Besoin de conseil chauffage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invite3be963c6
    Je suis tout nouveau sur le forum et c'est donc ma première intervention/question.
    Je suis équipé d'une vieille chaudière à gaz au sol de marque Weishaupt.
    J'habite une vieille maison de 1850 qui fait plus de 220m2.
    Nous payons actuellement 2650€ de gaz/electricité.
    La maison est sur 3 étage avec petite isolation des combles.
    Double vitrage en bas
    Simple vitrage en haut.
    Afin de contrôler au mieux tous mes radiateurs (14 au total), je les ai équipés de vannes thermostatique connectées.
    Cela évite les oublis et permet de choisir une température dans chaque partie de la maison. Jusque là pas de soucis particulier.
    J'ai un vieux thermostat dans la salle à manger, on peut le mettre en mode, jour/nuit/Auto et on peut à priori augmenter la température mais de combien on ne le sait pas, j'ai des graduations mais pas de valeurs.
    En revanche, j'ai quelques questions quant aux réglages :
    1. Température de l'eau de la Chaudière
    Quelle est la température idéale ? Y'a t'il des choses à savoir ?
    2. Si je laisse mon thermostat en mode jour, après 22h, la chaudière se coupe. Du coup, il fait vite froid dans la maison lorsqu'on se lève la nuit et du coup mes Vannes Thermo s'ouvrent mais l'eau reste froide puisque chaudière arrêtée.
    Est-ce qu'en mettant la chaudière sur jour tout le temps et si mes vannes thermo sont fermées cela va t'il consommer bcp de gaz ?
    Y'a t'il autre chose à régler ?
    3. On lit à droite et à gauche qu'il faut mettre 2 degrés de moins la nuit et pas plus autrement la consommation augmente pour rattraper l'écart entre température de jour et de nuit. Est-ce vrai ? De ma propre expérience, les pièces de la maison montent vite en température. Qu'en pensez-vous ?
    4. Le fait de mettre du double vitrage en haut, sachant que ça n'est pas isolé, est ce que je vais gagner en économie ? En confort ?
    Merci à tous de votre aide.
    Nom : 49DC4D37-4AEC-4DA9-B1F5-A10D03606E99.jpg
Affichages : 281
Taille : 285,4 Ko
Affichages : 281
Taille : 285,4 Ko
    bouilland2
    Re : Besoin de conseil chauffage
    Mettre la température de la chaudière à 60° et oui il faut du double vitrage même si pas isoler
    TioChanclas
    sur le point 4 exclusivement :
    Un double vitrage n'est pas intéressant s'il n'est pas associé à la fois à une isolation cohérente de l'espace qui l'entoure ainsi qu'à une gestion cohérente de la ventilation de la pièce.
    Sinon, il est aussi utile qu'une paire de lunettes avec un seul verre correcteur, et peut même être contre productif avec la révélation inévitable de ponts thermiques.
    Il flatte peut être l'égo, donne l'impression d'avoir bien travaillé et fait un gros effort (financier, ça c'est sûr), mais seul, il ne sert pas à grand chose.
    De plus, pour vous aider à faire vos calculs, je schématise :
    1. dépenser 2000 euros de fenêtre pour une solution partielle voire toxique
    2. dépenser 2000 + 500 d'isolation pour une solution rationnelle et confortable
    Allez vous choisir l'option 1? Préférer l'option 2?
    Si financièrement ça coince, attendez quelques mois et faites un ensemble cohérent.
    Larzacien
    bonjour, La priorité, c'est d'isoler les murs de cette maison, même si ce n'est pas facile si on le fait de l'intérieur avec du chauffage central.
    Les murs représentent plus de surface que les fenêtres.
    Si vous changez les fenêtres vous allez faire une maison thermos, et l'humidité contenue dans l'air va se condenser sur les murs qui vont se retrouver plus froids que les fenêtres. ça se vérifie à chaque fois lorsque les gens placent des fenêtres neuves bien étanches dans une maison non isolées.
    Il faudrait forcer aussi sur l'isolation des combles, de nos jours on arrive quasi à 40 cm, donc essayez de faire au mieux du possible
    Et faire fonctionner une chaudière en fermant les robinets thermostatiques je ne sais pas à quoi ça sert. Si un radiateur est fermé, il ne donne pas de chaleur à la pièce, donc il ne consomme pas, mais si on ferme tous les radiateurs, on bloque le circulateur qui risque de rendre l'âme. Et il y a une certaine quantité d'eau au coeur de la chaudière (qui sert au chauffage) qui continue à chauffer suivant réglage, donc la conso ne tombe pas à zéro.
    Il aurait été plus valable de connaître la conso de gaz seule. Mais même si on part de 2650 euros pour 220 m2, et qu'on ramène la conso pour 100 m2 (surface d'une maison standard) on a 2650 / 220 * 100 = 1204 euros.
    Si en plus l'abonnement gaz de 220 euros annuel est comprise, ça tombe à 984 euros. Alors, soit vous ne chauffez pas beaucoup de pièces, soit vous êtes sur la côte d'Azur.
    Avec des robinets thermostatiques, en réglant très bas ou en arrêtant, vous économisez mais en même temps vous vous caillez.
    La maison, vu l'époque, doit avoir des murs épais en pierre, mais ces murs absorbent bien la chaleur et la mettent progressivement dehors.
    A noter : l'isolation par l'extérieur, c'est comme lorsque vous mettez un gros anorak l'hiver quand vous sortez.
    Si vous avez acheté la maison récemment vous avez dû avoir le DPE qui ne doit pas être très bon.
    La maison étant sur 3 étages, la chaleur du bas profite à l'étage supérieur et ainsi de suite, surtout qu'il doit y avoir poutres en bois et plancher probablement.
    Il faudra aussi, dans le cas où vous changez les fenêtres installer une VMC, sans quoi, les termites seront à la fête avec chaleur et humidité, et peut-être pas que les termites.
    Les vieilles fenêtres assurent un minimum de renouvellement de l'air, alors que de nouvelles fenêtres feraient une maison thermos où l'air ne se renouvellera pas....
    A chaque fois les gens en font la triste expérience.
    Dernière modification par Larzacien ; 11/12/2018 à 08h56.
    invite1b1b23d4
    Isoler pour 500€????
    Avec 500€ on isole a peine 50m2 de murs soit une piece de 22m2 si on a 2m50 de hauteur sous plafond.
    TioChanclas
    1) J'ai précisé avoir schématisé.
    2) Les premiers centimètres d'isolation sont les plus efficaces.
    3) Encore une fois, tout dépend des matériaux employés et de qui en assure la pose.
    4) J'ai également précisé qu'il était préférable d'attendre et tout faire bien, plutôt que faire du tape-à-l'oeil incohérent et parfois contreproductif.
    bouilland2
    Encore une fois ??une question sur le chauffage et la réponse tourne sur l'isolation
    Ulyssesourd
    La T° dépend du confort que vous voulez avoir et les déperditions thermiques de la maison : il est impossible de se chauffer avec une eau à 30°C avec le niveau d'isolation de votre maison...C'est à vous de chercher quelle est la température idéale...
    Eh ben ta maison perd beaucoup de calories et il est normal qu'il fasse vite froid...pour ne plus avoir froid il ne vous reste à continuer à chauffer ou vous habiller comme il faut...bonnet gants chaussettes...Pas d'économies en vue sauf si vous acceptez le froid et bcp de vêtements sur vous...
    Dans une passoire non : car vous allez récupérer les calories économisés pour remettre ta maison en température...pour contrer ça il faut faire d'importants travaux de rénovation thermique...pour que ta maison soit comme un thermos...
    Ben non et rien de tout : il faut isoler isoler isoler partout et pas là double vitrage et là simple vitrage etc...Ta maison a un "bonnet" ? C'est à dire que le toit est isolé ou pas ?
    Sans l'isolation il n'y aura pas d'économies de chauffage en vue...et ne cherchez pas comment économiser de ce coté...
    Prenez une passoire et remplissez la d'eau : on ne retient pas d'eau. bouchez les trous du bas de la passoire là vous commencez à retenir un peu d'eau et si vous bouchez TOUS les trous ? l'eau est retenue. Très bien. Et si tu refais la même expérience avec de l'eau CHAUDE . Là je te repose la question : Combien de temps tu vas garder cette eau chaude ? en très peu de temps... Si tu isoles bien la passoire et tu mets un très gros bonnet isolé (cad couvercle). Tu garderas trèèèèès longtemps cette eau chaude.
    Voila.
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 12/12/2018 à 09h02.
    yaadno
    bonjourn ne nous dit pas tout!tu veux savoir si ta consommation est élevée et si la cause en est le chauffage ou l'isolation(ou les deux);
    Il faut ;que tu précises:
    -la région,la ville
    -la maison:3 étages chauffés+comble non habité,ou 2+1;quelle isolation et ep
    -la chaufferie:age chaudière+brûleur;quelle régulation(vanne de mélange,sonde extérieure,thermostat simple qui coupe le bruleur..);radiateurs acier,fonte?le ticket de réglage du brûleur indique quel rendement,?
    -consommation:l'ECS est faite par.. préciser les conso non pas en euro mais en kWh(ou en m3 de gaz et quel gaz)
    -y a t'il une VMC?
    et par curiosité,combien ont coûté ces therm connectés?
    ça fait beaucoup de questions,mais ce n'est qu'une approche si tu veux traiter le pb dans sa globalité;plus que jamais une étude thermique avec préconisations sera nécessaire;
    inviteabb508af
    normalement ce type de chaudière est équipée d'une régulation quel est le modèle qui équipe votre chaudière
    je rejoint ce qui a été dit plus haut isolation, isolation!!!!!!
    salutations scopion44
    invite1b1b23d4
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    C'est de la réponse de spécialiste...Le mec demande comment régler sa chaudière, on lui répond qu'il faut lcher 50 000 dans une ITE...Si tu leur demande où trouver une station service où le carburant est moins cher, ils te répondront d'acheter une bagnole électrique...
    invite1b1b23d4
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    D'accord, c'est bien de schématiser, mais il faut le faire dans de bonnes proportions. En attendant, si on se lance dans un chantier de rénovation il faut commencer par les fenêtres, c'est la base de tout, en construction comme en rénovation.
    mh34
    Responsable des forums
    Soit le ton baisse, soit on ferme.
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    bouilland2
    Je suis d'accord à 100% avec la modération , mais ici sur le forum ??quand il y à une question ça dérivé toute suite sur l'isolation ,
    inviteabb508af
    le problème de NBRUNEAU est de savoir comment régler la température chaudière et ambiante !avec les moyens dont il dispose,
    dites nous quel est le type de régulation, type de sonde d'ambiance, vanne mélangeuse ou pas etc..... ?
    salutation scopion44
    cornychon
    Si les vannes thermo sont fermées, la chaudiere va reguler en fonction de la demande en énergie. Dans le cas extreme, les pertes du circuit d'eau vont dans la maison pour chauffer. Reste les pertes par le conduit de fumée, c'est dans tous les cas marginal par rapport à la consommation totale.
    Il y a toujours économie d'énergie lorsqu'on coupe ou qu'on baisse le chauffage pendant ses absences.
    https://www.astuces-pratiques.fr/fin...-des-economies
    Tu ne vas pas gagner énormément d'énergie, mais tu vas gagner en confort thermique.
    Le confort thermique que nous ressentons, est lié principalement au rayonnement des murs.
    Lorsqu'on passe devant une fenêtre mal isolée, ce manque de rayonnement donne une sensation de froid.
    Le fait d'isoler, cette sensation de froid va diminuer d'une façon notable.
    Ce lien explique bien les choses
    http://la.maison.solaire.free.fr/confort.htm
    Dernière modification par cornychon ; 12/12/2018 à 13h55.
    bouilland2
    Si thermostat ambiant ?il agit ,sur le brûleur où pompe chauffage alors pas trop de gaspillage
    invite1b1b23d4
    Tio Chanclas.
    Quand je dis "il faut COMMENCER par les fenêtres" toi tu lis, "il ne faut changer que les fenêtres" à partir de là, difficile de dialoguer...
    C'est quoi, les bonnes proportions?
    Commencer par avoir un ordre de grandeur réaliste, pour 500€ on isole rien, je crois que tu n'as pas la moindre idée de ce que coute une ITI en rénovation.
    Et vous faites comment, quatre ans après que vos fenêtres ont été posées et payées, pour isoler intelligemment, si cela n'a pas été prévu?
    Ben on fait les travaux d'isolation tout simplement. Poser des fenêtres n'implique pas de ne plus pouvoir mettre d'isolant sur les murs
    Et une fois isolé, vous faites quoi du rendement de votre chauffage devenu surdimensionné? Allez-y, je prends des notes...
    Ah donc en plus de d'expliquer au pauvre type qui veut regler sa chaudière qu'il doit faire des travaux d'isolation (sans changer ses fenêtres), il va falloir qu'il change aussi sa chaudière et ses radiateurs, tant qu'à faire...Il a bien fait de demander
    C'est juste une question de logique, l'isolation ne se résume à un concept qu'on répète sur un forum. Cela implique d'autres travaux en plus de l'isolation elle même: refaire les placos, le platre, la peinture les prises et interrupteurs, les plinthes mais aussi les tour de fenêtres. Fait tout ces travaux pour ensuite tout casser autour des fenêtres et recommencer derrière ça s'appelle bosser à l'envers! Et comme une ITI en rénovation coute beaucoup plus cher que de changer ses fenêtres (ce n'est pas évolutif l'isolation, on ne peut pas en rajouter une couche chaque année) eh ben on commence par changer les fenetres et on fait l'isolation plus tard quand on a le budget pour faire un truc efficace et propre!
    TioChanclas
    Que de malentendus...
    Erreur 1.
    Je dis qu'on ne doit commencer par les fenêtres que si on a modélisé l'ensemble.
    Je dis que si on n'a pas fait ça on peut s'être tiré une balle dans le pied, soit parce que les fenêtres n'ont pas été dimensionnées en adéquation avec le système de ventilation nécessaire, soit parce que la géométrie des fenêtres peut rendre impossible l'isolation ultérieure souhaitée.
    ex : si j'installe des fenêtres sans entrées d'air et dont les dormant mesurent 35 mm, comment je fais, ensuite, pour ventiler la pièce et installer 40 petits mm d'isolation autour du dormant?
    Erreur 2.
    500 euros, c'est plus qu'il n'en faut pour poser soi-même 100 m2 d'isolant. Ca dépend ce qu'on veut.
    ex : valable en 13+40 PS, et autres.
    Erreur 3.
    Je suis en cours de chiffrage pour un chantier qui combine ITE + ITI + ouvertures + chauffage.
    C'est dire si je peux être au fait des tarifs pratiqués dans ma région. Variés... et qui varient davantage en changeant de région. Attention, donc, quand on annonce des tarifs, car deux devis ne sont pas nécessairement comparables, encore moins au pifomètre.
    ex : la même porte d'entrée, du même fournisseur, facturée entre 2 et 2800 euros posée TTC selon le lieu de l'entreprise à laquelle on s'adresse, dans un même département
    Erreur 4.
    Le pauvre type qui doit investir, je lui dis qu'il n'est pas si pauvre que ça.
    Si le problème est qu'il ne peut pas investir autant qu'il le voudrait, comme beaucoup d'entre nous, je lui dis qu'il serait peut être préférable d'attendre, de différer l'investissement, pour réfléchir et investir de manière pleinement cohérente, plutôt que de foncer sur le poste qu'il connait le mieux, qui se voit le plus, ou qui est le plus colporté par les publicités mensongères à la tv ou dans les revues. Et qu'il ne doit pas prendre le risque de négliger les autres.
    ex : ça fait quatre ans que j'attends pour réaliser le chantier cité plus haut. J'ai déjà fait la connerie plus jeune, de jouer le tiercé ouvertures-isolation-chauffage dans le mauvais ordre, alors si je peux éviter de le refaire, et l'éviter à d'autres, je suis pour.
    Erreur 5.
    L'isolation n'est pas un concept, ni un leitmotiv, ni ce qui me nourrit.
    C'est le point crucial de tout chantier, puisque c'est le plus global, était donné que toutes les parois, et toutes les ouvertures, sont concernées, et que c'est de lui que découle tout le reste, depuis le confort jusqu'aux frais d'utilisation.
    ex : une isolation mal conçue entraine surconsommation, inconfort, problème sanitaires, désordres structurels, etc. Ce forum en est la preuve.
    Erreur 6.
    LA logique n'est pas VOTRE logique. Et elle évolue.
    Ex : il y a trente ans, on trouvait logique et génial de poser en guise d'isolant des briques platrières enduites de plâtre.
    Ensuite, on a trouvé logique d'isoler les combles perdus avec ce qu'on pouvait, et 10 cm de laine de verre c'était bien.
    Aujourd'hui, ces bâtiments sont toujours aussi confortables, mais sont considérés comme des épaves thermiques, si on les compare avec les R exigibles.
    En conclusion, on va en rester là, car vous ne me convaincrez pas, et la réciproque est vraie.
    J'espère juste qu'avec le temps, MA logique d'une réflexion globale et de chantiers cohérents, quitte à être différés, l'emportera.
    Un dernier truc... Le titre du post était "Besoin de conseil chauffage".
    J'ai précisé ne répondre qu'au point 4 de la problématique :
    De mon point de vue, je suis au coeur du sujet.
    invite1b1b23d4
    On installe une VMC et si on met 40mm d'isolant sur les murs (c'est a dire rien) peu importe que les dormants ne soient pas recouverts ça ne changera rien, la maison restera très mal isolée. Une vraie isolation, c'est minimum 100mm donc aucun souci pour des dormants de 35mm! Et pour la ventilation, entre changer ses double vitrages avec arrivée d'air et pas les changer du tout il y a un gap.
    La on a juste un isolant de caravane avec sa plaque de placo pourrie, quand bien même on arrive à en trouver à 5€ du m2 (vraiment de la saloperie), il faut prendre en compte la découpe on arrive au mieux à 90m2 en ayant beaucoup de chance 90m2 ca permet d'isoler les murs d'une piece de 36m2 avec 2m50 de hauteur sous plafond+jointement au platre+peinture bref se faire chier pour rien, bravo du conseil...
    Sur ce, je te laisse, je prépare la venue des techniciens qui viennent demain isoler mes combles, premiere priorité depuis que j'ai aménagé dans ma maison il y a deux mois, comme quoi, l'isolation peut être la priorité de chacun sans forcément le sortir à toutes les sauces et surtout à mauvais escient!
    TioChanclas
    Je vous laisse le mot de la fin. Libre à chacun de se faire son idée.
    bouilland2
    Bien
    cornychon
    Lorsqu’un prof de philo explique à son coiffeur, les principales règles qui existent dans la transmission de la chaleur, on arrive au sommet de la banalité, le degrés zéro de la physique.
    TioChanclas
    A vous aussi, Bouilland et Cornychon, je vous laisse le mot de la fin.
    Libre à chacun de se faire son idée, et d'apprécier la pertinence de vos interventions, en particulier les dernières, qui frôlent l'excellence.
    invite3be963c6
    Alors, pour donner plus de précisions :
    La maison date de 1850
    C'est de la pierre, les murs font 50cm.
    Simple vitrage au premier
    Velux sous les combles qui ne sont pas habités pour le moment. Isolation de 10cm en multi-couches
    Nous habitons dans le 71.
    Nous venons d'acheter et pour le moment il n'est pas question de faire des travaux en plus.
    Je cherche a régler au mieux ma chaudière par rapport à ma maison.
    Nous ne sommes pas du genre à surchauffer et en gros nous avons 18-19 degrés dans les pièces sauf la pièce principale et la nuit on descend à 15.
    J'ai réussi à récupérer de la doc sur ma chaudière.
    Weihaupt - WTU 2011-2022.pdf
    Weihaupt - WRD0.2 WRD1.1-2.1 Notice.pdf
    J'ai bien une sonde extérieur.
    En gros je me demande si lorsque je chauffe 1 ou 5 radiateur ça consomme beaucoup plus.
    De même étant donné que je n'ai qu'un vieux thermostat lié à ma chaudière, je n'utilise que mes Vannes Thermostatique connectées. C'est très pratique. Par contre je ne sais pas combien consomme la chaudière lorsque toutes les vannes sont arrêtées.
    Aussi petite question, il y'aurait, selon les systèmes de chaudière des soucis si on ferme tous les robinet et il faudrait un radiateur toujours ouvert.
    Ps: Merci pour vos réponses que je n'avais pas vu avant ce soir d'ou ma réponse tardive.
    invite3be963c6
    Consommation sur 1 an : 31 717m3
    bouilland2
    Bonsoir voisin , tu à la possibilité de mettre un poêle à bois chez toi
    invite3be963c6
    -la région,la ville
    -y a t'il une VMC?
    - 71 Cluny
    - 2 étages chauffés et comble pas encore habité. (Isolation du toit uniquement de 10cm)
    - Chaudière très vieille, j'ai mis la doc dans un post plus haut. J'ai une sonde extérieur et un vieux thermostat, c'est pour ça que j'ai mis des vannes thermostatique connectées pour mieux gérer. Les radiateurs sont en acier.
    - Conso sur 1an : 31 717m3
    - Pas de VMC
    - Couts des therm connectés : 700e au total.
    invite3be963c6
    J'ai un insert mais qui date pas mal.
    L'air chaud monte dans la SDB là haut et dans une chambre mais la maison est grange, cela ne suffirait pas.
    invite3be963c6
    [QUOTE=cornychon;6274522]Si les vannes thermo sont fermées, la chaudiere va reguler en fonction de la demande en énergie. Dans le cas extreme, les pertes du circuit d'eau vont dans la maison pour chauffer. Reste les pertes par le conduit de fumée, c'est dans tous les cas marginal par rapport à la consommation totale.
    /QUOTE]
    J'aimerai pouvoir quantifié cela. Etant donné que ma chaudière n'a pas de Thermostat, tous les réglages se font devant et alors pas du tout "User Friendly". Du coupe je me disais qu'en fermant laissant gérer mes vanne thermo connectées c'était plus simple mais j'arrive pas à savoir ce que peux consommer ma chaudière lorsqu'elle est en veille.
  1. Besoin de conseil isolation/chauffage
    Par invite7d2f3c82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 85
    Dernier message: 11/08/2018, 10h27
  2. besoin de conseil sur le chauffage ?
    Par invitec883f45a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2009, 15h27
  3. maison sans chauffage... besoin de conseil
    Par invitef62d35db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/07/2009, 21h38
  4. Besoin de conseil en chauffage
    Par invitec2e8e8eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2008, 11h48
  5. Besoin conseil : chauffage sol et carrelage
    Par invite8ec41c91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2008, 05h29
