Évacuation fumée paroi simple
    invite7674548b
    Oyé oyé
    Je souhaite installer un petit poêle à bois "Frontier Plus" dans ma cabane en montagne, ce sont de petits poêle d' appoint et léger conçu pour les tentes, tipys, cabane etc. Le conduit de évacuation des fumées et en paroi simple et je dois traverser le plancher en bois du grenier pour rejoindre le toit.
    Existe t-il des passages de plancher pour tuyau à paroi simple ? Où est-ce que je dois trouver une solution pour passer sur un système double paroi ? sachant que ce type de poêle n a pas d "arrivée d air ". En gros il s'agit d'une configuration "à l ancienne" mais j'aimerais un minimum de sécurité
    Voilà une photo du poêle en question
    Nom : Frontier-37.jpg
Affichages : 125
Taille : 253,3 Ko
    JPL
    Re : Évacuation fumée paroi simple
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invite7674548b
    Bonjour et merci
    invitebacea01c
    Bonjour Tom1196,
    Votre système d'évacuation des fumées doit être conforme à la DTU 24.1 :
    -Sortie de toit et conduit double parois isolé du toit au plafond
    -Traversée de plancher avec respect des distances de sécurité.
    -Conduit de raccordement entre le plafond et l'appareil.
    NB : Il existe des kits de traversée de plafond, permettant d'assurer le respect des distances de sécurité et empêche les ponts thermiques entre les niveaux. En l’occurrence entre votre séjour et votre grenier.
    Votre appareil dispose probablement d'une arrivée d'air, même si celle-ci n'est pas canalisée.
    invite7674548b
    Bonjour Expert Poujoula , merci beaucoup pour ces précieux renseignements
  1. Quel conduit de fumée? Simple paroi, double paroi isolée ou concentrique PGI? HELP
    Par invitecc0be2c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2017, 23h54
  2. Conduit evacuation de fumee chaudière classique
    Par djano dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2017, 22h07
  3. évacuation de fumée de poêle a bois
    Par invite34ac4e26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2013, 15h37
  4. evacuation fumée sur chaudiere bois
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2010, 11h39
  5. Evacuation fumée d'une cabane à marron .
    Par marc.suisse dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 21h26
