Poêle de masse alsacien
    inviteadde7f00
    Bonsoir à tous,
    Je viens d'acquérir une maison des années 75, équipé d'un poêle de masse type kachelofen et son fonctionnement m'interpelle.
    Il est dépourvu de tirage donc celui ci se fait apparemment en jouant avec l'ouverture de la porte..
    Pas évident à gérer, si je ferme la porte l'apport d'air est totalement coupé et le foyer s'étouffe et laisser la porte entre ouverte quand je pars ne me rassure pas...
    De plus j'ai essayé, comme lu ici et là, une flambée d'une heure le matin , mais ça me paraît insuffisant..
    Est ce que quelqu'un aurait des conseils à me donner sur l'utilisation de celui-ci ? Nom : 20181126_204218.jpg
Affichages : 1106
Taille : 232,8 Ko
    invite1b1b23d4
    Re : Poêle de masse alsacien
    Bonjour, ces poêles sont des poeles de masse. Le fonctionnement est assez simple, vous brulez du bois a feu vif jusqu'a ce qu'il soit bien chaud. Apres vous arrêtez et vous profitez du rayonnement il va doucement refroidir.
    inviteadde7f00
    Ok, merci.
    Pour la porte, je pense la remplacer par une porte équipé d'un volet pour le tirage. J'irai voir un chaudronnier.
    L'inertie du poêle est correct mais j'ai l'impression qu'il a besoin d'une flambée de deux ou trois heures pour tenire du matin au soir....
    Ulyssesourd
    Tu as bien regardé au dessous dans le range bûches s'il n'y a pas un réglage de tirage ? ou ailleurs, derrière le mur ??
    inviteadde7f00
    Effectivement, j'y avais pensé au départ, mais sous le range bûche il n'y a rien, on aperçoit le fond de foyer c'est tout.
    Derrière le mur j'ai le bloc du poêle couvert de faïence il n'y a rien de plus... c'est dommage, le principe est bien, mais au quotidien pour ma femme et mon fils gérer le tirage n'est pas évident..
    invite44510b00
    Je ne comprends pas pourquoi vous voulez "gérer le tirage"; par définition, si c'est vraiment un kachelofe, ce n'est pas une poêle à feu continu. Ceci dit, normalement il y a un clapet de tirage, et souvent un réglage d'air primaire (en dessous) et un réglage d'air secondaire (au dessus).
    Attention néanmoins :
    - des poêles avec cet aspect ont été réalisés en forme "hybride" : c'est à dire qu'ils abritent de facto un insert. Il faudrait savoir si votre poêle a vraiment été construit comme un kachelofe ou pas.
    - les conduits de fumées font un circuit dans la maçonnerie; ca nécessite un nettoyage par un spécialiste tous les quelques années (je ne sais pas combien, mais mes parents ont ce type de poêle depuis une trentaine d'années , et de mémoire, il font faire un grand nettoyage tous les 5 ou 10 ans).
    invitef52cb229
    Si vous voulez gagner du temps, il me semble que le mieux pour vous serait de contacter un poelier alsacien.
    Dernière modification par mh34 ; 27/11/2018 à 17h39. Motif: pas de pub.
    invite1b1b23d4
    Il y a quelques artisans en Alsace spécialistes de ce genre de poele, rapprochez vous de l'un d'entre eux, ils les connaissent tres bien et peuvent, si besoin, les rénover.
    Bizarre que l'ancien propriétaire ne vous en ait pas parlé, c'est plutôt un bon argument de vente d'avoir ça dans sa maison!
    inviteadde7f00
    L'ancienne propriétaire nous en à parler en bien!..
    C'était une dame âgée.
    Je pensais l'utiliser en tant que chauffage principal, mais on monte difficilement à 20-21°c dans la pièce de vie.
    On fait une flambée de 2h le matin et une le soir.
    invite1b1b23d4
    Citation Envoyé par Arnow Voir le message
    Pourtant, au vu des photos, ca a l'air d'être une belle bête, depuis quand avez vous démarré les feux quotidiens? Vous brulez quelle quantité de bois par jour? Vous faites bien les feu a fond?
    Ulyssesourd
    Ben si la dame âgée l'a utilisé pendant de nombreuses années ce n'est pas l'appareil qui pose problème ... mais plutôt le nouvel utilisateur qui ne comprend pas comment fonctionne un kachelofen...
    As tu vérifié que l'arrivé d'air est bien sur la porte mais bouchées par la saleté ? Peut tu démonter la porte et lui faire une cure de jeunesse ?
    sur les portes de kachelofen il y a de fines ouvertures pour l'air, à voir quitte à la changer...
    Sur ces PDM on fait toujours un feu de DIEU en 2/4 heures avec bcp de bois SEC dedans et on arrête pendant 12/24h avant de refaire un feu.
    Ce n'est pas comme un poêle ou insert...
    sinon laisser la porte légèrement ouverte ne risque rien, à vous de surveiller vos gamins...
    Allez voir sur la Toile des explications du Kachelofen
    invite1b1b23d4
    Sur la photo, il n'y a pas l'air d'y avoir d'arrivée d'air sur la porte, de ce que j'ai vu en Alsace, même quand il y a une entrée d'air sur la porte, les gars font toujours le feu la porte entrouverte pour avoir un max d'intensité!
    inviteadde7f00
    Merci beaucoup pour vos diverses remarques.
    Le poêle est en fonctionnement régulier depuis une semaine.
    On y met environ 8 quartiers de bois de 33cm pour une fournée d'environ 2 à 3 heures.
    Pour la compréhension du fonctionnement, c'est acquis, pas de problème, je m'attendais simplement avoir une chaleur plus vive dans la pièce où se situe la masse.
    Pour la porte, c'est une bonne piste, un nettoyage de celle si est certainement nécessaire. Elle m'a l'air d'être doublé, peut être un passage d'air...
    invite1b1b23d4
    Bonjour, précisément, ce genre de poele diffuse une chaleur douce, on peut mettre sa main contre sans se bruler. 20-21 c'est déjà bien, il ne faut pas s'attendre à un pic de chaleur comme un poele en fonte...
    Assez rapidement, vous allez trouver le bon fonctionnement entre les flambées et la température de la pièce.
    inviteadde7f00
    Merci beaucoup pour vos conseils, en poussant un peu les flambées, une bonne de 3h, on arrive maintenant à le tenir à température et maintenir 21 degrés jour et nuit dans la pièce de vie.
    On verra par grand froid si il reste aussi efficace et agréable.
    Merci encore pour vos témoignages sur ce poêle peu connu du grand public.
    Au printemps je contacterai un spécialiste pour un nettoyage dans les règles.
  1. comparatif poele de masse hydro, poele a accumulation chaudiere, poele bouilleurs
    Par invite439ab219 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2015, 06h33
  2. Foyer fermé, insert, cuisinière, poële, poële de masse : un peu d'aide à la décision
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2011, 08h46
  3. besoin de conseils pour choisir entre poêle de masse et poêle simple/classique
    Par inviteda5ffd24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2010, 17h57
