Lame d'air sous toiture
    invitef00f85a2
    Bonjour !
    Désolé je n'ai pas pris le temps de me présenter mais étant en pleine couverture je me permets de poser ma question rapidement.
    Est ce que c'est grave si mon pare pluie, un peu gonflé par mon isolant touche mes liteaux malgré une lame d'air de 25mm ? Cela touche pas du tout les tuiles car en plus de la lame d'air mes liteaux font 34mm d'épais.
    Merci beaucoup !
    lucienpel
    Re : Lame d'air sous toiture
    en principe il y a 2 liteaux:
    l'écran est déroulé sur les chevrons
    un premier liteau est cloué à l'aplomb de chaque chevron (donc perpendiculairement au faîtage)
    puis un deuxième liteau support de couverture vient se poser perpendiculairement sur le premier liteau
    (donc parallèlement au faîtage)
    c'est bien ce que vous avez fait ?
    Cdt
    invitef00f85a2
    Bonjour, oui c'est ça j'ai contre latté en 25mm mais on a un peu chargé l'isolant sous le pare pluie car mes chevrons font que 7cm et on suppose que avec le temps l'isolant (laine de mouton provenant des vieux matelas) va se tasser . Mais pour l'instant sous certains liteaux, l'isolant a bombé le pare pluie qui touche le liteau.
    Merci beaucoup
    lucienpel
    ce n'est pas très grave si la chose est ponctuelle.
    Vous avez bien mis de chatières pour ventiler la sous face de
    la toiture ?
    Cdt
  1. Isolation sous rampant et ecran pare pluie sous toiture
    Par invite4a5ab585 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/07/2020, 15h08
  2. Lame d'air en dessous de la sous couverture en Isorel
    Par aubergiste01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2014, 10h54
  3. Pb de condensation sous l'écran de sous toiture dans mes combles perdues
    Par marcoff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2014, 22h09
  4. Refaire une toiture....volige, écran sous toiture ??
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2012, 13h06
  5. lame d'air de toiture : sections et fixations
    Par invite9892a429 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2009, 18h31
