probleme de vent et conduit poele a bois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
    invite5b52688e
    Re : probleme de vent et conduit poele a bois
    Dsl pas possible pour le chapeau h matin ... c’est un diamètre 70 et moi 230...
    bouilland2
    invite5b52688e
    S’adapte pas sur du poujoulat ...
    bouilland2
    à voire sur le principe du liens
    invite5b52688e
    Ok donc vous pensez que le chapeau peut bien changer tout ça
    bouilland2
    Oui car vous avez du 230 en gainage et vous avez du tirage (peu être de trop ) et après avoir posé se si il faudra peu être voire pour un modérateur
    invite1d188270
    Citation Envoyé par mathieu69590 Voir le message
    S’adapte pas sur du poujoulat ....
    Eh ben tu prends 3 Té POUJOULAT en 230 et tu les assemble, non?
    Cette marque est donc si particulière?
    invite5b52688e
    Faire un T avec du 230 ça serait énorme sur mon toit...
    Et oui poujoulat on leur propre dimension...
    On ne peut pratiquement rien mettre d’une autre marque dessus
    invite1d188270
    Et quelles sont donc ces dimensions non standard?
    Moi je connais en DN 80, 100, 113, 125, 130, 139, 150, 153, 167, 180, 200, 230, 250, 300 etc
    https://fr.calameo.com/read/00524958506d20349361c
    Ou sont donc tes diamètre "spéciaux?
    pueblo
    l'idée à bouilland parait pas mal pour atténuer;mais dans tous les cas ça ne fera qu'atténuer!!!
    je suis dans ta situation (pavillon plain pied,gaine inox 200,)
    invicta explique bien comment se servir du poêle:https://www.invicta.fr/fr/les-poeles...e-fonte-mesnil
    télécharger la fiche technique
    on peut considérer que lorsqu'il y du vent tu souhaites une combustion prolongée
    dans ce cas le mode de fonctionnement est le suivant:
    registre de façade (allure) fermé
    air secondaire :fermé à 1/3
    et tu utilises du bois "rond" de 10-12 cm de diamètre toutes les 45-60 minutes comme prévu
    tu en mets 1 ou 2 suivant la température que tu souhaites
    quand au bruit je te conseille :https://www.youtube.com/watch?v=3WBj_XQ43NM
    bonne chauffe
    invite5b52688e
    Je vais regardé en DN.. je connais pas si ils ont du 230 c’est parfait
    C’est les cheministe et poujoulat qui m’on dit :*»seul du poujoulat s’adapte sur du poujoulat*»
    Pour le bruit entre le bruit du vent ou l’an video YouTube je crois que je vais éviter les deux lol
    Fumeko
    Citation Envoyé par Confusioux Voir le message
    Fumrko: 1/Pourquoi le modérateur peut-il être un désastre ? 2/ Le vent qui s'engoufre dans le conduit = phénomàne bien connu?? Ici, il ne s'agit pas d'entrée d'air du à un "engouffrement" mais à un excés de tirage.
    SK69202: "Le modérateur de tirage va pomper l'air de la maison et créer une ouverture physique que les ondes sonores vont trouver saillantes pour mieux pénétrer dans la maison." Les ondes sonores qui s'accrochent aux angles saillants??? C'est de la poésie; pas de la physique !
    Ct
    Un modérateur de tirage est fait pour diminuer les températures de fumée, afin de baisser l'effet thermique du tirage. Problème, il y a une donnée qu'on appelle point de rosée sur la combustion du bois. Réduire le tirage peut donc provoquer l'apparition du bistre, même dans un DPI.
    Lorsque je vois l'impact de ce grand n'importe quoi sur les nouveaux poêles à granules pour lesquels on ajoute un récupérateur de condensats qui joue du coup le rôle de modérateur de tirage...
    invite5b52688e
    Du coup «*fumeko*» que proposerai tu ?
    Ça n’existe pas un conduit émaillé isolé ? Car ça aurait pu atténuer le bruit ...
    pueblo
    peut être peut essayer de monter ça:http://fr.poujoulat.be/produit/33/17...aspirotor.html
    anti refoulement ;peut être anti bruit?par contre ça vaut une blinde
    y a toujours lbc:https://www.leboncoin.fr/bricolage/1480852478.htm/
    bouilland2
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    Là je ne suis pas sûr que çà soit bon , on n'est pas un manque de tirage avec du 230
    pueblo
    je suis d'accord avec toi;il pourrait le monter en mettant un "frein" à la rotation pour la réduire par grand vent
    par contre cela empêcherait peut être le bruit du vent de se propager à l'intérieur du tuyau???
    invite5b52688e
    Oui c’est pas donné
    Je me suis poser la question... ça doit être normal que le bruit du vent s’entende autant..
    ce matin en préparant le petit bois pour l’allumage, on entend très bien les véhicules qui passe en ayant la porte de mon poêle ouvert ..
    Donc si j’entznd Tout les bruit extérieur dans le conduit forcément le vent qui souffle s’entzndra Encore plus...
    Je comprend pas car mon voisin a exactement le même chapeau de cheminée que moi avec un poêle à bois
    Et il m’a dit qu’il n’entendais pas forcément le vent ...
    La seul différence qu’on a
    C’est que je suis en 230 et lui a vérifié quand j’en le verrai mais il m’en semble soit en 180 ou 150
    Alors est ce que le poêle peut jouer là dessus aussi
    Je crois que je trouverai jamais une réel solution
    pueblo
    idem pour moi je capte bien les bruits extérieurs qui "résonnent" dans le conduit inox et se propagent
    que ce soit en 200 ou 150 l'effet est identique:ce sont des capteurs et amplificateurs de sons!!!
    par contre si ton voisin est dans un conduit en brique ça peut expliquer le non bruit?
    il faudrait un conduit en caoutchouc!!! dans quelques années peut être !!!
    invite5b52688e
    non non il est bien en conduit inox c'est des maison de lotissement...
    bouilland2
    on peu avoir la référence du poêle à bois
    invite5b52688e
    Invicta mesnil
    bouilland2
    Et maintenant ?une photo de l'appareil et du tuyaux jusqu'au plafond de la pièce
    Fumeko
    Pas grand chose sans me rendre sur place. On peut avoir des dizaines de raisons pour l'origine du bruit. Le plus évident étant de gérer l'entrée d'air, mais ça peut ne pas suffire. Lorsque ça arrive sur un tubage, le retendre permet parfois de résoudre le soucis, tout comme des araignées de centrage ou du Biafeu. La vrai solution est de monter sur le toit lorsque le phénomène se produit, et faire des tests de bricoleur.
    Pour les extracteurs spéciaux, il faut être prudent : un aspiromatic peut s'encrasser très rapidement, ne plus tourner, et provoquer de nouveaux problèmes. De toute façon, toutes les solutions que l'on adaptera sur un toit nécessite que ce toit soit accessible pour l'entretien régulier. Sinon, c'est à proscrire.
    invite5b52688e
    Je ferais une photo demain car je viens seulement de rentré et bloqué par la neige ...
    Mais en allumant le feu se soir il y a des rafals de vent et même le tirage fermé et l’air secondaire fermé à 1/3 j’entend Le vent qui souffle et mon feu reste à grande flamme.... et j’ai l’impressiôn quand ouvrant la porte le bruit s’estompe et les flammes aussi ..
    invite5b52688e
    je n'arrive pas a envoyé des photos....
    invite5b52688e
    Bonjour !
    Vous avez pu voir mes photos du coup !
    Bon week-end pour ce qui font le pont !
    bouilland2
    Pas encore validé
    Fumeko
    Le bas de conduit de fumée n'est pas conforme (on devrait voir le DPI sortir). Du coup, je m'interroge sur la fixation basse du DPI et sur le fait qu'il puisse entrer en résonance avec le vent.
    Photo de la sortie de toi?
    an1844
    Je profite de la discussion pour poser des questions à toutes et tous:
    Vous parlez d'un tirage à 230 mm, mais la sortie du poêle est en 150 mm, il y a un "amplificateur" pour passer de 150 à 230, donc pour moi le tirage (le débit) est égale au diam. de plus petit, donc 150 mm ??
    Si le bruit s'entend même quand il n'y a pas de feu ? cela n'a rien à voir avec la combustion, donc du tirage ?
    S'il n'y a aucun refoulement de fumé pendant la combustion + le bruit, cela n'a rien à voir une "entrée" d'air par la "sortie" cheminée ?
    Le bruit, "résonance", donc frottement(s), vibration(s) :
    - soit sur le bord du conduit de sortie, mais il y a un chapeau qui semble "coupé" cela ?, à moins que CE chapeau ne fasse rien ? donc (essayer de) le remplacer
    - soit directement sur le conduit "extérieur" (sortie verticale), fixation ??
    Merci de vos éclaircissements.
    Perso, si j'étais à la place de mathieu69590, j'essaierai la sortie en H proposé par bouilland2 :
    https://www.google.fr/search?q=sorti...&bih=789&dpr=1
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    nours62
    S'il y a un souci de tirage, pourquoi ne pas passer une gaine souple en 150 dans le gros diamètre du poujoulat ?
    En sortie fermer l'espace entre le petit et le gros diamètre pour pas que le vent s'engouffre.
    Si c'est du bruit, vérifier toues les fixations et emboitements.
  1. Poêle à bois, surtirage et problème de suie dans conduit.
    Par invited581c5d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2018, 22h04
  2. Problème technique conduit poêle à bois
    Par inviteb1929c33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2017, 07h05
  3. Problème raccordement poele à bois à conduit existant - diamètres différents
    Par invite5d5e0e41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2016, 11h09
  4. poêle a bois GODIN probleme de bistres dans le conduit et de fumée
    Par invitefaa0b3d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2013, 17h00
  5. COnduit poele a bois/poele a granule
    Par invite9ae49eb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2012, 16h03
