Se chauffé
Se chauffé
    bouilland2
    Se chauffé
    Bonjour, je pars sur un exemple que j'ai une maison de 100m² de plains pieds en bourgogne et je voudrais la chauffer avec un poêle à bois de 10*kw, combien je vais consommer de bois en stère annuelle ,merci au matheux
    Salva57
    Re : Se chauffé
    Impossible de répondre sans connaître la qualité de l'isolation de la maison, la température souhaitée, l'exposition de la maison,......
    bouilland2
    Re : Se chauffé
    Qualité de isolation dernière norme en vigueur et température intérieur de 19°
    Re : Se chauffé
    Bjr bouilland2,Heu
    la température interne c'est pas un critére !
    S'il fait -8° dehors, c'est pas pareil que s'il fait +10°...pour avoir 19 ° en interne.
    Derniére norme en vigueur ne veut rien dire. ( R2012, maison passive totalement..)
    Disposition des piéces ? Poeéle au "centre" de l'habitation ou ailleurs ?
    EXPOSITION...au soleil ?
    Bref tes réponses sont succintes.
    Dernière modification par f6bes ; 19/11/2018 à 09h00.
    bouilland2
    Re : Se chauffé
    Bon pour faire avancée le problème , on va partir sur une température extérieur de 5° avec une façade de la maison où il y à le plus d'ouverture au sud et au nord avec pas d'ouverture ,si la porte d'entrée et une petite fenêtre de salle de bains
    Deedee81
    Re : Se chauffé
    Le calcul est irréalisable. Même approximativement (peut-être qu'un professionnel ayant beaucoup de bouteille, une fois sur place, pourrait donner une estimation, au mieux).
    Sinon il n'y a que deux solutions :
    - demander à une société de faire une mesure des pertes (photos infrarouges) ce qui te donnera automatiquement la consommation et de là une estimation annuelle
    - attendre un an et voir combien tu as consommé de stères
    Re : Se chauffé
    F.Reynaud a la réponse: Un certain nombre.
    cornychon
    Re : Se chauffé
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    J'ai chauffé avec un poêle à bois de 1997 à 2007, la même maison que toi, en région centre.
    Etant occupée, je chauffais toute la journée.
    Je consommais entre 9 et 10 stères de bois.(Des feuillus)
    Un poêle à bois ne fonctionne jamais à sa puissance nominale. On le charge en fonction de la quantité de chaleur dont on à besoin. Résultat, le rendement moyen est proche de 50%.
    Aux yeux des grands spécialistes de ce forum, si le rendement moyen observé est de 50%, c'est que j'ai un poêle de merde, et que je ne sais pas faire bruler du bois.
    Pour ces grands spécialistes, le rendement moyen est de 90%.
    Deedee81
    Re : Se chauffé
    Comment est-ce que tu calcules ça ????
    Mickele91
    Re : Se chauffé
    Citation Envoyé par Deedee81
    Si, si...il est réalisable...pas simplement...mais il est réalisable...avec une étude thermique...
    C'est ce que j'ai fais faire chez moi et avec une bonne modélisation, le résultat est bien plus que...correct...
    @bouilland2
    Si tu prends par exemple la maison de herakles...certes, ce n'est pas la Bourgogne mais le sud-ouest, eh bien dans sa maison, bien conçue, bien orientées, ce qui la rend quasiment passive, il tourne si je ne me trompe pas, entre une et deux stères de bois par an...
    Deedee81
    Re : Se chauffé
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Pardon, j'aurais dû dire "pas réalisable sans une foule de données".
    bouilland2
    Re : Se chauffé
    J'ai vue dans un bouquin qu'il fallait 1000w pour 10m2 alors si la maison fait 100m2 =ça fait 10000 watts /heure pour chauffé ×24/24= ??
    Et si un kilo de bois fourni 4000w /heure ,
    Re : Se chauffé
    Remoi,
    10 000 wh ça fait....240 000, wh sur 24 heures.
    240 kwh jour fois 150 jours=36000 kwh ( 150 j = saison chauffage)
    Ce n'est pas représentatif, mais je consomme...3000 kwh sur ..l'ANNEE.
    Dernière modification par f6bes ; 19/11/2018 à 11h49.
    Re : Se chauffé
    Remoi,
    Qui recharge le poéle..la nuit....(24/24) ! Si on suit ton raisonnement pour une maison que tu dis
    BIEN isolée, tu consommes plus DIX fois que moi.
    bouilland2
    Re : Se chauffé
    À tu une maison passive
    Mickele91
    Re : Se chauffé
    Pour quel type de maison ?...
    Pour une passive, c'est 10W/m2...c'est la condition à respecter, pour quelle soit "chauffable" par son système de ventilation...sans qu'il soit nécessaire de recourir à un chauffage central...
    bouilland2
    Re : Se chauffé
    Non ça sera une maison RT 2012 et non passive avec une isolation pour chauffage électrique
    cornychon
    Re : Se chauffé
    J’ai chauffé avec des radiateurs électriques de 1992 à 1997.
    J’ai un compteur électrique dédié au chauffage. Ma consommation était en gros de 7000 kWh/an
    Avec le chauffage bois, comptons 9 stères à 2000 kWh, soit 18000 kWh de chaleur produite à la combustion.
    Si je compte 50% de rendement au chauffage bois, c’est 9000 kWh de transmission de chaleur dans la maison.
    Il y a un delta de 2000 kWh entre le chauffage électrique et le chauffage bois ! !
    Ce delta s’explique par le fait, que je montais plus en températures avec le bois qu’avec l’électricité.
    Depuis 2007, je chauffe avec une PAC air-air. J’en suis en moyenne à 2300 kWh.
    Dans le domaine du chauffage bois, on arrive seulement à connaitre la consommation annuelle,
    Pour deux maisons identiques, la consommation est directement liée aux habitudes de chauffage.
    Je ne chauffais pas la nuit, mais le soir, par grands froids, avec mon chauffage bois de 14 kW, il m’arrivait souvent de monter à 25°C dans la pièce de vie. D’autres ne chauffent pas pendant les heures de travail. D’autres essaient de ne pas dépasser 19°C.
    Bref, impossible de connaitre un rendement statistiquement exploitable.
    Lorsque j’avance 50% de rendement, j’ai l’impression que ce n’est pas trop faux ! !
    bouilland2
    Re : Se chauffé
    Alors en clair si je veut chauffé ma maison au bois buches et pas brûlée plus de 3ou4 stère de bois ??il faut que je face quoi
    bouilland2
    Re : Se chauffé
    Je reviens sur les chiffres de jours annuel pour le chauffage , chez nous on chauffe 7mois de l'année
    Re : Se chauffé
    Mais la maison n'est pas RT2012.
    Faire la maison pour qu'elle est un minimum de pertes (compacité, isolation, ventilation), qu'elle utilise au mieux les apports gratuits et qu'elle n'est pas besoin d'un gros feux tous les jours. C'est au delà de la RT2012 de base par un lotisseur lambda.
    Deedee81
    Re : Se chauffé
    D'accord, merci.
    Je suppose que le supplément part... dans la cheminée.
    bouilland2
    Re : Se chauffé
    Quand je parle en général ,de fin septembre jusqu'à fin mars
    cornychon
    Re : Se chauffé
    Salut,Le calcul est irréalisable.
    Il est toujours possible de faire des calculs. La difficulté est d’estimer la précision des paramètres utilisés.
    A la limite, un pifomètre bien affuté par l’expérience et le savoir, donne de meilleurs résultats que des calculs mal paramétrés.
    Oui c’est vrai ! ! Herakles fait des travaux, et réalise des mesures depuis plus de 10 ans.
    Aujourd’hui, des courbes, des tableaux, mais aucune modélisation thermique exploitable
    D'accord, merci.
    L’explication est dans ma réponse #18
    Mickele91
    Re : Se chauffé
    Une RT 2012 en chauffage tout électrique ?...Houlala !...
    Là, il va te falloir sacrément optimiser le besoin, ce qui voudra vraisemblablement dire une isolation du bâti, qui si elle n'est pas passive...n'en sera pas bien loin...
    Dans ta région ?...Probablement une maison thermiquement aussi performante que celle du "Master" herakles...
    Citation Envoyé par cornychon
    Quand tu es sur du neuf, ce qui semble être le cas de bouilland...ça ne sera pas sur un "pifomètre bien affûté"...
    Re : Se chauffé
    Remoi,
    Non , c'est une maison de...1977 en briques de 27cm...11 alvéoles.
    intérieur double cloison et injection isolant dans double cloison
    Donc pas les normes actuelles.
    cornychon
    Re : Se chauffé
    Re
    Il faut revoir ma réponse #18 ! ! Je ne parle pas des performances thermiques de la maison.
    Je parle de la consommation bois.
    invite1b1b23d4
    Re : Se chauffé
    Salut Bouilland. Tu vas sur le sit de Okofen qui te fais une simulation à la louche: https://www.thermokofen.fr/simulation-thermokofen.php et ensuite tu convertis le poids de granulés qu'ils te proposent en stères en rajoutant une décote du au rendement du poele.
    Ex: si ils te disent 2 tonnes tu fais 2tonne x 1,40 (différence de 40% de rendement entre ton poele et une chaudiere a granulés dernier cri): 2,8 tonnes. Ca fait 6 stères de chène sec en gros.
  1. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 14h10
  2. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Bayard 10 automatic : ne chauffe pas correctement !
    Par invited6930fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 09h19
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 09h55
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  5. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
