probleme de vent et conduit poele a bois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 78
    invite5b52688e
    Bonjour à tous !
    Je vous explique mon soucis.
    Maison de 2006 de plein pied avec dans les combles conduit poujoulat double parois isolé 230 intérieur avec sortis de toit tradinov et chapeau poujoulat kcasti.(longeur environ 2m sans sortis de toit)
    Un réducteur conique poujoulat pour passer de 230 à 150 pour partir en conduit emailer jusqu’à mon poêle à bois invicta mesnil (environ 1.5m de conduit emailé)
    Avec une entrée d’air venant de l’exteirur À côté du poêle
    Je suis dans une région où le vent souffle en moyenne à 50/60kmh avec des rafales allant à 80kmh
    Le vent s’entend dans mon conduit feu allumé ou non est fait un bruit pas possible et pertube le feu en le consument plus rapidement
    Quand le feu est eteint lors de rafal le vent descend jusqu'a dans le poele et le bruit est vraiment insupportable ...
    Niveau tirage sans le vent tout fonctionne super bien
    Une fois le vent , tirage fermé le bois se consume rapidement.
    J’ai appeler poujoulat en demandant Si il avait des chapeaux « anti vent »
    Ils m’ont dit celui que j’avais été le seul..
    Comment puis-je remédier à cela car c’est notre seul moyen de chauffage et c’est vraiment désagréable
    Peut être un chapeau d’une marque différent ? Même si non compatible avec poujoulat peut être peut il s’adapter
    Ou n’existe t’il pas comme une clefs de tirage pour en cas de grand vent couper l’entree D’air au conduit et ne pas utiliser la cheminée à ce moment ?
    Désolé de toute c’est question mais je suis sans réponse et mes recherches me mène nul part
    J’espere Que quelqu’un pourra m’aider !
    Merci d’avance à vous tous
    bouilland2
    Re : probleme de vent et conduit poele a bois
    Bonsoir , y à t'il des obstacles autour de votre maison (arbre ,maison plus haute que là votre )
    invite5b52688e
    Justement je suis en haut d’une pleine et sujet à tout les vents
    Cote nord j’ai juste un voisin qui a ça maison plus haute
    Même quand le vent souffle côte sud le problème est là.
    bouilland2
    il faudrait avoir un tuyaux en 150 à la place du 230 trop de tirage
    invite5b52688e
    quand il y a pas de vent mon tirage est bon, seulement perturbé quand il y a des rafal de vent a plus de 60km et ce bruit dans le conduit,
    je pensais au chapeau de cheminé ? ou on ma parler d'un regulateur de tirage...
    merci pour votre aides
    TioChanclas
    on est bien d'accord que c'est le bruit le problème, n'est- ce pas? Y compris sans feu.
    Provoqué par le vent qui soufflerait dans votre cheminée comme dans une flute de pan?
    invite5b52688e
    exactement ! ce bruit de vent insupportable
    TioChanclas
    C'est donc la forme circulaire horizontale qui gêne...
    Laisser les grilles de tirage ouvertes ou tenter un léger dévoiement en haut permettrait peut être d'éviter le phénomène "flute de pan" ? Mais quid du tirage...
    invite5b52688e
    prochain grand vent j'essayerai d'ouvrir le tirage pour voir si le bruit s’atténue..
    qu'est ce que vous appelez un leger devoiement ?
    TioChanclas
    Faire en sorte que la surface du tuyau ne se trouve jamais avec l'angle nécessaire au vent pour jouer de la flute de pan...
    invite5b52688e
    sa va etre compliqué sachant que j'ai vraiment tout les vents qui souffle comme je suis en haut d'une pleine.
    pensez vous que si j'arrive a trouver un chapeau par vent adaptable sur mon poujoulat 230 ca pourrait remedier au probleme ?
    j'ai vu que la marque "basten" est specialisé dans le chapeau de cheminé sur mesure et vraiment anti vent... mais pour 300€ le chapeau s'est pas donné !
    TioChanclas
    Aucune idée, désolé, il va falloir attendre qu'un expert passe dans le coin.
    invite5b52688e
    merci de votre aide,
    j’espère que quelqu’un aura la solution car la je suis perdu !!!
    invite6b048578
    Le régulateur de tirage parait être une bonne solution et pas très onéreuse.
    Connaissez-vous le système?
    Il s'agit d'une prise d'air variable sur le conduit d'évacuation des fumées. Quand le tirage est excessif, l'air est aspiré directement par le té et le tirage n'agit pas sur le foyer.
    Un réglage est prévu (orientation de l'axe du volet) pour adapter le débit d'air en fonction du tirage. La précision de cet accessoire est un peu aléatoire et c'est le défaut de l'appareil.
    CT
    Une photo de l'existant pour déterminer le mode de pose serait utile.
    bouilland2
    Si l'air descend dans le conduit ?je suis pas sur que le modérateur face quelque chose , je dirais même que la fumé va refoulé part se modérateur
    invite5b52688e
    Le vent ne descend pas vraiment .. sinon cela ferait un nuage de cendre....on vois seulement le papier un petit peu bouger.
    Je pense que c’est vraiment plutôt le bruit..
    Comme le conduit est court peut être que ça s’entend plus facilement
    bouilland2
    Bonjour , il y à t'il un chapeaux chinois sur le sommet du conduit
    invite5b52688e
    Chapeau poujoulat kcasti pare pluie et aspirateur le plus simple
    invite6b048578
    Pourquoi ne pas examiner la solution modérateur de tirage ?
    Ct
    Le modérateur de tirage va pomper l'air de la maison et créer une ouverture physique que les ondes sonores vont trouver saillantes pour mieux pénétrer dans la maison.
    Je l’enlèverai pour faire un essai, comme c'est le bruit le problème, l'enlever permet d’entendre son influence sur l’acoustique du tuyau.
    Si c'est mieux, il faut un chapeau plus simple pour la pluie, dans ce genre mais ça peut faire cher en essai.
    J'ai ça chez moi et le bruit du vent n'est perceptible que quand les portes du poêle sont ouvertes, mais le cheminement, le diamètre, la longueur et l'habillage du conduit ont leur mot à dire pour le bruit.
    invite5b52688e
    Pour aider
    Avant j’avais la sorti de toit tradinov mais avec le chapeau basic
    Justement j’ai essayé de changer pour le confort mais cela a était exactement pareil
    Mais sachant que poujoulat ne propose aucun chapeau contre le vent (je comprend pas du tout) car justement il y en a aparament pour éviter ce bruit
    Mais avant d’acheter un deuxième chapeau j’aimerais presque être sûr que ça solutionnerai le problème car mon budget et restreint malheureusement.
    Fumeko
    Hello.
    Le problème du vent qui s'engouffre dans le conduit est connu en zone de montagne.
    Normalement, en modifiant la circulation de l'entrée d'air pour l'appareil, on règle le problème 9 fois sur 10. Par exemple, le poêle est relié directement à une entrée d'air via un conduit aeraulique, et cette entrée d'air est du même côté que le conduit de fumée au regard de l'habitation. En modifiant l'entrée d'air pour l'amener du côté opposé au conduit de fumée, cela peut supprimer l'effet de suppression venteuse. C'est forcément plus compliqué si l'entrée d'air du poêle se fait dans l'habitat, car il faudrait colmater certaines ventilations naturelles et en agrandir d'autres.
    Compliqué.
    On oublie le modérateur de tirage, qui pourrait être un désastre vis à vis du dimensionnement 230, même dans un poujoulat isolé.
    Les anciens mettaient un panneau sur une face du chapeau type Sebico. Cela peut être efficace, mais peut poser d'autres problèmes. Solution impossible sur une sortie inox.
    invite5b52688e
    Merci pour l’info !
    Malheureusement mon entrée d’air est un tuyau pvc de 100 qui passe sous la dalle et sort dehors, j’y ai mis un chapeau en forme de dôme dessus
    Mais mon poêle n’a pas d’entrer D’air prévu donc l’aeration Arrive par dessous:/
    Prochaine rafale de vent j’essayerai de faire 2 ou 3 test
    invite6b048578
    Fumrko: 1/Pourquoi le modérateur peut-il être un désastre ? 2/ Le vent qui s'engoufre dans le conduit = phénomàne bien connu?? Ici, il ne s'agit pas d'entrée d'air du à un "engouffrement" mais à un excés de tirage.
    SK69202: "Le modérateur de tirage va pomper l'air de la maison et créer une ouverture physique que les ondes sonores vont trouver saillantes pour mieux pénétrer dans la maison." Les ondes sonores qui s'accrochent aux angles saillants??? C'est de la poésie; pas de la physique !
    Ct
    C'est surtout la mauvaise relecture du correcteur orthographique.
    Lire: "et créer une ouverture physique que les ondes sonores vont trouver seyantes pour mieux pénétrer dans la maison"
    invite6b048578
    SK69202: D'accord, je retire mon accusation de poésie.
    Mais, techniquement, le modérateur ne fait qu'extraire en aval du foyer, un débit d'air qui était extrait en amont. (en faisant abstraction des pertes de charge engendrées par le foyer) Le débit, et donc le bruit engendré n'est pas sensiblement plus élevé.
    Ct
    invite5b52688e
    Je vous ai perdu !
    Un pro avec l’appareil à pression peux peut être connaître la dépression au moment des rafales ? Et au moins je sais si je suis en surpression ou en dépression ?
    Une surpression dans un conduit de cheminée, c'est la maison pleine de fumée: Est ce que cela se produit ?
    Les rafales (vent momentanément plus fort) augmentent le tirage.
    invite6b048578
    Vous êtes en dépression...excessive. Si vous étier en surpression vous seriez envahi de fumées...
    invite5b52688e
    Donc je suis bien en dépression...
    Ce soir feu allumé tirage fermé, rafale de vent seulement à 30kmh je vois que les braise on tendance à repartir et je commence à entendre légèrement le vent qui souffle...
    C’est ci compliqué que ça ce vent...que j’ai l’impresssion qu’on trouvera jamais le problèmes ...
  1. Poêle à bois, surtirage et problème de suie dans conduit.
    Par invited581c5d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2018, 22h04
  2. Problème technique conduit poêle à bois
    Par inviteb1929c33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2017, 07h05
  3. Problème raccordement poele à bois à conduit existant - diamètres différents
    Par invite5d5e0e41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2016, 11h09
  4. poêle a bois GODIN probleme de bistres dans le conduit et de fumée
    Par invitefaa0b3d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2013, 17h00
  5. COnduit poele a bois/poele a granule
    Par invite9ae49eb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2012, 16h03
