probleme de vent et conduit poele a bois - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
  1. #61
    invite5b52688e
    Re : probleme de vent et conduit poele a bois
    Oui on ne vois pas le conduit inox galva qui doit sortir du plafond de 10cm je crois .
    Car j’ai mis un manchon plus court et sous ma plaque de plafond j’ai un vide qui fait bien 45cm par 45cm et tout habillé en rockflam pour éviter toute chauffe.
    J’essayerai de publier ce soir j’ai peut être une photo et en même temps une photo de ma sortis de toit
  2. #62
    invite5b52688e
    Nom : IMG_0743.JPG
Affichages : 1167
Taille : 426,9 Ko voici la photo du dpi sortis plafond
  3. #63
    bouilland2
    Si j'étais chez moi je passerais du tuyaux du diamètre du poêle à bois jusqu'au faîtage de la cheminée
  4. #64
    invite5b52688e
    J’y pense de plus en plus mais faut t’il isoler ensuite entre le nouveau tuyau et l’ancien ?
  5. #65
    bouilland2
    Le faire et voire après si le bruit n'est plus présent ??c'est que l'on va dans la bonne direction
  6. #66
    bouilland2
    Et isoler après entre les deux gainage avec du biafeu ne vous coûtera pas un bras
  7. #67
    invite5b52688e
    Du coup je peux re tuber avec un conduit non poujoulat ? Et jusqu’à mon réducteur 230 /150 ?
    Et dans ce cas je change mon chapeau avec un chapeau adapté pour le vent
  8. #68
    bouilland2
    Il faut chercher car ça existe , mais vue la longueur ça ne va pas coûter chère et même dans une autres marque (voire ça dans les magasin de bricolage
  9. #69
    invite5b52688e
    la photo est publiée ^^
  10. #70
    invitebacea01c
    À la lecture du contexte exposé, votre situation semble assez rare.
    Cependant il existe des solutions (qui méritent d'être approfondies):
    1 - Un chapeau au profilage plus adapté au vent et adapté à votre conduit Cheminées Poujoulat en place
    2 - Un régulateur de tirage compatible avec le diamètre 150. La régulation se fait au plus près de la buse de l'appareil sur le conduit simple paroi de raccordement. Ce régulateur a un double avantage, il régule le tirage et limite la consommation de bois tout en augmentant le confort.
    Nous vous proposons de contacter le service consommateur directement ici : https://www.poujoulat.fr/fr/formulaire/contactez-nous
    Il est nécessaire de connaitre l'ensemble des éléments de votre installation afin de vous transmettre les références exactes.
  11. #71
    invite5b52688e
    merci pour les infos je vais leur redemander mais a l'epoque il avait aucun autre chapeau a me proposer que celui que j'ai "KCASTI" aspirateur et adaptable sur conduit 230
  12. #72
    invite5b52688e
    bonjour !
    suite a du vent depuis cete nuit j'ai une petite question sur :
    existe t'il comme un clapet a installer sur mon conduit emailé ? car avec le vent j'ai demonter ma plaque coupe feu et mis un gros sac plastique dans mon conduit et plus un bruit
    donc je me suis si j'avais un peu comme une clef de tirage mais qui ferme vraiment mon conduit quand il y a du vent et j'oublie de vouloir faire du feu !!!
  13. #73
    BoB71
    moi je ne conseillerais pas cette solution .... mais cela existe : clé de tirage
    Votre sortie de toit est correcte ? dépasse du faîtage de 40 cm ?
    Faites l'essai sans le chapeau "aspirateur"
    Il y a surement moyen de travailler sur la sortie pour diminuer (arrêter ?) cette flûte de pan
    Photo de la sortie ?
    Il y a pas de fumée sans feu ..... mais on peut faire du feu sans fumée.
  14. #74
    pueblo
    le clapet est interdit sur la tuyauterie
    ne te lance pas dans cette direction
    en cas de pb....!!!
  15. #75
    invite1b1b23d4
    Bonjour, pour le vent un système comme celui ci https://www.google.fr/search?q=chape...A3GeMVIqKaymM: me semble le plus adapté. Je ne sais pas si ca réduira le tirage par grand vent, mais ça réduira significativement le bruit.
  16. #76
    invite5b52688e
    Nom : IMG_3056.JPG
Affichages : 956
Taille : 86,5 Ko voici la photo de ma sortis de toit
  17. #77
    thomas123456789
    Avez vous résolut le problème du bruit de vent ?
    Je rencontre exactement le même problème et suis à la recherche de solution.
  18. #78
    Pierrel
    Quelle a étais la solution, j'ai le même problème...
  1. Poêle à bois, surtirage et problème de suie dans conduit.
    Par invited581c5d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2018, 22h04
  2. Problème technique conduit poêle à bois
    Par inviteb1929c33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2017, 07h05
  3. Problème raccordement poele à bois à conduit existant - diamètres différents
    Par invite5d5e0e41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2016, 11h09
  4. poêle a bois GODIN probleme de bistres dans le conduit et de fumée
    Par invitefaa0b3d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2013, 17h00
  5. COnduit poele a bois/poele a granule
    Par invite9ae49eb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2012, 16h03
