et basta
    invite1b1b23d4
    Encore faut il être là mais oui, faut pas se faire chier! Sinon un onduleur branché sur une vieille batterie ca marche aussi pour faire tourner le circulateur quelques heures!
    bouilland2
    Moi j'ai çà https://www.cdiscount.com/bricolage/...301-g800x.html et je m'en suis encore jamais servi ?pourvue que çà dure
  1. trop de tirage chaudiere bois 5152 godin
    Par invite5596bb06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2011, 06h31
  2. Chaudière Gaz, Ventouse ou tirage naturel ?
    Par invite372ac89e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2011, 23h27
  3. chaudière tirage naturel sans percement de façade
    Par invite078725a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/09/2009, 11h04
  4. chaudière à bûches à tirage naturel ETA BK 15-23 kW
    Par invite36dd0df1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2008, 21h48
  5. VMC et chaudiere tirage naturel
    Par invite94f1bb9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2008, 22h44
